Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
LA7841
Nazwa elementu LA7841
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
101754
LA7841
1 0,00 PLN 7 nóg
    14 Paź 2012 00:53
101754
LA7841
Ilość: 1 0,00 PLN 7 nóg
waco     14 Paź 2012 00:53
101754
LA7841
0,00 PLN   /   Ilość: 1
7 nóg
97137
LA7841
1 0,00 PLN 7 nóg
    13 Cze 2012 08:18
97137
LA7841
waco     13 Cze 2012 08:18
97137
LA7841
0,00 PLN   /   Ilość: 1
7 nóg
95414
LA7841
1 0,00 PLN 7 nóg
    05 Cze 2012 08:18
95414
LA7841
waco     05 Cze 2012 08:18
95414
LA7841
0,00 PLN   /   Ilość: 1
7 nóg
93765
LA7841
1 0,00 PLN 7 nóg
    02 Cze 2012 16:35
93765
LA7841
waco     02 Cze 2012 16:35
93765
LA7841
0,00 PLN   /   Ilość: 1
7 nóg
92118
LA7841
1 0,00 PLN 7 nóg
    02 Cze 2012 16:33
92118
LA7841
waco     02 Cze 2012 16:33
92118
LA7841
0,00 PLN   /   Ilość: 1
7 nóg
Tematy na forum dotyczące: LA7841
  • Samsung CZ-20V102T
    Procesor na 100% dobry....a układ od pionu na pół pęknięty...porównałem noty i widzę że da sie wsadzić LA7841 bo taki tylko jest...
  • Pronitron 19/500 (SONY) GDM-3001PT Pion za szeroki u dolu )(
    ...Widzialem podobne modele pod nazwa Sony, bo to jest widac japonski monitor SONY, caly w srodku jest dosc mocno zaekranowany i duzo jest rozkrecania zanim sie wyjmie plyte bazowa. Plyta jest dwustronna. Na przednim panelu jest maly przycisk RESET. Pion oparty jest na LA7841. Monitor ma znieksztalcona...
  • Panasonic TX25MD4P
    ...Dzisiaj po podstawieniu trzech kolejnych LA7845 wiem, że nie może się mocno grzać. Prawdopodobnie trafiłem na jakąś felerną partię tych układów w Inter-Chipie, gdyż każdy kolejny układ miał jakąś wadę. Albo odbiornik nie chciał wystartować, albo jeśli wystartował i układ się nie grzał to na górze ekranu...
  • SONY GDM-3001 "Postrzępione" boki i falujący obraz
    ...witam mam problem z monitorem Sony GDM-3001 (21 cali). Monitor "działa", obraz jest jednak "pstrzepiony" na bokach, jakby zafalowany, przy różnych częstotliwościach stopień zniekształcenia jest inny, przy niektórych rozdzielczościach dodakowo fragmenty obrazu drgają w pionie. Gdzie...
  • sony GDM-400PST
    ...Witam Mam w naprawie takiego - problem jest następujący; 1 po włączeniu załącza się odchylanie, jest WN, jest odchyl cewek H i po chwili ( ok 3 sek ) wyłącza się i dioda zaczyna migać 2 wszystkie nap ok 3 Przebieg na cewkach V nie przypomina nic sensownego ( jakieś śmieci których nie da się zsynchronizowaź...
  • IBM P92 na Sony
    Cześć. Wróciłem do niego, wymiana elków przy pamięci nic nie dała. na 4 nogę układu LA7841 wchodzi stabilizowane 9V - również tutaj wymiana elka nic nie dała. Jest tam procek synchro CXA 2044 - czy to może on? Już mi nic nie przychodzi do głowy a ekran sobie pływa. Pozdrawiam.
  • Dell 19'' D1626 Skacze obraz
    ...Witam i Pozdrawiam A Mianowicie mam takowy Monitor do zrobienia Jest to Na sony Trinitronie i chasic rowniez . Obioaw mam taki ,mianowicie obraz skacze w pionie po wyswietleniu menu ustawien rowniez ten sam obiaw . sprawidzilem odchylanie pion LA7841 wymienie jeszcze elektrolity . MAM PYTANIE CZY...
  • COMPAQ P110-Problem z odchylaniem pionowym
    ...czekaj, bo widze ze cie w blad wprowadzilem sprawdz wyjscie PWM procesora do ktorego (posrednio) bedzie podlaczony twoj LA7841 - zakladam pwm oczywiscie - byc moze jest tam wyschniety maly elektrolit wygladzajacy napiecie z mikrokontrolera - to tworzy taki prosty przetwornik d/a ale w takim ukladzie...
    ...Witam Mam następujący problem z takowym monitorkiem(jest to sony 21 pod logiem comaqa) w momencie gdy obraz jest zwężony do minimum jest w kształcie trapezu,natomiast w momencie rozszerzania gdzieś przy 17% wartości na osd układ rozszerza się do maximum i jest pofalowany(przechodzi poza obszar widzialny),rozszerzając...
  • Co to za tranzystor?
    ...Ten tranzystor pracuje jako klucz, to znaczy podaje na zasilanie układu La7841 napięcie -15V, z analizy ścieżek wynika że gdy monitor wchodzi w stan uśpienia zasilanie jest odcinane od układu pionu (la7841). Na płycie brak oznaczeń wyprowadzeń tranzystora, tak więc zastanawiam się jaki typ wstawić, zaznaczam...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
