Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
LA7123
Nazwa elementu LA7123
Cena za szt. 8.00 do 8.00 PLN
Ilość ofert 1
22100
LA7123
1 8,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22100
LA7123
Ilość: 1 8,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22100
LA7123
8,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: LA7123
  • Sporo części do sprzedania
    ...27C040-10 27C301G-25 ACVP2205 ADC2311 AN3230 AN5111 AN5150N AN5265 AN5635N AN6295 AN6350 AP3104G (ACER) AP3107 AP3110 AP3520 APU2471 AS2333C BA4558 BA5408 BA6435S BB26F9435 BU2767S C1416HA C1555C C1883CT CDM6116AE3 CF72301X CXA1019S CXA1082A CXA1213S CXA1214P CXA1587S CXA1855S CXK5864BP-10L D552C079 D552C088 D553C210 D75104CW087 D75206CW D8049HC...
    Bazar Elementy elektroniczne Zdzichu   27 Lip 2007 13:32 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 3078
  • Sanyo VHR-4100
    Należy to dokładnie prześledzić. Uszkodzony może być zarówno LC7416 (SERVO) jak i LA7123 (interface).
    DVD/VCR/Kamery Serwis oldboy   26 Lip 2005 15:10 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 1122
  • problem z SANYO VHR 5100EE
    ...Kolego Karol 1 dzięki za zainteresowanie ale niestety nic nie wyszło.Ta petla indukcyjna rozumiem jest wykonana na obwodzie w postaci obwodu drukowanego sprawdziłem jest ok.kond.10mikro srawdziłem na początku. Dorwałem schemat sprawdziłwem wszystkie elki w obw. LC7416 oraz LA7123.Sprawdziłem napięcia...
  • Sanyo 5100 EE problem trackingu
    ...Usterka wydawała się dość prosta objawy wskazywały na brudną głowicę synchro. Przechodzące cyklicznie przez obraz dropy takie same jak przy rozregulowanym trackingu. Sama głowica jest ok. Prowadzenie taśmy prawidłowe. Napięcia na LA7123 w normie. Po za tym sprzęt nie wykazuje żadnych innych nieprawidłowości...
    DVD/VCR/Kamery Serwis trebor1234   06 Paź 2004 23:41 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1065
  • Sanyo VHR7100EE
    ...Odnoszę wrażenie, że cały czas obracamy sie wokół enigmy. Jeżeli spostrzeżenia kolegi pawelkociniek odpowiadaja prawdzie to co oznacza: Po standardowej wymianie elków w zasilaczu oraz pasków magnetowid zaczął pracować poprawnie przez jakiś czas.Po tym czasie na obraz zaczęło się nakładać cykliczne zakłucenie Czyli...
    DVD/VCR/Kamery Serwis oldboy   18 Mar 2004 16:57 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 1241
  • Sanyo VHR7100EE
    ...WitamPo obejrzeniu przebiegów stwierdziłem uszkodzony LA7123.Po jego wymianie zakłucenie ustąpiło jednak obraz nie jest jeszcze taki jak powinien być.Pionowe linie są powyginane (wężyk)i czasem zrywa synchronizacje pionową.Zasilacz sprawny(tętnień brak).Elki wokól serwa podmienione,rolka nowa,głowica...
    DVD/VCR/Kamery Serwis PK2006   18 Mar 2004 14:36 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 1241
  • VCR Sanyo VHR-5100EE
    ...sprawdzilem napięcia na LA 7123 - prawie identyczne z podanymi na schemacie , w czasie występowania w/w usterki zauważyłem że na wyprowadzeniu nr.22 układu LC7419 (Serwo)napięcie wynosi ok.5V zamiast 2.5V.I jeszcze jeden szczegół - przypadkowe chwilowe zwarcie końcówek 21 ,22 lub 23 układu LA7123 -...
    DVD/VCR/Kamery Serwis AndrePL   05 Lis 2003 20:59 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 2165
    LA7123 - SERVO INTERFACE (SERVO AMPLIFIER) - między SERVO CPU, a DRIVER'ami silników (CAPSTAN i DRUM).
    DVD/VCR/Kamery Serwis amik9m   30 Paź 2003 23:35 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 2165
    ...Panewki sprawdzone , delikatnie przesmarowałem olejem maszynowym - silnik przy wyłączonym zasilaniu nie ma oporów .Jeśli chodzi o efekt stop klatki - zgadza się . Cewki silnika sprawdzone - bez uwag. Moim zdaniem nagrzewanie się silnika spowodowane jest uszkodzeniem elektroniki sterującej silnikiem...
    DVD/VCR/Kamery Serwis AndrePL   30 Paź 2003 18:55 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 2165
  • Problem z Sanyo VHR 7100
    ...Przełącznik funkcjny powinieneś sprawdzić na samym początku(on jest rozbieralny i można go zregenerować ew.wymienić).Tranzystory B3501 i B3502 to "cyfrowe"DTC... i jeżeli mają zwarcie B-E to je wymień. A ponadto sprawdź p.21 IC352 - LA7123(interfejs servo) - w momencie startu napięcie z 3,6V...
    DVD/VCR/Kamery Serwis oldboy   25 Cze 2002 10:10 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 2360
