Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
KIA7205
Nazwa elementu KIA7205
Cena za szt. 8.00 do 8.00 PLN
Ilość ofert 1
2553
KIA7205
5 8,00 PLN KIA7205=TA7205
    11 Sty 2006 12:43
2553
KIA7205
Ilość: 5 8,00 PLN KIA7205=TA7205
obj1260     11 Sty 2006 12:43
2553
KIA7205
8,00 PLN   /   Ilość: 5
KIA7205=TA7205
Tematy na forum dotyczące: KIA7205
  • Albrecht AE4200 - Po odwrotnym podłączeniu zasilania
    ...Witam. ... CB radio Albrecht AE4200 po odwrotnym podłączeniu zasilania. Tak właśnie jest jak użytkownik wycina sobie z kabla zasilającego - bezpiecznik. Sprawdzając napięcie przy wzmacniaczu m.cz na pinach zasilających jest napięcie 3.18V które jest za małe według mnie, dodam że stabilizator 7810...
  • Cb radio Albrecht AF 4200 harczy
    ...Witam. Pomimo , że odbierasz poprawnie na FM i AM, to podejrzanym może być IC3 (KIA7205). W tym radiu modulator AM-u jest bez żadnego transformatora a modulacja odbywa się tylko bezpośrednio z wyjścia IC3 (nóżka 10). Musisz sprawdzić napięcie wyjściowe IC3 na nóżce 10, mierząc przy załączonym nadajniku...
  • CB Albrecht 4200 - charczenie przy odbieraniu
    ...Sprawdziłem głosnik i jest sprawny , nie jest zatarty, podstawiłem też inny i ten sam efekt. Co do KIA7205 to ma mieć te 10V na pin1 , bo na schemacie ze stalilizatora 7810 jest połączenie do filtra T10 i następnie jest podawane na pin1 IC3. Ale końcówka mocy jest chyba sprawna bo słychać mnie czysto...
    ...Napięcie na pin 1 IC3 brane jest ze stabilizatora 7810, dlatego jest 10V Zastanawia mnie dlaczego z +10V. Na schemacie stabilizator +10V obsługuje tylko Q10 (pre-driver nadajnika) na stałe i driver oraz stopień mocy nadajnika tylko przy emisji FM. Zasilanie na nóżkę 1 jest +zasilania. W Albrechcie...
    Radiotechnika Serwis SP5ANJ   16 Kwi 2009 18:37 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 2717
    Sprawdziłem ten KIA7205 i jest połowę napięcia zasilania tzn miej-więcej .. zasilanie jest 10V a na pin10 jest 5,3V... czyli chyba ok? Może wymienić kostkę w ciemno? Nie mam pomysłu co jeszcze można zrobić...
    Witam. Podejrzanym jest IC3 wzmacniacz m.cz. KIA7205 . Możesz go sprawdzić , mierząc napięcie na nóżce nr 10. Musi tam być połowa napięcia zasilania jaka jest na nóżce 1 . Jeżeli nie ma połowy napięcia to wymień i po kłopocie. Pozdrawiam.
    Radiotechnika Serwis SP5ANJ   15 Kwi 2009 07:45 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 2717
 Szukaj w ofercie
