Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
IRF9620
Nazwa elementu IRF9620
Cena za szt. 5.00 do 5.00 PLN
Ilość ofert 2
1928
IRF9620
5 5,00 PLN tel:0602792757
    17 Paź 2005 13:21
1928
IRF9620
Ilość: 5 5,00 PLN tel:0602792757
0_602_792_757     17 Paź 2005 13:21
1928
IRF9620
5,00 PLN   /   Ilość: 5
tel:0602792757
1880
IRF9620
    17 Paź 2005 13:19
1880
IRF9620
0_602_792_757     17 Paź 2005 13:19
1880
IRF9620
5,00 PLN   /   Ilość: 5
tel:0602792757
Tematy na forum dotyczące: IRF9620
  • monitor nikia 447G brak obrazu
    ...witam wymienilem ponownie oba IRF-y diody zenera ( itak byly sprawne ) jakis maly tranzystorek przy IRF9620 ( niepamietam teraz jaki ) i dwa kondesatorki zamiast BUH1215 dalem BU2525BT pasuje ale jest slaprzy i dalej tosamo padly tesame elemety wydaje mi sie ze zasilanie idace na IRF9620 jest zbyt wysokie...
    ...Sprawdź zenera w bramce IRF9620 oraz resztę elementów obok tego P FETA, dokładnie sprawdź sterowanie HOTa IRF9540 ( w końcu to tam brakowało pojemności), odpal układ na żarówce zamiast HOTa - przy założeniu, że reszta układu linii będzie sprawna(irf9620) i dokonaj pomiaru napięcia na C. Gdzies musi byc...
  • Monitor Philips 105B brak wysokiego
    ...Najprawdopodobniej IRF9620 nie ma sterowania, dlatego na trafie brak odpowiedniego napięcia. Sprawdź czy na IRF9620 są impulsy sterujące, jeśli brak sprawdź dlaczego. IRF jest sterowany z TDA 4841, sprawdź zasilanie 12V, wejście H i V, szynę SDA i SCL. A tak swoją drogą TDA4841 jest awaryjny i trudnodostępny....
  • Monitor przemysłowy
    ...Pozdrawiam wszystkich .Mam problem z monitorem przemysłowym który był dość długo w naprawie bez naprawy.Ale mniejsza o większość.Jest to monitor przemysłowy którego sygnały sterujące ViH są standardu TV.Monitor ten nie załacza się do pracy .Diagnoza zasilacz wymiana wszystkich elektrolitów w zasilaczu...
  • SONY cpd200est zwartyIRFI9620g
    ...Zwarty był tranzystor Q503 irfi9620g oraz przewę miała dioda zenera 10v ,po wymianie elementów (za q503 wstałem zamiennik irf9620)monitor zachowuje się tak jak na starych elementach (na ok.1s zaswieci się zielona dioda a póżniej miga żółta -atand by?) na bazie tranzystora (a raczej na kondensatorze...
  • CPD100GST
    po wymianie 2SJ449 na IRF9620 objawy dalej bez zmian , wszystkie elementy w koło mosfeta sprawdzone - wiec chyba to nie to...
  • CPD100GST
    Q507 to BU2522AX, q520 to IRF9620 (chyba wstawiles 2sj..) (wedle serwisowki do cpd100gs) pewnie nie bedziesz zainteresowany ale chetnie nawiarze z toba jakas wspolprace
  • Philips brillance 15A
    Możesz włożyć IRF9620 (to samo co 6P20) , IRF9630 też działa.
  • Sposób na testowanie mosfetów
    Sorki popieprzyło mi sie nie tip122 tylko IRF9620
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
