Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
kwarc 11.0592Mhz
Nazwa elementu kwarc 11.0592Mhz
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
624
kwarc 11.0592Mhz
1 0,00 PLN Wylut
    16 Sie 2005 18:54
624
kwarc 11.0592Mhz
Ilość: 1 0,00 PLN Wylut
listek_     16 Sie 2005 18:54
624
kwarc 11.0592Mhz
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylut
Tematy na forum dotyczące: kwarc 11.0592Mhz
  • Kwarc 11.0592 MHZ zamiast 11 MHz i PCF8583 zamiast PCF8582
    ...Przymierzam się do budowy urządzeń, w których zastosowano kwarc 11Mhz, którego nigdzie nie mogę nigdzie dostać. Czy zamiast tego mogę użyć kwarcu 11.0592MHZ? Sprawa dotyczy tych dwóch projektów: http://www.elportal.pl/pdf/k07/83_52.pdf http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT3016.pdf Ponadto czy w tym drugim...
  • [ATMega162|32][C]Komunikacja między uC
    ... na kwarc zewnętrzny większy niż 8. Ale dalej nie odbiera mi tak jakbym tego chciał (błędy są w transmisji). Spróbuję na większym kwarcu, zobaczę co wyjdzie. Dodano po 1 Zrobiłem komunikację, ale przy użyciu innego kwarcu. Przy kwarcu 8MHz nie chciało mi działać, natomiast przy kwarcu 11.0592Mhz śmig...
    Mikrokontrolery AVR sevotharte   08 Lut 2011 23:13 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 1859
  • PWM, TIMER, przerwania. Procesor AT89S52.
    ... <8051.h> #include <stdio.h> #define PortLED P2_0 #define TH0RELOAD 0x4B /*W związku z tym, że do uC mam doprowadzony kwarc 11.0592MHZ, Timer jest 16-sto bitowy, najdłuższy możliwy do odmierzenia czas to jest: 12*65536/11.0592MHz co nam daje około 0,071 sekudny. Teraz wyl...
    ...Witam. Jeszcze raz ponieważ nie mogę tutaj czegoś pojąć... W związku z tym, że do uC mam doprowadzony kwarc 11.0592MHZ, Timer jest 16-sto bitowy, najdłuższy możliwy do odmierzenia czas to jest: 12*65536/11.0592MHz co nam daje około 0,071 sekudny. Teraz wyliczam częstotliwość: 11.0592MHz/12 daje nam 921600. Żeby...
  • BaudRate w ATTiny a dane w nocie aplikacyjnej?
    ... dla kwarcu 11.0592MHz ldi r16,$05 out ubrrl,r16 ;115200 dla kwarcu 11.0592MHz ; ldi r16,$00 out ubrrh,r16 ;57600 dla kwarcu 11.0592MHz ; ldi r16,$0B out ubrrl,r16 ;57600 dla kwarcu 11.0592MHz ; ldi r16,$01 out ubrrh,r16 ;2400 dla kwarcu 11.0592MHz ; ldi r16,$1f out ubrrl,r16 ;2400 dla kwarcu 11.0592MHz ldi r16,...
    ... ;2400 dla kwarcu 11.0592MHz ; ldi r16,$1f out ubrrl,r16 ;2400 dla kwarcu 11.0592MHz ; ldi r16,$00 out ubrrh,r16 ;4800 dla kwarcu 11.0592MHz ; ldi r16,$8f out ubrrl,r16 ;4800 dla kwarcu 11.0592MHz ; ldi r16,$00 out ubrrh,r16 ;9600 dla kwarcu 11.0592MHz ; ldi r16,$47 out ubrrl,r16 ;9600 dla kwarcu 11.0...
  • kwarc i kondensatory
    ... od rodziny. (np. w rodzinie '51 chętnie stosowano nietypowy na pierwszy rzut oka kwarc 11.0592MHz - powód: "równe" prędkości transmisji RS232). Zawsze należy poczytać notę katalogową i dobrać kwarc i kondensatory w zalecanym zakresie mając na uwadze moc obliczeniową i pobór prądu. Pozdr.
  • ATmega8515-16PI. Potrzebna pomoc
    ...Wie może ktoś jaką max częstotliwość może mieć zewnetrzny kwarc dołaczony do ATmega8515-16PI. ( I ewentualnie jakie kondensatory trzeba dołączyć). W sklepie doradzili mi kwarc: 11.0592MHz ale teraz z dokumentacji sciagniętej ze strony Atmela widze że cos nie gra. I jeszcze jedno pytanko czy w programatorze...
  • Transmisja szeregowa RS232, komp - mikro, bascom
    ... nic nie wyszło. Nadal mam problemy z transmisją i nie mam dalszych pomysłów. Kwarc 11.0592MHz, prędkości wszędzie ustawione na np: 9600. Zmieniłem 3 kwarce, wszystkie 11... . Program pisałem tylko pod Bascom bo w niczym innym w zasadze nie potrafie. Z pozostałymi funkcjami programu nie było problemu np:...
 Szukaj w ofercie
