Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
IRF740
Nazwa elementu IRF740
Cena za szt. 1.50 do 7.00 PLN
Ilość ofert 3
112813 IRF740
IRF740
25 1,50 PLN nowe
    21 Lis 2015 06:15
112813 IRF740
IRF740
Ilość: 25 1,50 PLN nowe
pan_deejay     21 Lis 2015 06:15
IRF740 112813
IRF740
1,50 PLN   /   Ilość: 25
nowe
1926
IRF740
3 7,00 PLN tel:0602792757
    17 Paź 2005 13:21
1926
IRF740
Ilość: 3 7,00 PLN tel:0602792757
0_602_792_757     17 Paź 2005 13:21
1926
IRF740
7,00 PLN   /   Ilość: 3
tel:0602792757
1878
IRF740
    17 Paź 2005 13:19
1878
IRF740
0_602_792_757     17 Paź 2005 13:19
1878
IRF740
7,00 PLN   /   Ilość: 3
tel:0602792757
Tematy na forum dotyczące: IRF740
  • IRF740 czym zastąpić w obudowie SOT23 SOT223 TO92
    ...Dzień dobry. Zwracam się z prośbą o pomoc w temacie zastąpienia tranzystora MOSFET IRF740 N-channel. Jest on w obudowie TO220. Stosunkowo duża, z blachą na radiator. PDF ze specyfikacją poniżej. http://www.vishay.com/docs/91054/91054.pdf Problem w tym, że potrzebowałbym swego rodzaju odmianę takiego...
    Początkujący Elektronicy kalafior911   26 Sty 2017 22:59 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 306
  • IRF740 Spalony po kilku minutach, dlaczego?
    ...Rozumiem ten układ do regulacji mocy grzałki ? Może zamiast tych algorytmów zwykły PWM ? Dodano po 12 Poprawnie wysteruj IRF740 i nie będzie grzania. Zamiast tego mosfeta 50N024 daj bipolarny wraz z kondensatorem "przyśpieszającym" dołączonym równolegle z rezystorem ograniczającym prąd bazy....
    Początkujący Elektronicy n0name10   30 Maj 2015 23:33 Odpowiedzi: 27    Wyświetleń : 1674
    Opornik 560 Om, podaje cały czas 12V przez niego na bramkę IRF740, a jak załączę 50N024 to całe napięcie popłynie do masy i na bramce pojawi się 0V. Czyli ten opór spowalnia mi załączanie IRF740?
    Początkujący Elektronicy Bartusjusz   30 Maj 2015 23:07 Odpowiedzi: 27    Wyświetleń : 1674
  • Przetwornica na układzie NE555 i tranzystorze IRF740
    ...Witam, mam z tą przetwornicą niemały problem. Napięcie wyjściowe mam takie jak powinno być, regulowane do ok 200V, ale strasznie grzeje się dławik. Tranzystor jest ledwo ciepły, a z dławika to aż wali ostro emalią. Użyłem IRF740, diodę GS1M, reszta bez zmian, dławiki testowane to toroidalny 2A i SMD...
  • Przetwornica 12-220 na IRF740
    ...Witam, mam 4 IRF740 i 2P75NF75 są one z przetwornicy 12-220v 150W. Ale niestety trafo z tej przetwornicy rozwaliłem na drobne kawałeczki wiec nic nie działa, próbowałem naprawić trafo ale nic z tego a teraz jeszcze miałem wypadek i płytka się rozwaliła na kilka części, Wiec proszę o pomoc jak mogę wykonać...
    Zasilacze, ładowarki attiny2313kevina   01 Mar 2011 00:21 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1851
    Ten BUZ sie nie grzeje? Ma większy Rdson niż IRF740, chociaż niewiele. Ja stosuję IRF640, jeszcze lepszy, jeśli nie przekraczamy 200V. Podjerzewam też, że cewka może miec za duzy opór albo za mały prad nasycenia (do tej przetwornicy to powinno byc rzędu 1A).
    ...Witam, pozwolicie że trochę odświeżę temat, zrobiłem przetwornice według schematu z tematu, lecz zamiast tyrystora IRF740 zastosowałem BUZ73A, a zamiast diody FR105 diodę C608. Problem pojawił się po podłączeniu zasilania 9V, na wyjsciu uzyskuję(wedłóg wskazań miernika) ok 50V, po jakiś 5s, napięcie...
  • półmostek z IR2111 i tranzystorami IRF740
    ...Buduję układ mostkowy z dwoma układami IR2111 i tranzystorami IRF740. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji, jak dobrać elementy dodatkowe R C widoczne na rysunku. http://obrazki.elektroda.net/14_1236672344_thumb.jpg Proszę o pomoc w doborze wartości lub naprowadzenie na jakieś szersze informacje jak...
    http://obrazki.elektroda.net/12_1169985490.jpg Ja zrobiłem przetwornice na układzie NE555 i tranzystorze IRF740. Działa doskonale i ma możliwość regulacji napięcia wyjściowego. Więcej na mojej stronie w dziale projekty http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/projekt/nixiepower/
  • tranzoptor sterujący irf740
    ...posiadam dozownik barwnika oparty na silniku prądu stałego silnikiem tym steruje tranzystor irf740 oczywiście to napiecie jest jeszcze prostowane problem jest taki że przez zwarcie do masy na silniku szczelił mi ten irf i układ który go steruje niestety motan tz producent tego dozownika okazał sie tak...
    Elektro Maszyny i Urządzenia DABEK   28 Kwi 2006 21:41 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1999
 Szukaj w ofercie
Zamknij
