Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
LA7845
Nazwa elementu LA7845
Cena za szt. 0.00 do 4.00 PLN
Ilość ofert 4
24452
LA7845
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:37
24452
LA7845
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:37
24452
LA7845
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24117
LA7845
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:36
24117
LA7845
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:36
24117
LA7845
0,00 PLN   /   Ilość: 1
16535
LA7845
1 4,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16535
LA7845
Ilość: 1 4,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16535
LA7845
4,00 PLN   /   Ilość: 1
3018
LA7845
1 0,00 PLN LUT
    09 Lut 2006 19:48
3018
LA7845
Ilość: 1 0,00 PLN LUT
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3018
LA7845
0,00 PLN   /   Ilość: 1
LUT
Tematy na forum dotyczące: LA7845
  • Samsung CW-29A8VHE ( KS3A )uszkodz. LA7845
    ...witam. Wymieniłem obie diody w zasilaniu układu i rezystory 0.47om, dwa kondensatory 100u/63V oraz diode ZD303 18V przy LA7845 i sam układ rownież. Napięcie zasilania linii 136V. Dodam,ze wstępnie uszkodzony był też Hot 2sc5446. Odbiornik zagrał lecz radiator pionu nagrzewa się szybko i bardzo mocno...
  • Samsung CW 28c75VS chassis KS3A pali LA7845
    witam Sprawdz czy wstawiles orginal LA7845 a nie 7845N
    ...Tv trafił do mnie z usterką, brak pionu. napięcia zasilające LA7845 +17,8V oraz -18,4V wy lutowałem LA7845 wymieniłem R821=133kom napięcia spadły +16.0V i 17,4V napięcie zasilania linii 133V. Wlutowałem układ który bardzo szybko się w kilka sekund bardzo się nagrzał i uległ uszkodzeniu. Następnym krokiem...
  • LA7845 co to ?
    Witam BUS system vertical deflection output circuit http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/search.php?szuk=LA7845&man=--wszyscy--&ile=50&start=0 To nie jest tranzystor http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/search.php?szuk=BT139&man=--wszyscy--&ile=50&start=0
    Elementy Elektroniczne _PREDATOR_   12 Lip 2005 12:48 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 874
  • Samsung CW-28D85, ( KS3A ),uszkodz. LA7845
    Miałem podobnego Samsunga z LA7845 po wymianie chodzi ale mocno się grzeje czy wam także a może mam jeszcze coś uszkodzone, TV wydałem klientowi i troche się martwie Pozdrawiam
    ...Serdecznie dziękuję za pomoc. Po wymianie kondensatorów C302,307 - 100 u przy LA7845, C 402,C404 - 4 70 u w zasilaniu +16 /-16, diody D401 oraz D401 jest dobrze. Niestety radiator bardzo się grzeje. Napięcia Uv dokładnie jak na schemacie +/- 16 V. Uż = 6,3 Vsk, U H = 146V, wymieniłem też rezystor R...
    ...Dzięki za podpowiedź. Faktycznie był też uszkodzony 0,47 ohm i dioda w zasilaniu + 16V. Nie zgadza się tylko napięcie zasilania Uh. Była już dyskusja o tym na Forum, ale wydaje mi się że najlepszym wskaźnikiem jest wartość Uż. Jutro sprawdzę nowy układ po wymianie kond. 100 u. – o tym zapomniałem....
    Dzisiaj naprawiałem Samsunga z tą samą usterką, tylko CW-29. Miałem uszkodzony jeszcze opornik bezp. na -16V. Wymieniłem obie diody w zasilaniu układu i rezystor 0.47om, dwa elki 100u/63V przy LA7845, układ i poszło. Napięcie zasilania linii 136V.
    ...Samsung CW-28D85 Vs8XXEC, chassis KS3A 28D8. Uszkodzony LA7845 i dioda D401 w zasilaniu +16,5 V z trafopowielacza. Napięcie U = 155 V. Rezystor R 821 przy transoptorze wg oznaczenia barwnego powinien mieć 144 kohm i tyle ma. Zmiana na 133 kohm powoduje obniżenie nap Uh do 145 V, oraz spadek nap żarzenia...
  • LA7845
    Czy ktoś wie jaka jest różnica między LA7845 a LA7845N .Jest to pionówka.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
