Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
IRF9540
Nazwa elementu IRF9540
Cena za szt. 1.60 do 2.00 PLN
Ilość ofert 2
112812 IRF9540
IRF9540
22 1,60 PLN nowe
    21 Lis 2015 06:14
112812 IRF9540
IRF9540
Ilość: 22 1,60 PLN nowe
pan_deejay     21 Lis 2015 06:14
IRF9540 112812
IRF9540
1,60 PLN   /   Ilość: 22
nowe
26959
IRF9540
0 2,00 PLN 20
    05 Lis 2010 21:42
26959
IRF9540
Ilość: 0 2,00 PLN 20
stereoo     05 Lis 2010 21:42
26959
IRF9540
2,00 PLN   /   Ilość: 0
20
Tematy na forum dotyczące: IRF9540
  • Kłopot w sterowaniu PMOSA - IRF9540
    ...Witam! Przeczytałem już wiele postów na temat mosfetów i z NMOS nie mam problemu, jednak nie mam pewności co do pmosa o symbolu IRF9540. Nigdy jeszcze nie pracowałem z pmosem, a rzecz w tym, że chcę zbudować mostek H na mosfetach i sterować je ATmegą. Pytanie brzmi czy IRF9540 otworzy mi się całkowicie...
    Początkujący Elektronicy Noitora   19 Sie 2014 13:04 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 606
  • Prosty PWM na NE555 i IRF9540 - co zrobiłem źle?
    ...Skonstruowałem regulatorek PWM w oparciu o znany i rozpowszechniony w sieci schemacik. Zależało mi na "sterowaniu plusem", więc zastosowałem 2 MOSFETy z kanałem P - IRF9540. Połączyłem je równolegle, bo układ ma sterować dwoma żarówkami H7, o mocy 55W każda i chciałem żeby ciepło rozkładało...
  • Poszukuję zamiennika 2sj651 Mosfet
    ...2SJ651 P CHANNEL SILICON TRASISTOR - Sanyo Semicon Device http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/107045/SANYO/2SJ651.html DC / DC Converter Applications - Sanyo Semicon Device http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2SJ651 Tranzystory podobne - u dołu stron na niebiesko. IRF9540 P-CHANNEL...
    Elementy Elektroniczne hefid   01 Gru 2010 10:32 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 716
  • Wzmacniacz X-PULSE XP500.1 brak kluczowania przetwornicy
    a więc mam tak od lewej IRF9540 -> IRF9540 -> IRF940 -> TIP112 -> Diody-> (przetwornica) IRF3205 /x2 druga strona: od lewej (przetwornica) IRF3205 /x2 -> diody -> TIP117 -> IRF9540 -> IRF9540 -> IRF540
    Radia Samochodowe Serwis dysk1   29 Cze 2010 18:48 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 924
  • X-pulse xp500.1 spalony - potrzebny schemat
    ...Mam wzmacniacz jak w temacie. Dostałem go spalonego ale ktoś w nim grzebał i jak patrzę po końcówce mocy, to trochę dziwna jest bo jedna strona jest na 2 tranzystorach irf9540 i jednym irf540 a na drugiej stronie ktoś grzebał i są same irf9540... Dlatego potrzebuję schematu lub fachowej wiedzy, co...
  • Irf9540 i Irf 540 Grzeją się?
    ...Witam. Jaka powinna być temperatura pracy tych końcówek jeśli są po dwie sztuki irf9540 i irf540. U mnie się szybko nagrzewją ale wzmacniacz ma 440 w rms audio system. Wzmacniacz mial wylany kondensator. Przemylem płytkee benzyna ekstrakcyjna i pedzelkiem. uruchomil sie ale nadal sie grzeja????? Dodano...
  • Wzmacniacz Sony xm 754hx cisza?
    ...a jeśli spalony byl tranzystor w np. lewym kanale to czy prawy kanal nie powinien dzialać (bo nie działa) Świeci się offset na wzmacniaczu? Może to odcina napięcie? Dodano po 2 a jeśli jest spalony jeden to czy lepiej wymienic tą jedna sztukę czy wszystkie irf9540 i irf540? Czytałem o ustawianiu prądu...
    Początkujący Serwisanci Jabcok20   14 Mar 2008 20:27 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1032
  • Para IRF540 i IRF9540 schemat wzmacniacza około 50W 4Ohm
    Witam Jak masz IRF540 i IRF9540 to 50W jest dla jednej pary mocą graniczną, potrzeba dobre chłodzenie. Jeżeli masz IRF540N i IRF9540N to maksymalnie można uzyskać 80W. Lepiej mieć trochę zapasu.
    Projektowanie Układów Dar.El   22 Sty 2008 20:43 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 8559
  • wzmacniacz hexfet, mały problem:/
    ...Witam! Wobec częstych zapytań na forum, oto Prosta recepta na parowanie tranzystorów MOS do PA. Na wstępie uwaga: Nie ma na ogół układowego wymagania aby obydwie strony, jak tu strona N (IRF640) i strona P (IRF9540) były dobrze sparowane między sobą i byłoby to zarazem trudne. Kluczowe jest natomiast...
    Projektowanie Układów nemo07   20 Lip 2005 17:56 Odpowiedzi: 48    Wyświetleń : 7429
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
