Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
2SC2236
Nazwa elementu 2SC2236
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
16230
2SC2236
1 0,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16230
2SC2236
Ilość: 1 0,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16230
2SC2236
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: 2SC2236
  • TEC 5174VR- cicha fonia
    ...OSD wykazuje pełne 63 działki wysterowania siły głosu, jednak w głośniku tego nie słychać. Przyczyna: wymiana tranzystorów 2SC2236 i 2SA966, diody 1N4148, elki w obwodzie mcz. Należy nadmienić, że pomiar tych podzespołów wykazywał prawidłowość. Jest to dość stary telewizor, obecnie stopnie mcz mocy są...
    TV Diagnoza TELERADIOMECHANIKA   03 Lip 2009 21:00 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 714
  • TEC 5174VR zbyt cicha fonia
    Z tego tematu to raczej wyjdzie diagnoza.Przyczyna: wymiana tranzystorów 2SC2236 i 2SA966, diody 1N4148, elki w obwodzie mcz. Należy nadmienić, że pomiar tych podzespołów wykazywał prawidłowość. Po wymianie w/w fonia działa prawidłowo.
    TV CRT Serwis TELERADIOMECHANIKA   03 Lip 2009 16:08 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 652
  • president PC 40 tranzystor tr26 2sc2236
    Ten TR26 to stabilizator napięcia +8,5V. Nie ryzykowałbym zwierając kolektor z emiterem a wstawiłbym dowolny tranzystor npn o większej (troszeczkę) mocy np. z serii BD135, DB137 lub BD139. Pozdrawiam.
    ...witam.mam pytanie jaka funkcje pełni układ zbudowany na tranzystorze nr.26 (na schemacie prawy dolny róg) gdyż uległ on uszkodzeniu ale po zwarciu kolektora z emiterem wydaje sie że radio działa poprawnie.pytam sie bo nie chce niczego taki sposobem uszkodzić a nie znam sie osobiście aż tak na tym. http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4411753#4411753...
    Radiotechnika Serwis wafelxxx   06 Gru 2008 19:01 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 850
  • Palladium 765/406 T-819GR2
    ...Q103-2SC1815 Y, Q104-2SC2236, Q105-2SA966, R129, R130 po 1 Ohm, R128 - 10 Ohm, D101 i D102 -1N4148. Inne elementy powinny wytrzymac. Musisz sprawdzic przed wymiana napiecie systemowe 110V do 115V, jest to zalezne od kineskopu i napiecie zasilania koncowki fonii (12V). To sie spalilo nie bez przyczyny....
  • Tensai TCT362 - tranzystorowa końcówka mocy audio
    Q 104-2SC2236, Q 105-2SA966, R129-1Ohm R130-1Ohm.Znalazlem taki TEC, moze to podobne.Tymczasem.
    TV Początkujący stanislaw piechucki   31 Lip 2008 10:49 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 974
  • AMI 310 zamiennik tranzystora
    KTC2236 = 2SC2236 Zamienniki: 2SC3328 // 2SD1146 // 2SD1207 // 2SD2069.
    możesz Wstawić 2SC2236
  • problem z miernikiem CHY 24 LCR
    ...Udało mi się naprawić, powodem był uszkodzony (zwarty B-E) tranzystor Q53 2SC2500. Pomiar pojemności oraz indukcyjności dział poprawnie na wszystkich zakresach. Schematu w necie nie znalazłem. Pozostaje jedynie usterka - na pomiarze rezystancji, zakres 200M po zwarciu konektorów pokazuje 1,0MΩ,...
    Warsztat elektronika elelolo   26 Cze 2006 12:15 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1985
  • YOKO-CTV-1465PSE
    Uszkadza mi tranzystor Q-105=2SA966, Q104=2SC2236'Nie wchodzi w stan czuwania tylko trochę przyciemni i wyłączy kolor jest dwa wyłączniki główny sieciowy i drugi ST/B. W tym dziale nie zajmujemy się naprawami.
    Schematu/instrukcji/artykułu stachc   26 Lis 2005 11:29 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 1289
 Szukaj w ofercie
Zamknij
