Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Kondensator Elektrolityczny 2200uF 40V
Nazwa elementu Kondensator Elektrolityczny 2200uF 40V
Cena za szt. 0.60 do 0.60 PLN
Ilość ofert 1
1095
550 0,60 PLN nowy
    10 Wrz 2005 12:41
1095
Ilość: 550 0,60 PLN nowy
m44     10 Wrz 2005 12:41
1095
0,60 PLN   /   Ilość: 550
nowy
Tematy na forum dotyczące: Kondensator Elektrolityczny 2200uF 40V
  • Prosty wzmacniacz na HA13158
    ... wg. datasheetu max 18V, w zasilaczy zastosuj dobre kondensatory elektrolityczne minimum 2200uF lepiej 4700uF/25-40V lub wiecej. układ planowałem podłączyć do zasilacza ATX na fotce jest 13.2V wiec nóżki 6,8,14 do plusa zasilacza przez kondensator (jego druga noga do minusa) może być większy jak 0,1uf ...
    Początkujący Elektronicy miko20   15 Lut 2017 15:50 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 258
    ... odpowiednich kanalow tu podlaczamy glosnik. 4,8,16,20 i 12 to masa. 6,8,14 to zasilanie wg. datasheetu max 18V, w zasilaczy zastosuj dobre kondensatory elektrolityczne minimum 2200uF lepiej 4700uF/25-40V lub wiecej. Z dodatkowych zalecen z datasheet'u doloz 0.1uF jak najblizej ukladu miedzy zasila...
    Początkujący Elektronicy viayner   15 Lut 2017 15:13 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 258
  • Budowa wzmacniacza na STK465
    ... najlepiej z diod obojętnie jakich byle by conajmniej 3A może być wiecej na conajmniej 40V, nie polecam mostków scalonych do audio, i kondensator elektrolityczny najlepiej 4700uf albo 2200uf na co najmniej 25V. Podaj moc transformatora?Mam jeszcze pytanie,na tym schemacie jest jeden mostek i 2 stereo cz...
    Początkujący Elektronicy ametyst12   07 Kwi 2016 18:24 Odpowiedzi: 21    Wyświetleń : 618
  • Nieudana próba uruchomienia półprzewodnikowej cewki Tesli, co mogło nawalić?
    ... wlutuj kondensatory elektrolityczne na min 100V najlepiej typu LOW ESR o pojemności minimum 2200uF Jeżeli takowych nie posiadasz zmontuj baterię ze zwykłych elektrolitów łączonych równolegle Pamiętaj aby zmniejszyć wartość napięcia zasilającego mostek do ok.40V AC ,bo po dołożeniu kondensatorów napi...
    Początkujący Elektronicy anders11   09 Gru 2015 20:09 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 681
  • Zapłon tyrystorowy, co zrobić
    ... (jak śruba)? Mam kondensator el. 1000uF/25V. Korzystałem z ciut bardziej czytelniejszego schematu, który troszkę się różni. http://obrazki.elektroda.net/71_1267630741_thumb.jpgZmienić na 2200uF? Nie używam oryginalnego kondensatora, który był w module zapłonowym. Zamiast kondensatora 1uF/600V mam ...
  • Kondensator elektrolityczny
    ... którym bedzie dobrze pracował ale takie przeformowanie nie jest zalecane tak że wziąłbym te trafo zrobił prostownik i na początek założył mniejszy kondensator np.2200uf i sprawdził jakie jest dokładnie napięcie bez obciążenia jeżeli dochodzi do 40v nie więcej to wtedy zakładam te duże na kilka godz...
    Początkujący Serwisanci h jaworski   19 Gru 2005 22:21 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1137
  • Projekt zasilacza do oceny...
    ... zostaje obniżona o dwa napiecia przewodzenia diody Uwypmax=Uwymax-2*0.7V=15.57V, a czestotliwosc zmian napiecia wynosi teraz 2*f=100Hz -wstawiam kondensator filtrujący o pojemności C1=2200uF i zakładając rozrzut tej pojemności +-20% obliczam napięcie międzyszczytowe tętnień ze wzoru Ut=Io/(C1*100Hz)...
    Początkujący Elektronicy greg84   16 Kwi 2005 19:17 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1373
 Szukaj w ofercie
Zamknij
