Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
LA7830
Nazwa elementu LA7830
Cena za szt. 0.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 5
107754
LA7830
0 2,00 PLN wylut
    19 Cze 2013 14:39
107754
LA7830
Ilość: 0 2,00 PLN wylut
gustlik666     19 Cze 2013 14:39
107754
LA7830
2,00 PLN   /   Ilość: 0
wylut
32567
LA7830
0 1,00 PLN WYLUT
    17 Lut 2011 08:56
32567
LA7830
Ilość: 0 1,00 PLN WYLUT
gustlik666     17 Lut 2011 08:56
32567
LA7830
1,00 PLN   /   Ilość: 0
WYLUT
26642
LA7830
1 2,00 PLN wylut
    15 Wrz 2010 09:37
26642
LA7830
Ilość: 1 2,00 PLN wylut
jagrx     15 Wrz 2010 09:37
26642
LA7830
2,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
19301
LA7830
1 0,00 PLN Informacje na PW
    12 Sie 2008 08:43
19301
LA7830
Ilość: 1 0,00 PLN Informacje na PW
miro88     12 Sie 2008 08:43
19301
LA7830
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Informacje na PW
3019
LA7830
1 0,00 PLN nowy
    09 Lut 2006 19:48
3019
LA7830
Ilość: 1 0,00 PLN nowy
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3019
LA7830
0,00 PLN   /   Ilość: 1
nowy
Tematy na forum dotyczące: LA7830
  • Odpowiednik LA7830 dostępny w sklepie poszukuję
    ...Witam Tu masz oryginał (tanio): http://www.lewandowscy.pl/advanced_search_result.php?keywords=LA7830&x=4&y=7 http://sklep.aswo.pl/szukaj/szukaj.php?txtSzukaj=LA7830&radSzukaj=nazwa&aswo=true http://www.klar-elektronics.com.pl/advanced_search_result.php?keywords=LA7830&x=10&y=8 http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?tme_session=f36c2fb3b7093f249dd1ec36170d0245...
    Czy scalak LA7830 ma jakis odpowiednik który ez problemu mozna kupic w sklepie elektronicznym.
  • SANYO CEM 2130 PV-20 - bardzo się grzeje LA7830
    ...Witam Szanownych kolegów. W tym TV uszkodzony był LA7830 /wypaliła się w nim dziura/ i opór od jego zasilania. Po ich wymianie i kondensatorów C451 i C452 /220uF i 470uF/ TV działa, ale bardzo grzeje się LA7830. Zasilanie po diodzie i tym uszkodzonym oporze wynosi 25,6V. Według schematu ma być 24V. Co...
  • La7830 zamiast uPC1488
    Witam Z tego co wyczytałem na Szanownym Forum mozna zastosować kombinację tych układów (odchylanie pionowe) jak w temacie Moje pytanie dotyczy aplikacji obu układów czy trzeba zmieniać jakieś elementy wokół. Codzi mi konkretnie zastosować LA7830 w Otake 517 (chassis nie mam pod reką)
  • odchylanie pionowe LA7830
    ...Witam Powielu prubach telewizor chodzi. Miedzy innymi nowy la7830 nie chodzł jak trzeba, wymienilem jeszcze kilka tranzystorow. mam jeszcze inny problem. Mam warżenie że sa bledsze kolory po naprawie. Można je podciągnąć za pomocą pilota ale po wyłączeniu z sieci wraca do ustawień fabrycznych. Czy ktoś...
    Sprawdz oscyloskopem czy jest przebieg na wejsciu LA7830. Aha, jesli miales za wysokie zasilanie to na 99% polecial LA7830 wiec podstaw nowy jesli juz masz prawidlowe napiecie
    ...Sory ale na tym telewizorze nigdzie nie znalazłem typu, jest tylko napisane że ma 21' i 55cm przekątnej. Kineskop jest od hitachi. Obecnie doszedłem do tego że napięcia zasilania moim zdaniem są w porządku. Zasilanie lini okolo 115v. Zasilanie na la7830 maks okolo 27v troche duzo ale nie w tym chyba...
    Ten tel. to 21'. wymienilem tez tranzystor c2335. Po jego wymianie znowu poszedl dym z la7830. Napiecie 35 v na jego 6p. Mam wrazenie ze to moze jest problem ustalania napiecia na tranzystorach.
    Na p.6 masz zaduzo, powinno byc ok 25-27V, wymien elektolit w zasilaniu pionu. Poza tym to pominoles jakis pin, LA7830 ma 7 pinow Wg .aplikacji napiecia na nim powinny wynosic ok. p.1 = 0 p.2 = 13,5 p.3 = 25,6 p.4 = 0,9 p.5 = 0,8 p.6 = 25,3 p.7 = 1,6
    ...Spalil sie uklad odvhylania la7830. Wymienilem go oraz wiekszość elektrolitow oraz tranzystorow w okol niego. Obecnie uklad sie nie nagrzewa ale nie ma odświezania. Niewiem czy przyczyną może byc powielacz czy moze cos innego. Po włączeniu mam poziomą linie. Napiecia jakie zmieżylem na tym ukladzie to...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
