Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
KA3842B
Nazwa elementu KA3842B
Cena za szt. 0.00 do 2.50 PLN
Ilość ofert 3
26634
KA3842B
1 1,00 PLN wylut
    15 Wrz 2010 09:37
26634
KA3842B
Ilość: 1 1,00 PLN wylut
jagrx     15 Wrz 2010 09:37
26634
KA3842B
1,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
9527
KA3842B
15 2,50 PLN nowy
    26 Cze 2006 22:28
9527
KA3842B
Ilość: 15 2,50 PLN nowy
tytanik1     26 Cze 2006 22:28
9527
KA3842B
2,50 PLN   /   Ilość: 15
nowy
3072
KA3842B
1 0,00 PLN LUT
    09 Lut 2006 19:48
3072
KA3842B
Ilość: 1 0,00 PLN LUT
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3072
KA3842B
0,00 PLN   /   Ilość: 1
LUT
Tematy na forum dotyczące: KA3842B
  • Monitor NEC MULTISYNC LCD 1550V martwy
    ...Witam ponownie Masz racje kolego przetwornica zbudowana jest na ka3842a jak sie okazało był on uszkodzony, w jego miejsce zastosowałem ka3842b przetwornica ruszyła ale słychać syczenie a po podłączeniu inwertera dochodzi delikatny pisk napięcie na wyjściu zmienia się o jakieś 0.02v. Pisk wydaje...
    Monitory Początkujący kami111   31 Sie 2011 20:54 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1879
  • LG T710BH Przerwornica, UC3842B zamiast KA3842B ?
    Jeżeli chodzi o mnie zamiast KA3842B wstawiałem UC3842B i wszystko było ok, przysłali Ci UC3842B bo KA3842B jest niedostępny.
    ...Witam! Wywaliło mi w bloku zasilania SSS7n60B wymieniłem na 2SK2545 oraz padło kilka rezystorów, które również podmieniłem. Zamówiłem również układ KA3842B tak profilaktycznie. Słyszałem że jak pada tranzystor kluczujący to lepiej wymienić też KA3842B. Zamówiłem KA3842B a przysłali mi UC3842B. I...
    Monitory CRT Serwis kubek107   29 Gru 2008 17:00 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 2015
  • Proview 772FX uszkodzenie zasilacza
    ...Cześć. W zasadzie ten BUZ91A ma gorsze parametry (może wytrzyma, ale...). Co do zasilacza KA3842B - szukaj np: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=185086&highlight=ka3842b&sid=0345366cda5956cbb7590781a6c8da78 Ale musi mieć właściwe zasilanie bo nie ruszy, ponadto elektrolity napewno...
  • SCOTT 7A730T9 Elementy. Szukam schematu.
    ...Witam Mam monitor SCOTT Model:7A730T9, FCC ID:EWB74730, (oznaczenia na płycie: 7H730T/7S730T/7A730T, PWB-1708, M375172, REV.6(00.2.22)). Oraz: IC101-KS88C6116-12, IC102-24C04, IC104-LC21B, IC201-KA2500, IC202-LM2407T, IC203-KS2501-01, IC301-KA2142, IC401-KB2511B, IC402-KA358, IC801-KA3842B, IC805-KA7805,...
  • Układ scalony KA3842b - dlaczego pękł?
    Mam delemat bo pękł mi układ scalony KA3842b i nie wiem jaka moze byc przyczyna tego uszkodzenia a mam nowy zastepczy układ i niechce go uszkodzić. Z góry WIELKIE DZIEKI:D
  • układ scalony KA3843 a KA3842B
    Czym sie różni układ KA3843 od KA3842B i czy mozna go traktowac jako zamiennik.Za pomoc z GÓRY DZIEKUJE!!!!
  • PROWIEW 765M.. Problem z BU2527AX
    ...Witam. Monitor ten kupiłem miesiąc temu. Chodził bez zarzutu aż pewnego dnia obraz zwężył się ze wszystkich stron i po 5s zgasł. No nic wyłączyłem go odczekałem i znowu zaczął działać jednak po kilku dniach znowu to samo. Tylko z tą różnicą że już się nie włączył z powrotem. Nie mam doświadczenia...
 Szukaj w ofercie
