Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
hc245
Nazwa elementu hc245
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
101875
hc245
1 0,00 PLN smd
    14 Paź 2012 00:53
101875
hc245
Ilość: 1 0,00 PLN smd
waco     14 Paź 2012 00:53
101875
hc245
0,00 PLN   /   Ilość: 1
smd
97258
hc245
1 0,00 PLN smd
    13 Cze 2012 08:18
97258
hc245
waco     13 Cze 2012 08:18
97258
hc245
0,00 PLN   /   Ilość: 1
smd
95535
hc245
1 0,00 PLN smd
    05 Cze 2012 08:18
95535
hc245
waco     05 Cze 2012 08:18
95535
hc245
0,00 PLN   /   Ilość: 1
smd
93886
hc245
1 0,00 PLN smd
    02 Cze 2012 16:35
93886
hc245
waco     02 Cze 2012 16:35
93886
hc245
0,00 PLN   /   Ilość: 1
smd
92239
hc245
1 0,00 PLN smd
    02 Cze 2012 16:33
92239
hc245
waco     02 Cze 2012 16:33
92239
hc245
0,00 PLN   /   Ilość: 1
smd
Tematy na forum dotyczące: hc245
  • Dane katalogowe układu HC245 H9806BDW
    Początkujący Elektronicy jesion40   14 Mar 2016 22:28 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 231
    Witam, potrzebuje danych katalogowych układu HC245 H9806BDW. Chodzi mi co to jest za układ HC245 i jego parametry. Pozdrawiam
    Początkujący Elektronicy peron15   14 Mar 2016 22:23 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 231
  • AVR - 74HC245 i PGA2310 czy będzie możliwość sterowania?
    ...do portu C AVR podłączone są równolegle 8x HC245 ,wyjścia 1 z układów HC245 (OC tego układu steruje AVR) sterują pinami OC pozostałych ustalając który z danych HC245 jest aktywny i za pomocą niego sterować jego wyjściami z poziomu uC . Po ustaleniu stanów następuje zwolnienie pinu OC sterowanego HC245...
    ...Czy różnica między HC125 a HC245 w buforowaniu będzie taka sama ? Pomyliłem się w wyborze scalaka. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Chodzi mi o scalaki z zatrzaskiem (latch). Błędny post poprawiłem (ostatnie zdanie). HC125 jest buforem tak jak HC245. Tyle, że HC245 nazwany jest "bus transceiver"....
  • HC245 - czy są różne modele ??
    ... Przypadłość jest taka, gdy wymienimy na HC245 z nowej serii, fragment ekranu ma dropy (migające bez przyczyny diody, jakby szum). W momencie kiedy wylutujemy stary Hc245 i wstawimy w miejsce wymienianego wcześniej, obraz będzie jednorodny bez najmniejszych mignięć. Sytuacja się pogarsza kiedy damy wyższą...
    ...Dziękuję za odpowiedź Niestety nie jestem biegły w tych układach, jednak co jakiś czas mam do wymiany HC245. Skoro zapytałem się czy są inne modele, to oznacza, że w jakiś sposób widzę różnicę - dlatego kiepsko czyta się Twoją ironię, ale rozumiem - jestem laikiem, stąd takie podejście. Układ występuje...
    ... Mam poważny problem, ponieważ po wymienia układu HC245 obudowa SOIC(smd) na nowy mam w układzie bardzo duże zakłócenia, zwiększając przesył danych również zwiększają się syfy. Mnie najbardziej ciekawi nie tylko co to są te syfy, ale jeszcze jak je mierzysz/zauważasz? Masz może jakiś miernik do tego...
    ...Witajcie, Mam poważny problem, ponieważ po wymienia układu HC245 obudowa SOIC(smd) na nowy mam w układzie bardzo duże zakłócenia, zwiększając przesył danych również zwiększają się syfy. przepraszam, niestety nie mam w pracy tak czułego aparatu by zrobić zdjęcie układów. Czy koledzy spotkali się z...
  • FPGA, SRAM, 51. Połączenie i translacja poziomów. Ulepszenie układu.
    ...Na razie jestem daleki od implementacji jakiegokolwiek procka do środka, na dzień dzisiejszy oprogramowanie na 51 już działa w znacznej części, pozostało zbudować uniwersalną matryce połączeń (taki każdy z każdym) a w FPGA musiałbym wykonać cały interface taki jak do komunikacji z pamięcią więc przy...
    ...Witam , chce zasięgnąć waszej opinii na temat schematu który prezentuję. Mam zamiar połączyć 8051 w wersji 5V do FPGA , moim celem jest przeniesienie pamięci zewnętrznej SRAM do wnętrza układu FPGA. Połączenie chce zrealizować za pomocą układów HC245 dolny układ ustawiony trwale jako przeźroczysty w...
