Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
HIP4082
Nazwa elementu HIP4082
Cena za szt. 14.00 do 14.00 PLN
Ilość ofert 1
17777
HIP4082
4 14,00 PLN DIP16
    26 Lut 2008 18:24
17777
HIP4082
Ilość: 4 14,00 PLN DIP16
Szopler     26 Lut 2008 18:24
17777
HIP4082
14,00 PLN   /   Ilość: 4
DIP16
Tematy na forum dotyczące: HIP4082
  • Układ sterowania silnikami z driverem HIP4082
    ...Witaj! Czy masz jeszcze problem z tym układem HIP4082 ? Z mojej strony moge Ci napisać że używam tego układu do sterowania silnika 120W DunkenMotoren ( Un= 40V , In=3A ). Wszystko działa wyśmienicie oprócz tego że miałem kilka problemów projektowych w związku z samą płytką PCB. Wydaje mi się że nie...
    Automatyka Przemysłowa pysiu666   23 Lut 2011 09:48 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 4191
    ...Chciałem zbudować prosty i niezawodny układ sterowania silnikami DC większej mocy (obr lewo/prawo, szybki stop, 2 prędkości) Kupiłem układy HIP4082 + tranzystory IRL540. Zbudowałem zrobiłem płytkę z regulatorem napięcia na LM2575 który dostarcza nap 12V dla drivera + regulatora liniowego 5V dla uC +...
    Automatyka Przemysłowa rayden   14 Wrz 2010 12:13 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 4191
  • Zewnętrzne zasilanie górnej gałęzi sterującej HIP4082
    ...Świetnie!, Jeszcze tylko w roli wyjaśnienia, bo nie rozumiem drugiej części opisu. " The HIP4082 does not contain an internal charge pump, but does incorporate non-latching level-shift translation control of the upper drive circuits. " [url=http://www.intersil.com/data/fn/fn3676.pdf]Nota...
    Układy Zasilające __Maciek__   29 Cze 2009 20:59 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 2045
    Witam Można dać stałe zewnętrzne osobne U ok. 12V lub izolowaną galwanicznie przetworniczkę DC/DC.
    ...Witam. Mam takie pytanko. Czy można zasilać górne gałęzie sterujące mofety w ww. driverze z zewnętrznych przetwornic izolowanych DC/DC ?? Zależy mi na statycznie sterowanym mostku H, na półce mam kilka sztuk tych driverów ale w przeciwieństwie do wersji HIP4080 i HIP4081 nie ma tu wewnętrznej pompy...
    Układy Zasilające __Maciek__   29 Cze 2009 14:20 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 2045
  • HIP4082 sterownik mosfetow -PWM - pytanie
    Problem rozwiązany. podłączenie takie jak w pdf-ie tylko nie stosujemy odwracania sygnalu. przykladajac go do jednej lub drugiej nogi uzyskujemy obroty lewo prawo. pozdrawiam.
    ...Applications • DC Motor Controls.... Pytanie jest inne. podane w pierszym poście. czy sterujac piny jak podałem .... Układ stosowany jest w płytach w wózkach widłowych i nie tylko steruje on odwracaniem biegunowości wzbudzenia silnika sa tam 4 mosfety a on przełącza je na skos dodatkowo...
    Spodziewałeś się cudów? Zastosowania tego układu masz podane w PDFie. Jest to klasyczny driver dla układów PWM z wykorzystaniem kondensatora bootstrap - nie nadaje się do sterowania ciągłego - czyli pełnym napięciem. Musi mieć sterowanie wypełnieniem większym od 0% i mniejszym od 100%
    Projektowanie Układów -RoMan-   11 Maj 2008 13:44 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1394
    Cisza jakaś spodziewałem się ze....
    ...Cześć. Mam takie pytanie czy układ ten może sterować silnikiem zmieniając polaryzację . Czyli: -sterując nogą 2 i 3 uzyskam zasterowanie 2 mosfetów -sterując nogi 4 i 7 uzyskam zasterowanie 2 mosfetów (przeciwnie niż poprzednio odwracając za razem biegunowość na silniku) Nigdzie nie znalazłem...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
