Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
kondensator
Nazwa elementu kondensator
Cena za szt. 10.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 2
25393
kondensator
1 10,00 PLN kondensator z odlutu 470uf16v
    03 Gru 2009 10:09
25393
kondensator
Ilość: 1 10,00 PLN kondensator z odlutu 470uf16v
ne4444     03 Gru 2009 10:09
25393
kondensator
10,00 PLN   /   Ilość: 1
2500
kondensator
1 10,00 PLN
    05 Sty 2006 18:04
2500
kondensator
Ilość: 1 10,00 PLN
zust1990     05 Sty 2006 18:04
2500
kondensator
Tematy na forum dotyczące: kondensator
  • silnik elektryczny kosiarki z kondensatorem pracy
    ...Witam . Jeżeli wymiana kondensatora nic nie pomogła (wpięty w to samo miejsce,nic na przewodach nie pozmieniane)to sprawdziłbym stan łożysk (luzy)jak również osadzenie łożysk w pokrywach silnika,jak i na samym wirniku.Częstą przypadłością silników jednofazowych ,jest właśnie luz,który w ten sposób się...
    Narzędzia Ogrodnicze nikusert   28 Maj 2017 12:48 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 120
  • Inne - Arduino jak zastąpić kondensator ceramiczny elektrolitowym
    ... być podpięty do +5V) choć równie dobrze można go połączyć bezpośrednio z płytką +5V. Tak mi się wydaje. Nie ufam takim zdjęciom wolę czytać schemat. Bo jak widać niekiedy na zdjęciu czegoś nie widać! Spróbuj uruchomić ten układ bez kondensatora i bez "Bounce" powinno działać prawidłowo.
    Robotyka Modelarstwo marianm68   28 Maj 2017 12:22 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 450
    ... 3 i 4 do kondensatora): L-N = 5,8 Ω; 3-4 = 26,2Ω; N-3= 6,2Ω; N-4=20,8Ω; L-3=0,6Ω; L-4=26,4Ω . Nie stwierdzono przebicia do obudowy. Uzwojenie nie jest przebarwione. Pomiar wykonany tanim multimetrem po wypięciu kondensatora. Wymiana kondensatora n...
  • Kondensatory Polimerowe a Elektrolity
    ...Tu jest trochę o kondensatorach polimerowych. http://elektronikab2b.pl/technika/25593-kondensatory-elektrolityczne-polimerowe-i-hybrydowe---wlasciwosci-i-zastosowania#.WSqRoJLyhdg Z tego co przeczytałem na szybko to głownie mają zastosowanie do filtracji napięcia zasilającego. Tu możesz doczytać i...
    Początkujący Elektronicy Elektronik2001s   28 Maj 2017 11:05 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 225
    ... co oznacza kolor na obudowie kondensatora polimerowego, są z paskiem np. czarnym czy czerwonym. Ma to związek z żywotnością czy innym parametrem ? Szukaj na stronie producenta - tam będzie specyfikacja, o ile ten kolor coś oznacza. Dodatkowo jest sens dawać kondensator polimerowy w torze audio czy lepiej d...
    Początkujący Elektronicy jdubowski   28 Maj 2017 10:54 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 225
    ...Po pierwsze kondensator elektrolityczny a nie elektrolitowy. Po drugie absolutnie nie można dokonać takiej zamiany. Ceramiczny ma eliminować zakłócenia (drgania styków przycisku). Elektrolityczny jest dobry ale na zasilaniu a nie w tym miejscu. Jak nie masz 100nF to mogę ci podesłać kilkanaście sztuk...
    ... nawet bez tego kondensatora będzie działać. Możesz użyć też paręset pikofaradów równolegle na piny przełącznika. W momencie zanim ten kondensator 100uF się naładuję jest zwarciem w obwodzie przez okres 1000x dłuższy. No i dodatkowo będzie pamiętał poprzez ten ładunek zgromadzony na kondensatorze. J...
    Robotyka Modelarstwo Tremolo   28 Maj 2017 09:28 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 450
  • Jak wybrać kondensator - podstawy doboru elementów
    ... i dłuższy czas życia. W przypadku aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych istnieje zawsze ryzyko, że elektrolit wyschnie, zwłaszcza w wysokiej temperaturze. W opisywanym typie kondensatorów elektrolit zastąpiony jest stałym polimerem. Dzięki temu kondensatory polimerowe działają sprawniej w szerszym z...
  • Początki elektroniki - cz.4 Kondensatory, łączenie kondensatorów
    ... jaką uzyskamy łącząc kondensatory w dany sposób) Połączymy 3 kondensatory o pojemności 60uF szeregowo. Jaką pojemność uzyskamy? 1/Cz = 1/60uF + 1/60uF + 1/60uF 1/Cz = 3/60uF (odwracamy) Cz= 60/3uF = 20uF Teraz obliczmy jaką pojemność zastępczą uzyskamy łącząc 2 kondensatory 100uF równolegle Cz= 100uF ...
 Szukaj w ofercie
