Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
LA7840
Nazwa elementu LA7840
Cena za szt. 0.00 do 4.00 PLN
Ilość ofert 3
24451
LA7840
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:37
24451
LA7840
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:37
24451
LA7840
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24116
LA7840
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:36
24116
LA7840
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:36
24116
LA7840
0,00 PLN   /   Ilość: 1
16534
LA7840
1 4,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16534
LA7840
Ilość: 1 4,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16534
LA7840
4,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: LA7840
  • Panasonic TX21S4TP - przy włączaniu zasilania miga dioda LED
    ...Witam, Bardzo proszę o wsparcie i pomoc przy naprawie tego TV. Model tego odbiornika to: TX21S4TP, chasis Z7, w czasie normalnej pracy wyłączył się i zaczął mrugać LED-em. Obecnie, przy każdorazowym włączaniu odbiornika łapie przekażnik i po 1 sek. się wyłącza, oczywiście mrugając diodą LED. STR58041A...
  • LG Model CE-21T22KX chassis MC-019A
    ...Odbiornik jak w temacie. Ciemny ekran. Po rozjaśnieniu G2 ukazuje się linia pozioma w dolnej częsci ekranu- brak V. Podstawiłem LA7840 i towarzyszące kondensatory, ale na nogach 4 i 5 brak przebigów sterujących, napięcia na tych nogach bardzo niskie, rzędu 0.2V. Sprawdzona ciągłość połączeń cewek odchylających...
  • Monitor Iiyama A201HT, rozerwany układ odchylania pionowego.
    ...Iiyama A201HT jest z serii (Vision Master Pro 510) - bl.zasilacza ( z zasilaczem st-by) typowy na UC3842 - sprawdz diode D953..jesli uszkodz. musisz iśc tym sladem - wymien С932 ( koniecznie 105 stopni) - jesli wyleciał LA7840, >> zawsze pada LM2402 w torze video - przelutuj złacza...
  • TV Panasonic tx-21jt1p - pali układ LA7840.
    ...Panasonic tx-21jt1p, pali układ scalony w synchronizacji pionowej la7840. Napięcia z transformatora WN są zgodne co do zasilania tego układu. Nie wiem co zrobić, spaliło mi już 3 układy. Po założeniu nowego układu obcina obraz u dołu i po czasie spala się. Proszę o poradę. [mod=Jaś Kula"] Przeczytaj...
    Początkujący Serwisanci grzegorzRTV   31 Maj 2007 16:42 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 948
  • Panasonic TX-21S3TP tryb serwisowy
    ...Przepraszam, że się nie odzywałem ale czekałem na LA7840 oraz siadł mi komputer . Po wymianie LA7840 musiałem wymienić diodę 1SR124-4AT82 która miała zwarcie. Wszystko wróciło do normy. Jest jeszcze niestety problem ze strojeniem telewizora a może bardziej z zapamiętaniem wystrojonego kanału. TV nie...
  • Panasonic TX21S3- LA7840. Czy zamiast LA7840 można włożyć 7830?
    Może to ... ale dopiero się uczę. Czy mogę zamiast LA7840 włożyć 7830?
  • Panasonic TX-21JT1- pionowe odchylanie
    ...Telewizor pracuje i po 5 min zaczyna się podnosić obraz do góry . Gdy sięgnie połowy ekranu , to się wyłącza.Pion jest zbudowany na LA7840 , ma dwa zasilania , +/- 13V. Gdy obraz się podnosi , napięcie +13V spada na 12V i niżej natomiast -13V podnosi się do -14V i wyżej. Kondesatory tych zasilań wymienione...
  • Panasonic TC 14S3RP
    ...zdobyłem STRa z lit A i zasilacz wystartował!!!!!! ale co ciekawe są kłopoty z pionem! tzn układ wzbudza się na dużo wyższych częst niż 50Hz (kilka KHz z skaładową 50Hz ) sygnał taki (sterujący końcówą mocy LA7840) wychodzi już z układu IC601 M5277 ale po odpięciu wej końcówki (pin 4) impulsy sterujące...
  • CTX 1792 spalona dioda D112 i próbkowanie zasilacza
    ...Witam ponownie Po wymianie scalaka okazało się że nie ma regulacji na 215 V, pojawiało się "kosmiczne" napięcie, sprawdziłęm 12 V i okazało się że zwarte źródło referencyjne LM431, dioda Zenera 16,2V i przy okazji LA7840. Po wymianie podzespołów, z tym że nie miałem LA7840 to dałem LA7845,...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
