Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
IT8705F
Nazwa elementu IT8705F
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
101887
IT8705F
1 0,00 PLN SMD 4 fronty
    14 Paź 2012 00:53
101887
IT8705F
Ilość: 1 0,00 PLN SMD 4 fronty
waco     14 Paź 2012 00:53
101887
IT8705F
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD 4 fronty
97270
IT8705F
    13 Cze 2012 08:18
97270
IT8705F
waco     13 Cze 2012 08:18
97270
IT8705F
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD 4 fronty
95547
IT8705F
    05 Cze 2012 08:18
95547
IT8705F
waco     05 Cze 2012 08:18
95547
IT8705F
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD 4 fronty
93898
IT8705F
    02 Cze 2012 16:35
93898
IT8705F
waco     02 Cze 2012 16:35
93898
IT8705F
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD 4 fronty
92251
IT8705F
    02 Cze 2012 16:33
92251
IT8705F
waco     02 Cze 2012 16:33
92251
IT8705F
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD 4 fronty
Tematy na forum dotyczące: IT8705F
  • Asus @A6U - czarny pasek na matrycy
    ...Konfiguracja typu ekranu realizowana jest przez kontroler Super I/O IT8705F. Wygląda na to, że kontroler jest po prostu ustawiony w tryb XGA. Jest to kwestia wyłącznie sprzętowa, nie programowa. Proszę podać napięcia (względem masy) na n. 25 do 28 złącza matrycy CON1. noga 25 - 1.05 V noga 26 - nie...
    Komputery Laptopy Hardware Bertos87   07 Wrz 2011 23:12 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 3241
  • VIA P4M800PRO-M - BIOS nie trzyma ustawień.
    ...Stan baterii 2,74V napięcie na zworce w trybie normal względem GND 1,2V - przy odłączonymn zasilaniu napięcie na zworce w trybie normal względem GND 2,99V - przy włączonym komputerze VCC układu IT8705F to 5,05V do układu IT8705F VBat dochodzi przy odłączonym zasilaniu 1,2V. A przy włączonym zasilaniu...
    Komputery Hardware TheZohan   04 Lip 2010 11:30 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 3080
  • Czy ITE IT8705F 0208-BXS odpowiada za wykrywanie dysków?
    czy ten układ na płycie Asusa ITE IT8705F 0208-BXS M1t980(super I/O Controller) jest odpowiedzialny za wykrywanie dysków?,bo po wykryciu dysków zawiesza mi sie płyta i dalej żadnej reakcji,bios był zmieniany na nowy i dalej to samo
  • jaka płyta ?
    No a jaki chipset? http://www.google.com/search?q=ITE+it8705f&sourceid=opera&num=0&ie=utf-8&oe=utf-8 Poczytaj,może znajdziesz.
  • jaka płyta ?
    ...to jest stara płyta wiec : 1- agp 2- pci 2-sdram 2-usb grafa i muza i lan na płycie na kwadratowej kości ::::: ITE it8705f 0207-fxs m1aga0 i naklejka na...
  • Zawiesza się żelastwo!!!
    ...Nic mi nie szkodzi zamieścić danych czujnika 900 i 1200 z tym że tych drugich z pewnych względów nie zdążyłem wkomponować. Tamte były z 900, a te są z 1200. Jeśli jeszcze coś trzeba to atakujcie. Czujnik -------------------------------------------------------------------------------- ...
    Komputery Hardware muzykocholik   03 Maj 2005 19:16 Odpowiedzi: 24    Wyświetleń : 1869
    ...Pole Wartość Właściwości czujnika Typ czujnika ITE IT8705F (ISA 290h) Nazwa płyty głównej ECS K7S5A Temperatury Płyta główna 33 °C (91 °F) Procesor 49 °C (120 °F) SAMSUNG SV4002H 31 °C (88 °F) Wentylatory Procesor 5973 RPM Wartości napięć Napięcie rdzenia procesora 1.74 V +2.5 V 2.48 V +3.3...
    Komputery Hardware muzykocholik   03 Maj 2005 15:19 Odpowiedzi: 24    Wyświetleń : 1869
  • problem ze sterami płyty głównej
    Cze mam taki prolem zainstalowałem 98SE i mi nie zainstalował karty graficznej, dżwiękowej, sieciowej. Są zinegrowane z płytą główną.Niestety nie mam cd ze sterami. Karta jest na chipstecie ITE IT8705F.Procesor AMD Duron 750. proszę o pomoc . Przeniesiono z Komputery Hardware ( TJT )
    Komputery Software mazurpiotrek   08 Mar 2005 13:44 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 918
  • ECS P4S5A/DX .czy mogę wrzucić DDR?
    ...MEMORY 2 DDR DIMM sockets and 2 DIMM sockets support (can not be used simultaneously) Two 184-pin 2.5V DDR SDRAM (DDR333) or Two 168-pin 3.3V SDRAM (PC133/PC100) Maximum: 2GB (DDR SDRAM or SDRAM) CHIPSET SiS® 645 & SiS® 961 chipset SiS® 645 host/memory controller with...
  • Problem z DYSKAMI, POMOCY
    ...Dysk nie jest w kieszeni.Temperature sprawdzalem AIDA Pole Wartość Właściwości czujnika Typ czujnika ITE IT8705F Dostęp do czujnika ISA 290h Nazwa płyty głównej ECS K7S5A Temperatury Płyta główna 29 °C (84 °F) Procesor 57 °C (135 °F) WDC WD1200JB-00EVA0 36 °C (97 °F) ST310211A 34 °C (93 °F) Wentylatory Procesor 3924...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
