Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
HA17384
Nazwa elementu HA17384
Cena za szt. 0.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 6
100783
HA17384
1 0,00 PLN DIP8
    14 Paź 2012 00:53
100783
HA17384
Ilość: 1 0,00 PLN DIP8
waco     14 Paź 2012 00:53
100783
HA17384
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP8
96166
HA17384
1 0,00 PLN DIP8
    13 Cze 2012 08:18
96166
HA17384
waco     13 Cze 2012 08:18
96166
HA17384
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP8
94443
HA17384
1 0,00 PLN DIP8
    05 Cze 2012 08:18
94443
HA17384
waco     05 Cze 2012 08:18
94443
HA17384
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP8
92794
HA17384
1 0,00 PLN DIP8
    02 Cze 2012 16:35
92794
HA17384
waco     02 Cze 2012 16:35
92794
HA17384
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP8
91147
HA17384
1 0,00 PLN DIP8
    02 Cze 2012 16:33
91147
HA17384
waco     02 Cze 2012 16:33
91147
HA17384
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP8
22062
HA17384
1 10,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22062
HA17384
Ilość: 1 10,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22062
HA17384
10,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: HA17384
  • Relisys TE770 zasilacz nie startuje
    mam identyczny problem , wszystko sprawdziłem , wymienilem ha17384 i dalej to samo
  • con mark c997-co to jest?
    ...Witam. 19'' monitor o nazwie jak w temacie.Nigdzie nic nie znalazlem na jego temat.W zasilaczu: klucz fs10sm16a uklad sterujacy ha17384(8 pinow) oraz 4pinowy uklad 1MO365R (krztalt i wiekosc BUZ90). Na pierwszy rzut oka uszkodzone : klucz...
  • Monitor piszczy na stby.
    Ten HA17384 to to samo co UC3842. Sprawdź a najlepiej wymień elementy podpięte pod pin 3 tego układu.
    Monitory Serwis Connor MacLeod   27 Paź 2004 19:54 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 1661
  • Geometria monitora-proszę o pomoc
    Sprawdziłbym czy wsad jest zgodny z wersją procesora. Czyli? Na płycie są układy TDA4856, TDA4866, HA17324, HA17384(UC3842A)
  • Relisys TE770B - przetwornica
    A sprawdzałeś czy masz napięcie na 7 nodze tego ha17384? Jak nie to szukaj tutaj.
    Monitory Serwis Connor MacLeod   06 Lip 2004 15:48 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 1029
    ...W Relisysie TE770B nie wzbudza się przetwornica. Nie ma zwarcia, nic się nie pali, na kondesatorze sieciowym jest 300v i nic, nie ma ma napiec na wtórnym. Nie wymieniałem układu HA17384 i tr K2761. Znalazłem natomiast diodę która ma dziwną przewodność (nietypową) w kierunku przewodzenia okoł 100 (...
  • Scott TE786B, czyli Teco TE772B - problem B+, uszkadza IRF
    ...>masz tam układ xx3842 sterujacy powielaczem ? Nie, może od razu podam wszystkie scalaki w tym monitorze: płytka kineskopu : TDA4885 LSC4518P2 płyta główna : TDA4866 TDA4854 HA17324 24LC04B LPC528207B HA17384 Co do diody, to nie widzę takiej. IRF jest podłączony w następujący sposób: źródło...
  • Relisys RE767B - próbkuje przetwornica
    ...opis: Monitor nie działa, przetwornica próbkuje. Uszkodzone: R960 - 1R/2W Tranzystor C5129 - 14zł HA17384 - zam.UC3842A- 2zł Diagnoza: Sprawdzenie tranzystora końcowego odchylania H - zwarcie. Po wylutowaniu i włączeniu żarówki jako obciążenia brak napięcia na C HOTa. Uszkodzony R960 doprowadzający...
  • Fujitsu te772b
    Zamiennikiem HA17384 jest popularny UC3842. Reszta jw.
  • Fujitsu te772b
    zasilacz jest zrobiony na HA17384 w obudowie dip 8 nie wiem czy to odpowiednik. po oznaczeniach na plytce widac ze to jakis mosfet (tranzystor of course )
Promocja -20%
Zamknij
tme
