Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
2SA733P
Nazwa elementu 2SA733P
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
69709
2SA733P
30 0,00 PLN nowy
    01 Sie 2011 14:39
69709
2SA733P
Ilość: 30 0,00 PLN nowy
zdzichu58     01 Sie 2011 14:39
69709
2SA733P
0,00 PLN   /   Ilość: 30
nowy
Tematy na forum dotyczące: 2SA733P
  • Problem z zabezpieczeniem akumulatora 6v przed nadmiernym wyładowaniem
    ...Na początek tak-tranzystor to 2SA733P(beta wg. katalogu to 200-400). Kolejna rzecz to układ nie będzie nonstop pod napięciem, ma być zastosowany w mini pojeździe gąsienicowym zdalnie sterowanym. Cel wiadomy-w trakcie zabawy nie ubić do zera akumulatora. Na schemacie jest po to włącznik by wyłączyć całkowicie...
    Projektowanie Układów mdm150   07 Mar 2014 21:14 Odpowiedzi: 45    Wyświetleń : 5760
  • Monitor NEC FE750+ model JC-17W41 - problem z jasnością
    ...Niestety, ale na pk nie ma takich tranzystorów jak 2SC3415. Jest tylko 6 tranzystorów BF 422 przy wyjściach RGB współpracujących z matrycą LM2407T (Q241R, Q241G,Q241B, Q242R, Q242G, Q242B) oraz 2 tranzystory 2SC1815 (Q1A6 i Q1A7) i 2SC945P przy wejściu sygnałów RGB z karty graficznej, oraz tranzystor...
  • AOC 7Klr nie odpala. Pstryknie przekaźnik i nic więcej się nie dzieje.
    ...Mam problem z monitorem AOC 7Klr. Po włożeniu wtyczki do gniazdka sieciowego w monitorze na sekunde pstryknie tylko przekaznik i nic wiecej sie nie dzieje. Nie da sie zupełnie włączyć. Dioda również nie świeci. Sprawdzalem tranzystory i przy Q905(2SA733P) gdy dotykam emitera przelacznik zaczyna pstrykac....
  • iiyama vision master pro 1413
    ZD903-5.1v 0.5w, Q906, Q917 - 2SA733P, IC901-STR-G8656, F901 - 4А, J122 - 180 Ohm, R923 - 680 Ohm, R920 - MOFR 0.18 OHM 2W+-5%. http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=5790&sid=809dfcd736423f93eb0b1172b516dc7f
  • Monitor 17" bez nazwy- pada HOT
    ...Witam.Wreszcie problem rozwiązany.Przyczyną zniekształcenia obrazu i zbyt dużego rozciągnięcia było uszkodzenie tranzystora korekcji 2sd669 oraz dwóch tranzystorów sterujących w/w -2sa733p .Po ich wymianie monitor chodzi poprawnie.Chciałbym jeszcze dodać że na początkowym etapie naprawy problem miałem...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
