Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
HC14
Nazwa elementu HC14
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
101879
HC14
1 0,00 PLN SMD
    14 Paź 2012 00:53
101879
HC14
Ilość: 1 0,00 PLN SMD
waco     14 Paź 2012 00:53
101879
HC14
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD
97262
HC14
1 0,00 PLN SMD
    13 Cze 2012 08:18
97262
HC14
waco     13 Cze 2012 08:18
97262
HC14
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD
95539
HC14
1 0,00 PLN SMD
    05 Cze 2012 08:18
95539
HC14
waco     05 Cze 2012 08:18
95539
HC14
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD
93890
HC14
1 0,00 PLN SMD
    02 Cze 2012 16:35
93890
HC14
waco     02 Cze 2012 16:35
93890
HC14
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD
92243
HC14
1 0,00 PLN SMD
    02 Cze 2012 16:33
92243
HC14
waco     02 Cze 2012 16:33
92243
HC14
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD
Tematy na forum dotyczące: HC14
  • Budowa enkodera optycznego
    ...Witam. Zrobiłem ponownie testy: ustaw miernik na 200om i zewrzyj sondy - podaj wynik 0,5 (nie wiem czemu wcześniej był taki wysoki wynik...) ustaw na 20V i zmierz napięcie zasilacza - podaj wynik 9,91V podłącz zasilacz do płytki i zmierz napięcia na nogach 1 i 3 stabilizatora względem masy (noga 7 podstawki...
    Automatyka Przemysłowa fiflok23   14 Lut 2011 23:20 Odpowiedzi: 68    Wyświetleń : 17873
    ...Odłączyć zasilanie , wyjąć hc14 pomiar omomierzem między pinem 14 podstawki a wyjściem stabilizatora. Nie widzę 100n na nogach 7 i 14 hc14. Oryginalny sposób montażu. Sprawdź połączenia z podstawką oraz przejrzyj płytkę pod kątem zwarć między ścieżkami. Pytanie - dlaczego jedną stronę płytki nazywamy...
    Automatyka Przemysłowa tos18   09 Lut 2011 20:31 Odpowiedzi: 68    Wyświetleń : 17873
    ...No to mamy problem - port będzie widziany w menadżerze nawet uszkodzony. -proponuję nie podłączać urządzenia do komputera - wypada je najpierw uruchomić nie bez powodu pytałem o miernik. Etap 1 zasilanie zmierzyć napięcie między pinem 7 i 14 podstawki bez hc14 Etap 2 wejścia zmierzyć napięcia na...
    Automatyka Przemysłowa tos18   07 Lut 2011 23:24 Odpowiedzi: 68    Wyświetleń : 17873
    ...Widzę postęp. Dla diod świecących (sygnalizujących) proponuję przyjąć prąd 10 mA R1 - ok R2 -patrz wyżej - dla białej diody można jeszcze mniejszy prąd bo są jasne. R345 - proponuję na początek przyjąć 1mA choć z ctr wychodzi 4mA tok rozumowania poprawny. Kondensatory jak na wykazie elementów. Ceramiczny...
    Automatyka Przemysłowa tos18   03 Lut 2011 00:59 Odpowiedzi: 68    Wyświetleń : 17873
    ...Stabilizator pierwszy schemat ok na drugim brakuje jednej nogi 7805. Wartości kondensatorów nie są krytyczne. Brakuje jeszcze jednej pary kondensatorów ale do tego dojdziemy. Jeśli chodzi o hc14 popatrz na górę drugiej strony noty aplikacyjnej (kilka postów wyżej)jest tam rysunek obrazujący wnętrze hc14...
    Automatyka Przemysłowa tos18   25 Sty 2011 21:30 Odpowiedzi: 68    Wyświetleń : 17873
  • ADM485 i RS485 i 50 m, możliwość zakłócenia sygnału?
    ...chyba to nie jest kwestia kabla bo sie okazalo ze w testach na stole majac dwie takie plytki z tymi samymi up i programami i prawie takimi samymi hc14 w jednym ukladzie przebieg bbyl ok a w drugim od czasu do czasu byla szpilka zaklocenia- okazalo sie ze jeden hc14 byl philipsa a drugi tomsona (ten byl...
  • Poszukuję komponent o oznaczeniu 62C8LHM HC14
    Witam Komponent ma oznaczenie: 62C8LHM HC14 G4 Jest układ scalony SMD 14 pinów Pierwsze co to muszę wiedzieć co to jest? Podejrzewam przerzutniki Shmitta...Zna ktoś to oznaczenie? dzięki i pozdrawiam
    Bazar Elementy elektroniczne leszczu   16 Paź 2008 13:58 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 651
  • Przetwornik a/c z kompensacją wagową
    ...Tu masz ogólny zarys układu: http://obrazki.elektroda.net/33_1210083360_thumb.gifW dwóch zmierzonych układach (HC14 i HC04) przy obciążeniu wyjścia rezystancją 22k napięcia wyjściowe w stanie niskim i wysokim różniły się nie więcej niż 10 mV (HC14 nawet 6 mV) od poziomów odpowiednio GND (0) i Vcc...
    Początkujący Elektronicy Paweł Es.   06 Maj 2008 17:07 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 5091
  • Kamera Sony HC14
    ...Witam, mam pytanko, może ktoś zna odpowiedź - czy mechanizm i wyprowadzenia taśm od kamery Sony HC14 są takie same jak w Sony TRV20 (mechanika typu B)? Będę wdzięczny za odpowiedź, mam TRV20 z uszkodzonym mechanizmem i możliwość zakupu hc14 z uszkodzoną elektroniką, niestety nie mam fizycznie możliwości...
    DVD/VCR/Kamery Serwis Morfeuszpb   21 Wrz 2005 20:18 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 876
  • różnice między dejanem na picu a 74hc14
    tzn to lepiej zlozyc na picu(drozej) czy na hc14 ? Bo jak dziala ten i ten to wole na hc14
 Szukaj w ofercie
Zamknij
