Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
HC164
Nazwa elementu HC164
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
101877
HC164
1 0,00 PLN smd
    14 Paź 2012 00:53
101877
HC164
Ilość: 1 0,00 PLN smd
waco     14 Paź 2012 00:53
101877
HC164
0,00 PLN   /   Ilość: 1
smd
97260
HC164
1 0,00 PLN smd
    13 Cze 2012 08:18
97260
HC164
waco     13 Cze 2012 08:18
97260
HC164
0,00 PLN   /   Ilość: 1
smd
95537
HC164
1 0,00 PLN smd
    05 Cze 2012 08:18
95537
HC164
waco     05 Cze 2012 08:18
95537
HC164
0,00 PLN   /   Ilość: 1
smd
93888
HC164
1 0,00 PLN smd
    02 Cze 2012 16:35
93888
HC164
waco     02 Cze 2012 16:35
93888
HC164
0,00 PLN   /   Ilość: 1
smd
92241
HC164
1 0,00 PLN smd
    02 Cze 2012 16:33
92241
HC164
waco     02 Cze 2012 16:33
92241
HC164
0,00 PLN   /   Ilość: 1
smd
Tematy na forum dotyczące: HC164
  • At89c2051 i zakłócenia z TSOP1736
    ...Witam, robię sterownik wyświetlacza 4xled7seg, z obsługą odbioru z pilota podczerwieni i mam dziwny problem z tym układem TSOP1736, otóż na przerwaniach timera1 (16bit) jest procedura dla multipleksowaniem wyświetlacza led a przerwanie dla RC5 zrobiłem na ext0 a całość jest taktowana kwarcem 12MHz z...
  • [matryca led] - wzmacniacz napięciowy?
    A jaki bufor najlepiej? Jakieś oznaczenie albo chociaż namiar..? Wiem że MBI byłoby dobre ale wyświetlacz został zrobiony dawno temu i tam siedzą LS164. Niebawem dobuduje jeszcze pare bloków wyświetlacza ale już na HC164 (to to samo).
    Projektowanie Co i Gdzie Kupić ? superduo   17 Lis 2012 17:19 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 2373
  • Dekodowanie multipleksowania
    ...Jest dokładnie tak wszystkie wejścia clock hc164 są podłączone równolgle. Procesor z którego jest sterowany 573 to staruszek mcs-48 piny DB3 - PIN 6 HC573, DB4 PIN 5, DB5 -PIN 4, DB 6 -PIN 3. Piny CLOCK HC164 połączone do pinu RD procka aktywny niski poziom. oczywiście hc573 steruje jeszcze epromem...
    Mikrokontrolery Początkujący MAJSTEROS   07 Mar 2012 16:42 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 1307
  • Sterowanie przekaźnikiem za pośrednictwem przycisku
    ...szkic tak na szybko, koszt bez przekaźników : 2 zety rejestr przesuwny hc164 rezystory 4,7k - 10k; kondensatory 100nF; tranzystory dowolne NPN małej mocy (np. bc547) http://obrazki.elektroda.net/32_1285835648_thumb.jpgDodano po 3 r4 = dobrać doświadczalnie 1-4,7k w zależności od wybranych innych...
  • Pytanie odnośnie rejestru przesuwanego
    ...Ja bym na twoim miejscu użył rejestru 74HC595: http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT595_4.pdf który ma na wyjściu rejestr zatrzaskowy, co pozwala na jednoczesną aktualizację stanu 8 wyjść. Najpierw wsuwasz do niego 8 bitów a potem taktując rejestr wyjściowy uaktualniasz wszystkie...
    Początkujący Elektronicy Paweł Es.   10 Kwi 2008 11:13 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 663
  • ATTINY - Transmisja szeregowa - problem z HC595
    ...W jaki sposób realizuje się przesył danych do rejestru hc595? Do tej pory podczepiałem do rejestru (akurat w moim przypadku hc164) dwa piny z procka, jeden jako zegar, drugi jako sygnał. Potem pisałem program w którym przypisywałem do pinu Data jakiś stan, a następnie ustawiałem pin CLOCK by wysłać...
  • Układ dla 4 cyfrowego wyświetlacza 7-segmentowego. Na de-multiplekserze.
    Może być równieź HC164, najzwyklejszy procesor Atmela i 4 tranzystory PNP, wyświetlacze 4 x WA 14 mm są w TME. Taniej wychodzi niż SAA1064 i szyna I2C.
    Elementy Elektroniczne slluk   27 Lis 2007 00:31 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1646
  • problem z 74HC164
    ...Jak rozumiem, każdy wyjście HC164 do innego przekaźnika? Będzie problem z wydajnością prądową tych wyjść - one mogą dać 4-5mA, i może się okazać, że to za mało do zadziałania przekaźnika - trzeba będzie dołożyć jakiś tranzystor, w układzie jaki podał fotonn, tylko bez tych diód - one miały być do funkcji...
  • Wzmacniacz ze zmiennym wzmocnieniem.
    ...Przetworniki nad jakimi się zastanawiam to te: http://www.maritex.com.pl/offer.php?bnr=3&nr=9431&pid=2〈=PL Ale na razie układ wytestuje na takich, które mam: MA40A5S. Zobaczymy jak szybko zardzewieją SRF08 już widziałem, ale własnie potrzeba potencjometru cyfrowego. Najtańszy kosztuje...
  • Sinusoida przez PWM?
    ... Jestem otwarty na wszelkie sugestie. Pozdrawiam Krzysiek No to może gotowy przetwornik C/A np. TLC7226(AD7226) Cztery wyjścia ze wzmacniaczami na wyjściu, czas reakcji 5us (dla zmiany z 0x00 na 0xFF). Szczególnie przydatne jak masz zrobić więcej niż jeden taki przetwornik. Cena tego C/A to <15...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
