Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
LA7116
Nazwa elementu LA7116
Cena za szt. 0.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 7
111166
LA7116
3 0,00 PLN nowy
    22 Cze 2014 13:41
111166
LA7116
Ilość: 3 0,00 PLN nowy
bonuselektronik     22 Cze 2014 13:41
111166
LA7116
0,00 PLN   /   Ilość: 3
nowy
100541
LA7116
1 0,00 PLN Wylutowany
    14 Paź 2012 00:53
100541
LA7116
Ilość: 1 0,00 PLN Wylutowany
waco     14 Paź 2012 00:53
100541
LA7116
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
95924
LA7116
    13 Cze 2012 08:18
95924
LA7116
waco     13 Cze 2012 08:18
95924
LA7116
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
94201
LA7116
    05 Cze 2012 08:18
94201
LA7116
waco     05 Cze 2012 08:18
94201
LA7116
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
92552
LA7116
    02 Cze 2012 16:35
92552
LA7116
waco     02 Cze 2012 16:35
92552
LA7116
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
90905
LA7116
    02 Cze 2012 16:33
90905
LA7116
waco     02 Cze 2012 16:33
90905
LA7116
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylutowany
26655
LA7116
1 1,00 PLN wylut
    15 Wrz 2010 09:37
26655
LA7116
Ilość: 1 1,00 PLN wylut
jagrx     15 Wrz 2010 09:37
26655
LA7116
1,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: LA7116
  • VCR MARQUANT HQS-200
    ...Za automatyczne rozpoznanie prędkości przesuwu taśmy (SP, LP)odpowiada tor impulsów synchronizacji CTL. Na skutek zabrudzenia głowicy CTL, złego jej położenia względem taśmy lub usterki w torze wzmocnienia następuje zakłócenie impulsów a procesor SERVO błędnie je interpretuje i przełącza na LP. Jest...
    DVD/VCR/Kamery Serwis oldboy   16 Lip 2004 09:38 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1270
  • vcr Tensai TVR-202
    Witam. W TVR-202 są: IC701-CXP88140 IC401-LA7286 ICD01-4052 ICC01-LC74781 IC203-LC89970 IC201-LA7437 IC750-LA7116 IC601-TA7291S
  • Philips VR6349/95S
    W tym PHILIPS`ie "siedzi" SHARP i możesz korzystać ze schematu VC-A30 (jest w bazie), a impulsy CTL są podawane do interfejsu SERVO LA7116 (p.5).
    DVD/VCR/Kamery Serwis oldboy   29 Mar 2004 20:09 Odpowiedzi: 18    Wyświetleń : 3043
  • SONY SLV-X1ME
    ...Witam. Mam chyba zły tydzień. Znowu jakieś dziwactwo do mnie wpadło. Objaw był następujący: Czasami VCR po nacisnięciu play nie "dał rady" ruszyć kasety, a na obrazie wyglądało to jakby naciśnięto pauze. VCR był w tym stanmie kilka sekund po czym sie wyłączał. Ponieważ były bardzo duże...
    DVD/VCR/Kamery Serwis Motonit   23 Lut 2004 22:14 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 582
  • VCR CLATRONIC vr 332 uszkodzenie
    ... Wydaje mi się że głowica kręci się za szybko. I to może być powód dla którego VCR wyłącza się do STANDBY. Jest możliwe uszkodzenie LA7116 ale najpierw trzeba sprawdzić czy otrzymuje sygnał prędkości FG z napędu DRUM. Nie wiem jaka elektronika jest tam zastosowana ale LA7116 (interface SERVO) jest najczęściej...
    DVD/VCR/Kamery Serwis oldboy   22 Lut 2004 08:39 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 677
  • SEG VCR 8000 -dioda zenera i.....
    ...To wszystko sie zgadza ale przy przewijaniu tasma nawet nie dotyka glowicy ctl bo nie jest opasana na glowicy takze impulsy do licznika a tym samym informujace o tym ze sie kreci musza byc brane z transoptora tylko gdzie one wchodzą? czy moze sa jakos połączone ze sobą??? I ciekawi mnie czy impulsy dla...
    DVD/VCR/Kamery Serwis nomek   28 Sty 2004 12:03 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 1467
    LA7116 jest interfejsem servo dla sygnałów: CTL, PG(FG)Capstan, PG Drum i FG Drum. Te sygnały sa podawane do LA...przez elka, może trzeba je wymienić jeżeli nie możesz sprawdzić oscyloskopem. A czy startuje napęd DRUM?
    DVD/VCR/Kamery Serwis oldboy   27 Sty 2004 15:23 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 1467
    tez na to wpadłem i sprawdziłem dokłądnie i działa dobrze tzn zamieniłem mechanizmy i w tym segu jest tak jak bylo czyli staruje na 5 sekund i sie wyłącza dalej zastanawia mnie ten LA7116.....
    DVD/VCR/Kamery Serwis nomek   27 Sty 2004 14:54 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 1467
    ...Trafił do mnie z nieczynnym mechanizmem-wogóle nieprzyjmował kasety(reszta sprawna - programowanie i tuner ok) znalazłem zwartą diodę zenera 4,7V w okolicy układu BA6222 wymieniłem i zaczął przyjmować kasetę ale jeśli włączy sie PLAY to naciąga taśmę ale kręci się przez około 5 sekund. To samo przy przewijaniu...
    DVD/VCR/Kamery Serwis nomek   27 Sty 2004 10:07 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 1467
  • problem z aiwą
    ... TOMI Pomimo,że odpowiedź pisałem po północy to jednak nie odbiegłem od prawdy. CAPSTAN jest połączony z płytą główną przez złącze AB i jest sterowany z IC702(LA7116 - Servo Interface). Seweryn 82 Jest problem ze sterowaniem dysku wizyjnego. Albo zasilacz(o czym wspominałem wcześniej albo układ serworegulacji...
    DVD/VCR/Kamery Serwis oldboy   06 Wrz 2002 14:49 Odpowiedzi: 27    Wyświetleń : 2892
 Szukaj w ofercie
Zamknij
