Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
2SC2053
Nazwa elementu 2SC2053
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
16227
2SC2053
6 0,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16227
2SC2053
Ilość: 6 0,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16227
2SC2053
0,00 PLN   /   Ilość: 6
Tematy na forum dotyczące: 2SC2053
  • ALINCO DJ-180 problem z nadawaniem
    ...Wylutowałem drivera 2SC2053 jest sprawny.Jeszcze raz sprawdziłem końcówke mocy 2SC1971.Pomiary na mierniku-niby wszystko ok a w układzie wzmacniacza zero wzmocnienia.Wlutowałem inny tranzystor 2N3866 tak na próbe.Pełne zaskoczenie-moc na WY od razu skoczyła na 2 waty.Tyle o tym się pisze -faktycznie...
    Radiotechnika Serwis andrzejpl1960   19 Maj 2009 21:37 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 997
    ...Sonda pomiarowa wskazuje w gnieździe antenowym napięcie w.cz. około 0,5V. Jeżeli na wyjściu (przy sztucznym obciążeniu 50Ω) masz 0,5V to moc jest około 5mW. Nie sądzę żeby driver 2SC2053 był też uszkodzony chociaż go nie sprawdzałem ale sądzę że wtedy nie byłoby żadnej mocy na wyjściu. Dlaczego...
    Radiotechnika Serwis andrzejpl1960   19 Maj 2009 10:43 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 997
    ...Radio działało poprawnie od nowości.Przy kolejnym prowadzeniu łączności mocą 5 watów,nagle moc zjechała do wartości mniejszej niż minimum fabryczne.Gdy normalnie pobór prądu przy nadawaniu wynosił około 1,5A teraz jest to zaledwie 300 mA zarówno na małej jak i dużej mocy przełącznik H/L,oczywiście przy...
    Radiotechnika Serwis andrzejpl1960   18 Maj 2009 22:09 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 997
  • Generator seilera
    ...Witam, Chodzi mi o to czy jak wywalę trymer zamiast niego wstawię podwójną diodę pojemnościową którą będę zasilał niestabilizowanym napięciem około 15V przez potencjometr wielo obrotowy 100kΩ liniowy to czy uzyskam wtedy zakres 88-108Mhz Powinieneś uzyskać cały zakres. Jednak będziesz musiał...
    Radiotechnika Serwis Freeradio   02 Maj 2008 12:27 Odpowiedzi: 34    Wyświetleń : 9982
  • Tranzystory w.cz w nadajnikach i odbiornikach.
    ...Tutaj jest sporo na temat tranzystorów wcz - http://malzev.tripod.com/power.htm 1 2 3 TO-92L 1 2 3 TO-202 1 2 3 TO-202N 1 2 3 TO-126 1 2 3 TO-220 1 2 3 TO-39 1 2 3 TO-60 T-31E Bipolar NPN Power Transistor Transistor Power Gain Voltage Frequency Mode Case Pin 123 2N3375 10W 5dB 28V 400MHz...
    Radiotechnika Serwis Basior   19 Cze 2007 11:54 Odpowiedzi: 17    Wyświetleń : 11754
  • Wzmacniacz klasa A 100MHz 200mW
    ...Driver zrobiłbym na tranzystorze BFR96, bez problemu wyciągniesz nawet 0,5W. Można też wykorzystać do tego celu 2SC2053 http://www.mitsubishichips.com/data/datasheets/hf-optic/hf-opticpdf/ds/sc2053.pdf lub 2SC2538 http://www.mitsubishichips.com/data/datasheets/hf-optic/hf-opticpdf/ds/sc2538.pdf Jeśli...
    Radiotechnika Serwis Panda02   29 Wrz 2004 21:31 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 2412
  • 2N2219A i wzmacniacz, jak?
    ...Sądząc po tranzystorze 2SC1971 to będzie to pracowało wyżej niż CB. Ten tranzystor pracuje do 175MHz , a nawet wyżej. Używany jest on w stopniach końcowych ręcznych radiotelefonów na pasmo 2m (144MHz) i sterowany jest tranzystorem 2SC2538 lub 2SC2053. Na stronie http://www.cqham.ru/sch.htm znajdziesz...
    Radiotechnika Serwis Panda02   28 Cze 2004 00:30 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 981
 Szukaj w ofercie
Zamknij
