Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
LA7016
Nazwa elementu LA7016
Cena za szt. 0.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 6
100884
LA7016
3 0,00 PLN Grzebień
    14 Paź 2012 00:53
100884
LA7016
Ilość: 3 0,00 PLN Grzebień
waco     14 Paź 2012 00:53
100884
LA7016
0,00 PLN   /   Ilość: 3
Grzebień
96267
LA7016
1 0,00 PLN Grzebień
    13 Cze 2012 08:18
96267
LA7016
Ilość: 1 0,00 PLN Grzebień
waco     13 Cze 2012 08:18
96267
LA7016
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Grzebień
94544
LA7016
1 0,00 PLN Grzebień
    05 Cze 2012 08:18
94544
LA7016
waco     05 Cze 2012 08:18
94544
LA7016
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Grzebień
92895
LA7016
1 0,00 PLN Grzebień
    02 Cze 2012 16:35
92895
LA7016
waco     02 Cze 2012 16:35
92895
LA7016
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Grzebień
91248
LA7016
1 0,00 PLN Grzebień
    02 Cze 2012 16:33
91248
LA7016
waco     02 Cze 2012 16:33
91248
LA7016
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Grzebień
13938
LA7016
1 2,00 PLN
    20 Sty 2007 21:13
13938
LA7016
Ilość: 1 2,00 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
13938
LA7016
2,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: LA7016
  • TV,SHARP,DV-28081S,luma,chroma,synchro
    Sygnał na pin7 VB jest ok,na pin7 LA7016 jest ok,a na pin 39VCU brak
  • ORION 711VT--brak obrazu po włączeniu AV--pomożcie!!!
    dzieki chlopaki:)..po wymianie LA7955 i LA7016 telewizorek gra i spiewa na AV...:)Nareszcie bede mogl sobie zobaczyc gwiezdne wojny na 29 calach:) jeszcze raz dzieki...
    Witaj /nie masz oscyliskopu musisz wymieniać na pałe/,zacznij od wymiany IC-702 LA7016 /nastepnie IC703 -5060 .IC704-5068... Lub zrób tak wyciągnii scalak IC-702-7016 weż magnetowid i podaj sygnał Videoo ,najpierw na noge 2 tego scalaka pózniej na noge 7 i zobaczysz czy pokaże sie obraz /
  • - Schematy Orion.
    ...Marka: Orion Model: Color 707 Chassis (płyta): Inne (elementy, procesor): µPC1498H, AN5836, AN5860 - ×2, IR3P02, LA4445, LA6358S, LA6393S, LA7016, LA7210, LA7955, LC3517A-15K, M51365SP, M52025SP, M52026SP, MN1220, OEC1013, OEC8032 - procesor, SAA5231, SAA5243, STR59041, TA7778P, TERE7-012A...
  • Sanyo C28EH85- jak przestroić txt?
    To model na płycie EB2 przywieziony z Niemiec. Schematu nie mam. W module txt malutki LA7016 i 40nóżkowy (?) zaklejony białą kartką. Boję się ją zerwać, bo może (nie wiem, nie mam dużo doświadczenia) tam być pamięć kasowana ultrafioletem. A może nie. Jak dorobić polskie znaki do text?
  • sharp DV-28081S ch D3000 -problem z obrazem
    ...Witam. Sygnał antenowy jak jest, to jest porozrywany z brakiem synchro V i H i koloru. Sygnału AV nie ma wcale. Podłączyłem sygnał video pod przełącznik syg. IC1405(LA7016) i efekt taki sam. Wszystkie nap. są sprawdzone. I jeszcze osd jest ok. Podejrzewam IC404 (VCU2136), ale na podstawienie go nie mam...
  • Sony SLV-X10
    ...LA7016 jest elektr.przełącznikiem.Na 3n powinno pojawiać się napięcie ok.3.5V,ale wtedy gdy przełączysz MTV na AV(klawiszami nr. programu)pozostałe napięcia są prawidłowe. Trochę to zaczyna nam się gmatwać(prosi się o oscyloskop i schemat)zacznijmy może od innej strony. Sprawdż czy głowica audio nie...
    DVD/VCR/Kamery Serwis marck1   11 Cze 2004 19:35 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 3214
  • Sony SLV-X10
    ...Wymieniłem LA7294, napięcia wróciły do normy, jak dotknąć n30 słychać różnicę w głośnikach, ale dźwięku nadal nie ma. Wspomniałeś wcześniej o LA7016, pomierzyłem na nim napicia: 1 > 7,4V 2,7 > 4,4V 3 > 0V 4 > 3,8V 5 > 0V Sprawdziłem co to za scalak, 3n powinna sterować przełączaniem...
    DVD/VCR/Kamery Serwis jrafalko   11 Cze 2004 16:00 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 3214
  • Sony SLV-X10
    oldboy fonia w tym MTV zrobiona jest na LA7294 i LA7016(switch),ponieważ kol. jrafalko ma małe doświadczenie w naprawie sprzętu staram się naprowadzić go małymi krokami do odnalezienia uszkodzenia,tak aby niechcący nic więcej nie uszkodzić.
    DVD/VCR/Kamery Serwis marck1   09 Cze 2004 12:50 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 3214
  • Sharp CV2131CK1
    ...Witam O mało telewizorek nie stał się przyczyną tragedi gdy podczas zabawy czteroletnie dziecko włożyło do sieci przyłączoną do włączonego odbiornika złączkę AV. Na wskutek zwarcia poleciał bezpiecznik na klatce no i niestety uszkodzeniu uległ telewizor (dziecku poza stresem na szczęście nic się nie...
Promocja -20%
Zamknij
tme
