Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
kabel do kompa 220
Nazwa elementu kabel do kompa 220
Cena za szt. 5.00 do 5.00 PLN
Ilość ofert 1
15438
kabel do kompa 220
6 5,00 PLN uzywane skype kris0046
    15 Sie 2007 08:17
15438
kabel do kompa 220
Ilość: 6 5,00 PLN uzywane skype kris0046
szymusiak33     15 Sie 2007 08:17
15438
kabel do kompa 220
5,00 PLN   /   Ilość: 6
Tematy na forum dotyczące: kabel do kompa 220
  • Nokia 220 dual rm-969 jak dograć polaka. Ma ktoś soft.
    ... nie wiem o co biega. Lutuje kabel, wkładam baterię, odpalam telefon, podłączam do kompa a ten widzi/nie widzi/widzi/nie widzi. Używam BESTa, kiedyś robiłem na cracku i działało a a oryginale dupa. Próbowałem na XP i na 7, na obydwu zainstalowane sterowniki. Zmieniałem kabel na inny, ręcę opadaja. Osta...
  • laguna 1.8 - dziwne zachowanie sondy lambda na gazie stag 50 laguna 1.8
    ... benzynie działa jak należy a na gazie cały czas jest mieszanka bogata a jak dodam gazu to mieszanka robi się uboga i spada napięcie na sondzie. Mam kabel do interfejsu lpg i zacząłem regulować gaz ponieważ spalanie wychodziło ok 16l na 100km. Po podpięciu pod kompa okazało się że sonda lambda ma cały ...
    Samochody Instalacje Gazowe matbielsko   18 Sty 2013 19:11 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 4419
  • Problem z dyskiem twardym ATA
    ... Rozłącz zasilanie i podłącz ponownie. Włącz i słuchaj. Nic? Rozłącz kabel 220 V od zasilacza. Wyjmij i włóż procesor (zachowaj ostrożność - pogięte nóżki to dramatyczna zabawa). Pamiętaj o radiatorze! Włącz kabel do zasilacza. Ponów próbę włączenia. Sprawdź czy wyłącza się z przycisku trzymanego dł...
  • ZABEZPIECZENIA PRZED WYŁADOWANIAMI ATMOSFERYCZNYMI
    ... burz , i czy idzie w domowej ciszy wykonac cos podobnego czy konieczny jest zakup na allegro - to jesli chodzi o zabezpieczenie przez kabel sieciowy , a teraz co polecacie jesli chodzi o podłaczenie kompa do sieci 220 v bo jakos do "listw z filtrami" za 10 -20 zł nie jest...
  • bajery elektroniczne blutooth pomysly i mozliwosci
    ... sie podpina do pc przez usb zapewnia tez lacznosc z drukarkami plamptopami oraz sama wuniana danych miedzy kompami pc co daje porzadek i lad z kablami ale co jeszcze ????????????????????????????? moje pytanko brzmi co jeszcze potrafi blue tooth chodzi mi o bardziej ""przebajerowane...
  • Problem z kartą Scan Disk MMC - RS 256 MB !
    ... ( używana) do odtwarzacza MP3 (do telefonu Siemens). Inforamcje z komputera były przesyłanie za pomocą kabla USB. W instrukcji napisano że nie wolno nic robić póki diodka zamieszczona na kablu się swieci. Przy pierwszym nagrywaniu wystąpiły problemy tzn : nagrywałem muzyke było wszystko w porządku ale...
  • Siemens mcm 1707
    ...Witam mam problem z takim monitorem j/w objawy sa takie po podpieciu go do kompa i wlaczeniu wyskakuje komunikat o sprawdzenie kabli . po wlaczeniu kompa slychac ze zaskakuje wysokie i jest czarny obraz dioda swieci caly czas na pomarancz czasami pojawi sie obraz na ulamek sekundy ale wyglada to...
  • Siec bezprzewodowa w domu
    ... modem thomson speedtouch 220 I teraz, kupilem sobie laptopa i chcialbym w nim rowniez miec internet, na poczatek chcialem polaczyc oba kompy kablem ale pozniej pomyslalem ze lepiej byloby to zrobic bezprzewodowo... No wiec jak kupilbym sieciowke bezprzewodowa do laptopa to co dalej? Co musze wpak...
  • siec lokalna...zapytanie
    ...mam takie pytanie czy moj pomysl sie uda??? chcemy zrobic siec lokalna miedzy domkami skladajaca sie z 4 komp.ode mnie do kumpla pociagniemy kabel do switcha od switcha do jego kompa...od switcha do nastepnego kumpla i nastepnego...wszystko podłączone pod sieciówki ale bez zadnego servera tylko pod indywidualne...
  • Sieć - długość kabla?
    ... jest no name potem 185m kabla a nastepnie hub planet se500 (10mb/s dla spowolnienia transmisji bo switche same nie chciały na 10 sie ustawic a nastepnie 2 m kabla i switch trend net te 100 s8p przed polozeniem kabla przeprowadzilismy testy majac w krazku ok 210-220 m kabla pomiedzy kompem a switchem d...
    Komputery Hardware regis440   21 Wrz 2003 23:58 Odpowiedzi: 29    Wyświetleń : 8861
