Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
HR7277
Nazwa elementu HR7277
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
101609
HR7277
1 0,00 PLN Trafo HR
    14 Paź 2012 00:53
101609
HR7277
Ilość: 1 0,00 PLN Trafo HR
waco     14 Paź 2012 00:53
101609
HR7277
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Trafo HR
96992
HR7277
1 0,00 PLN Trafo HR
    13 Cze 2012 08:18
96992
HR7277
waco     13 Cze 2012 08:18
96992
HR7277
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Trafo HR
95269
HR7277
1 0,00 PLN Trafo HR
    05 Cze 2012 08:18
95269
HR7277
waco     05 Cze 2012 08:18
95269
HR7277
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Trafo HR
93620
HR7277
1 0,00 PLN Trafo HR
    02 Cze 2012 16:35
93620
HR7277
waco     02 Cze 2012 16:35
93620
HR7277
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Trafo HR
91973
HR7277
1 0,00 PLN Trafo HR
    02 Cze 2012 16:33
91973
HR7277
waco     02 Cze 2012 16:33
91973
HR7277
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Trafo HR
Tematy na forum dotyczące: HR7277
  • Wymiana trafa T72 na HR7277
    Witam Kolegów! HR7277 łącz tak, jak TVL201 (mam tak w notatkach). Jedyny kłopot: w tych Elemisach były trzy typy kineskopów, i "wyposażenie" było zależne od typu kin. Do trafa AFS210 i TVL201 były dołączone kartki ze zmianami. Napisz, jaki masz kineskop
    Witam. Czy przy wymianie T72 na HR7277 w Elemis Monitor 6311ST należy dokonać zmian w połączeniach bo zauważyłem, że kilka wyprowadzeń z HR7277 jest nigdzie nie podłączonych. Gdzie można znaleść opis zmian jakich należy dokonać przy wymianie T72 na HR7277 ? Za wszelkie informacje z góry dziękuje.
  • TVL 108/2 zamiennik. Czy to będzie AFS 210?
    Witam. Może za bardzo zapętlam, ale AFS210=HR7277, a TVL108/2=HR8150. Natomiast TVL201=HR7277, więc AFS210=TVL201. Więc wydaje Mi się, że nie jest, ale mogę się mylić. Pozdrawiam. Chociaż porównując aplikacje nie jestem już taki pewny. Są bardzo zbliżone, tak, że może to chodzić.
  • Trafopowielacz TVL201 zamiana na GN416958
    TVL201 = HR7277 a jego pinologia tutaj: http://www.donberg.ie/descript/h/hr7277.htm natomiast GN416958 = HR7398 a rysunek tutaj: http://www.donberg.ie/descript/h/hr7398.htm Sam zobaczysz, że to 2 zupełnie różne trafa. Zresztą różnice są do wykrycia omomierzem.
  • Problem z elemisem 6311st
    HR7277=TVL201
    ...Mam problem jeśli ktoś, może mi udzielić rady to proszę o pomoc. Wtelewizorku jest głos ale trafo ma przebicie na obudowę , wymieniłem trafo na HR7277 bo taki dali mi w sklepie jako zamiennik i od tej pory uwala mi się tranzystor na wysokim ,eśli zamienię trafo i nowe BU tu dalej jest jak było czyli...
  • Elemis 6311
    TVL201 TA904 HR7277 musisz uważać bo do niektórych trzeba zrobić przeróbkę, powinieneś dostać kartkę do trafka, pisze na niej jakie ma być podłączenie do jakiej bani.
  • trafo T72 (ZTL12) do Elemis EM6311ST
    Jeszcze inne zamienniki T72 (oprócz trafoków wymienionych wyżej): HR7277; AFS210. Poszukaj w sklepach internetowych.
  • Elemis 6311ST
    Dla uspokojenia Twojego sumienia powiem Ci że w tych Elemisach zainstalowanie dużo droższego od trafa TA, HR7277 też powoduje krzywienie pionowych linii.Widocznie T72 miały to "coś" w sobie.
  • ELEMIS 6310 25"
    ...Jeśli leci R598 i obraz jest za szeroki to wskazania są na znikającą pojemność C570 . Gdy grzeje się dławik korekcji to przyczyna może być tylko w zestawie diod i kondensatorów w kolektorze BU 508 ( D515 , D516 , C573 , C574 i C575 ) . Te kondensatory też mają wpływ na szerokość . Może popełniłeś błąd...
