Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
HEF4066
Nazwa elementu HEF4066
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 2
25205
HEF4066
0 0,00 PLN
    24 Lis 2009 09:07
25205
HEF4066
Ilość: 0 0,00 PLN
_PREDATOR_     24 Lis 2009 09:07
25205
HEF4066
0,00 PLN   /   Ilość: 0
25066
HEF4066
0 0,00 PLN
    23 Lis 2009 15:50
25066
HEF4066
Ilość: 0 0,00 PLN
_PREDATOR_     23 Lis 2009 15:50
25066
HEF4066
0,00 PLN   /   Ilość: 0
Tematy na forum dotyczące: HEF4066
  • MAX 31865 i PT100 multiplexer
    ...Zasada pomiaru trzy punktowego albo cztero punktowego ma na celu zniwelować rezystancje przewodów. Pomiar tymi metodami nie jest prowadzony względem masy a różnicowo. W nocie katalogowej te cztery rezystory stanowią ekwiwalent czterech przewodów łączących termorezystor platynowy z przetwornikiem. Jeżeli...
    Początkujący Elektronicy RitterX   23 Mar 2017 23:20 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 888
  • HEF4066BT - zamiennik HEF4066BT
    ...Aby zamiast HEF4066 użyć zamiennie 74HC4066 należy: 1. Ustalić napięcie zasilania układu, w którym pracuje HEF4066. Piszesz że 12V ? - na pewno stabilizowane jest? - czy też ma wartość zmieniającą się 12-14,5V?. To jest bardzo ważne. 2. Ustalić producenta układu 74HC4066 aby odczytać z datasheet max...
    Elementy Elektroniczne trymer01   11 Paź 2014 14:45 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 591
  • C1-107 uszkodzony multimetr
    ...Ten trójkąt na wyjściu 1A7 to pomiar a sinusoida pochodzi prawdopodobnie z zakłócenia typu przydźwięk. Jeśli chcesz przykładać napięcie to do lewego węzła gdzie rezystor 1R35 połączony jest z tranzystorami T1V12 T1V13, T1V14. Rezystor 1R35 jest częścią integratora i odpowiada za szybkość ładowania/rozładowania...
    Warsztat elektronika RitterX   30 Wrz 2010 22:00 Odpowiedzi: 66    Wyświetleń : 14160
  • Klucze analogowe jako Bypass Elektroniczny
    ...To już nic nie rozumiem .Raz piszesz o kluczach 4066 a teraz o przekaźnikach.Coś musisz wybrać.A jak chcesz te przekaźniki włączać ,drogą radiową???? Od samego początku chodzi mi o jedno: Chcę korzystając ze standardowych włączników/switchów używać jako wykonawczego elementu przełączającego układu HEF4066...
    Projektowanie Układów Stork   26 Wrz 2008 23:54 Odpowiedzi: 44    Wyświetleń : 9142
  • VAS 5051 usterka zasilacza
    ...Witam, mam problem z VAS5051 w którym wysypał się zasilacz.Mianowicie od pewnego czasu miał problemy z uruchamianiem się.Po przelutowaniu płytki zasilacza objaw ustąpił w 100% natomiast pojawił się inny problem.Zasilacz po uruchomieniu całości nie podawał napięcia na moduł diagnozy stąd nie możliwa była...
  • Kto wie co to za scalaki?
    TC4066BP Analog switch / multiplexer, quad DIP14 =CD4066=MCY74066N=K561KT3=GD4066=HEF4066=MC14066
    Elementy Elektroniczne _PREDATOR_   19 Lut 2005 21:39 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1954
  • Multimetr YF-78
    ...Sciezki w porządku.To było przepiecie z żródła o bardzo małej wydajności prądowej.Miernik był włączony w czasie uszkodzenia na zakres 1000V DC. Natomiast scalaków jest tam dość dużo. W części analogowej-bo tam z pewnością jest uszkodzenie są takie:062Dx2, 2904D,TL072,TC4001BP, HEF4066,HEF4093. Miernik...
    Warsztat elektronika m.bielecka   16 Cze 2004 23:14 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 2979
  • Watson FA2875 problem zgłosem
    Witam.Nie ma głosu w trybie AV są trzy opcje CVBS,CVBS2,S-VHS w każej jest obraz bez głosu.Proc.st.PCA84C640P/O23 mduł głosu na TDA8417,TDA3856,TDA1524A,HEF4066,TDA1521.Kabel i gniazdo euro spraw.Przez wejście antenowe obraz i głos jest kiepskiej jakości proszę o pomoc
  • DEKODER PAL/SECAM DO JOWISZA 04
    ...Kael, jak wiele podobnych małych forma, produkawał kiedyś sporo dekoderów. Do Jowisza04 robił specjalny dekoder. Można było go poznać po tym że poza TDA4510 (MDA3510i podobne), CD4066 (HEF4066,MCY74066 ,przełącznik R-y i B-Y) miał jeszcze kostkę MCA660. Dowcip polega na tym że w Jowiszu nie występuje...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
