Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
ka2s0880
Nazwa elementu ka2s0880
Cena za szt. 5.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 3
22085
KA2S0880
14 5,00 PLN nowy
    21 Lut 2009 00:55
22085
KA2S0880
Ilość: 14 5,00 PLN nowy
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22085
KA2S0880
5,00 PLN   /   Ilość: 14
nowy
6285
KA2S0880
10 10,00 PLN nowy
    29 Mar 2006 23:26
6285
KA2S0880
Ilość: 10 10,00 PLN nowy
radoslaw13     29 Mar 2006 23:26
6285
KA2S0880
10,00 PLN   /   Ilość: 10
nowy
1791
ka2s0880
1 10,00 PLN używka
    15 Paź 2005 18:36
1791
ka2s0880
Ilość: 1 10,00 PLN używka
romoo     15 Paź 2005 18:36
1791
ka2s0880
używka
Tematy na forum dotyczące: ka2s0880
  • Projekt zasilacza impulsowego na KA2S0880
    ...Na samym początku pominiemy standardowe, ale już przestarzałe modulatory PWM i od razu przejdziemy do bardziej zaawansowanych schematów zasilaczy, których zasada działania opiera się na przełączaniu klucza przy zerowym napięciu dławika (off-line switch). Takie przetwornice wyróżniają się wysoką sprawnością,...
  • Monitor IBM G54 6546-6BN uszkodzona przetwornica
    ...Szukaj jako Samsung CKB5237. *Twój IBM ma to samo chasis Zasilacz na KA2S0880 lub DP104 http://rv6llh.rsuh.ru/PDF/KA2S0880.pdf schematów szukaJ >>> http://pulima.narod.ru/Samsung.html http://www.texnic.ru/shems/monit/samsung.htm p.s Reszta opcja >> Szukaj *tutaj na forum kluczwe...
  • HANNS-G HW173DB - uszkodzona przetwornica na CM0565R
    co prawda jest KA5S0765=KA2S0880, DP706=FS6S0765RS=DP704=DP804. ale róznią sie obudowa i ... *sam zobacz http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/53172/FAIRCHILD/KA2S0880.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/80301/FAIRCHILD/KA2S0765.html
  • Belinea MAXDATA 103095. Potrzebny schemat...
    ...to jest to samo co : Hansol 720P(C792) , 730D_P stoi tam FBT FQB-17A002 rev.01 Samsunga *jego analog HR46257 zasilacz na IC101=KA5S0765 KA5S0765 - http://www.fairchildsemi.com/ds/KA/KA5S0765C.pdf * KA5S0765=KA2S0880 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/53172/FAIRCHILD/KA2S0880.html p.s. taki...
  • Monitor Samsung Sync Master model 950P
    ...- DP308P mozna zamienic na КА2S0880 *trzeba zmienic wielk. pojemn. na pin.3 do 100uF/50V *na pin.4 (FB) KA2S0880 wstaw zener 6.2V inaczej bedą kłopoty ze st-by kwestia wart. nap.zasilania na pin3. zasilany z trafka przez opór.... - mozna zamienic na KA5S1265. * zmiana pojemn....
  • iMac G3/350 - kość KA5S12656 w zasilaczu części monitorowej
    ...KA5SXXXX Start current 0.1mA ,Operating s. current 7mA KA2S0880 Start current 0.3mA ,Operating s. current 12mA jeśli wstawia się KA2S0880 na miejsce KA5S1265 rezystor startowy zmniejsza się z 300k do 130k KA2S0680 lub KA5S1265 KA5S1265 - http://www.fairchildsemi.com/ds/KA/KA5S1265.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/KA/ patrz...
  • KA2S0880 i Hewlett Packard D2836
    W Samtronie 5Bi jest to 47uF/50V. 2 pin to masa, a 3 pin to zasilanie układu KA2S0880. Powodzenia.
    Dostałem taki monitor do naprawy z brakującym elementem C616 (elektrolit) między 2 i 3 pinem układu KA2S0880. Może ktoś zna wartość lub ma możliwość zajrzeć do aplikacji?
  • Samsung Syncmaster 700 IFT
    ...witam Mam problem z monitorem jak w temacie . monitor ten byl zalany i byl juz u jakiegos naprawiacza ktory wymienil tranzystor od sterowania tr.wn i powiedzial klientowi ze dalej to on wymieka . ja mam problem ktory objawia sie tym ze nie startuje gl. przetwornica. ten monitor posiada dwie przetwornice...
  • Daewoo 710B - pływające poziome linie
    Wymienilem uklad KA2S0880.Nic sie nie zmienilo.Na ekranie dalej widoczne sa poziome linie.Co ciekawe z czasem efemt maleje.Kondensatory na 12 V jak i sieciowy sa ok.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
