Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Klawiatura 4x4
Nazwa elementu Klawiatura 4x4
Cena za szt. 29.00 do 29.00 PLN
Ilość ofert 1
23746
Klawiatura 4x4
30 29,00 PLN http://allegro.pl/item7...luacyjno testowych.html
    14 Wrz 2009 21:35
23746
Klawiatura 4x4
Ilość: 30 29,00 PLN http://allegro.pl/item7...luacyjno testowych.html
sajmon0     14 Wrz 2009 21:35
23746
Klawiatura 4x4
29,00 PLN   /   Ilość: 30
Tematy na forum dotyczące: Klawiatura 4x4
  • Klawiatura 4x4 - niepoprawny kod?[AVR][C]
    ...Masz na mysli ze na przycisku sa imiona, i co sie dzieje jak wcisniesz przycisk? No to ogolnie dziala to tak ze: 1. nozka z ATmegi ma byc na wysokim stanie (pull up, 1 itp.) 2. przycisk ma byc miedzy ta nozka a masa 3. Wciskajac przycisk stan wysoki na nozce znika i mamy tam 0 4. w ten sposob odczytujemy...
    Mikrokontrolery AVR Andiron   29 Lis 2010 17:19 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 3578
    ... niż jednego klawisza jednocześnie w klawiaturze matrycowej generalnie jest raczej źródłem problemów. ciekawe jak będzie wyglądał ten "szablon", jak przyjdzie obsłużyć więcej klawiszy... np 32... (8x4 klawiszy). Śmiem twierdzić, że w kwesti klawiatury matrycowej mój kod jest zdecydowanie ...
    Mikrokontrolery AVR adambombel   28 Lis 2010 21:34 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 3578
    ... do portu, a nie klawiature matrycową. Ponad to, patrząc na schemat zl3avr, to wyjście przerwania z klawiatury pracuje poprawnie jedynie podczas poporawnego sterowania jej kolumnami, tj. przemiatanie "0" po kolumnach musi odbywać się niezależnie od przerwania od klawiatury, a przerwanie zostanie...
    Mikrokontrolery AVR adambombel   28 Lis 2010 12:01 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 3578
  • Klawiatura 4x4 z telefonu używająca transmisję I2C.
    http://obrazki.elektroda.net/55_1288036493_thumb.jpghttp://obrazki.elektroda.net/67_1288036603_thumb.png Link do strony źródłowej: [url=http://www.instructables.com/id/I2C-keypad/]Strona źródłowa
  • [elektronika] klawiatura 4x4
    ...Witam, mam problem z klawiaturą 4x4 - są bardzo duże oporności na zestykach - rzędu 600k. W jaki sposób skanować taką klawiaturę? Dodam że szeregowo z każdym wyłącznikiem jest dioda 1N4148. Jakieś bufory? zatrzaski? są jakieś "wzmacniacze"? - jak sobie z tym poradzić. Potrzebuję schematu...
  • Problem z odczytem klawiatury 4x4
    ... _bity bity; unsigned int bajt; }bajt_bity; //---------------------------------------------------------------- //czytanie klawiatury matrycowej 4x4 bajt_bity read_key(void) { bajt_bity stany; PORTB=0b11111110; //pierwszy wiersz DDRB=~PORTB; stany.ba...
    Mikrokontrolery AVR wojtaswojtass   01 Gru 2009 22:31 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 912
  • Prosty sposób odczytu klawiatury 4x4
    ... ładowania kondensatora) i taką klawiaturę 16 przyciskową (ale nie może to być klawiatura matrycowa 4x4) można obsłużyć tylko przez jedną linię I/O mikrokontrolera. Nie mniej takie proste rozwiązania hardware'owe będą wymagały bardziej rozbudowanego softu do obsługi klawiatury (coś za coś). Pozdraw...
    http://obrazki.elektroda.net/23_1249033478_thumb.jpghttp://obrazki.elektroda.net/92_1249033521_thumb.jpghttp://obrazki.elektroda.net/69_1249033533.gif
    DIY Zagranica Defenestrator   31 Lip 2009 11:46 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 7587
  • ST7Lite29F2) klawiatura 4x4, LCD/SPI, irda
    ... chodzi o irde to wpadłem na pomysł że można ją podłączyć "doczepiając" się do jednego z pinów wyjściowych dla klawiatury.Powiedzmy że pilotem z irdą włączam klawiaturę, potem jeśli pin jest prawidłowy zapala się led albo buzer i zamek się otwiera. Nie oczekuje na gotowe rozwiązanie, pchnij...
  • [8051][asembler]klawiatura 4x4
    ... A,#FFh ret I czy piny P1.0-P1.3 to są wyjścia klawiatury, a piny P1.4-P1.7 wejścia do klawiatury? Czy te wszystkie piny są jakby wyjściami z klawiatury czyli wejściami do mikrokontrolera? Co w takim razie się stanie jak dam: CLR P1.0 bo to przecież klawiatura decyduje o stanie tego pinu, to co się stanie w sytuacji...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
