Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
LA7910
Nazwa elementu LA7910
Cena za szt. 0.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 6
107748
LA7910
0 2,00 PLN wylut
    19 Cze 2013 14:39
107748
LA7910
Ilość: 0 2,00 PLN wylut
gustlik666     19 Cze 2013 14:39
107748
LA7910
2,00 PLN   /   Ilość: 0
wylut
32569
LA7910
0 1,00 PLN WYLUT
    17 Lut 2011 08:56
32569
LA7910
Ilość: 0 1,00 PLN WYLUT
gustlik666     17 Lut 2011 08:56
32569
LA7910
1,00 PLN   /   Ilość: 0
WYLUT
24454
LA7910
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:37
24454
LA7910
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:37
24454
LA7910
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24453
LA7910
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:37
24453
LA7910
Ilość: 1 0,00 PLN
24453
LA7910
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24119
LA7910
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:36
24119
LA7910
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:36
24119
LA7910
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24118
LA7910
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:36
24118
LA7910
Ilość: 1 0,00 PLN
24118
LA7910
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: LA7910
  • Samsung CX-528ZSE - Nie zapamiętuje stacji na strojeniu automatycznym
    ...Witam Przepraszam, musiałem zająć się trochę zarabianiem pieniążków Z lektury o wzmacniaczach i doświadczalnie, za radą mirexa, dowiedziałem się, że w tym wypadku LM pracuje poprawnie. Sprawdziłem przełączanie zakresów przez LA7910 na podstawie tabelki. Okazało się, że nie przełącza napięć tak jak powinien....
  • Philips 14PT135B, ch. Anubis A Error Tuner
    ...Kolego Darserw, co Ty opowiadasz za herezje - od kiedy to układ LA7910 posiada interfejs magistrali I2C ??? Odsyłam Kolegę do noty katalogowej układu i do 'tysiąca' schematów odbiorników, w których ten układ był stosowany. Po prostu, przez podanie odpowiednich stanów logicznych na wejścia (nóżki 3, 4),...
  • Telestar 3055FS
    ...Witam.. rzeczywiscie moglem wprowadzic w błąd .. piszac :"napiecia strojenia 33 V jest ok 12V jest .." .. chodzilo mi ze 33V jest o'key i 12V tez jest o'key .. sorka .. wracajac do tematu .. 1 - przy VHF-3 napiecie na III jest moim zdaniem prawidlowe .. tylko co robi napiecie 7V na I na tym...
  • Clatronic CTV244
    ...Problem polega na niewłasciwym działaniu p.cz. Obraz jest mocno przekontrastowany a regulacja ARW coś tam zmnienia ale niewiele. Ponieważ wyglądało to na rozstrojony filtr p.cz podstawiłem go z innej płyty, nie pomogło. W takcie kręcenia zauważyłem, że przy skrajnym odstrojeniu tego filtra zaczyna się...
  • LEXUS 5161
    ...Mam taki problem z TV” LEXUS 5161”. Nie można znaleźć żadnych programów przyczyną tego jest układ LA7910 który nie przełącza zakresów cały czas trzyma na najniższym UHF1 . Układ LA7910 sterowany jest z układu ST6387 przez dwa tranzystory 2SC1815 , przy UHF1 na kolektorze jest 5V...
  • tv radiotone tv500 jakii trafopowielacz
    mam tv radiotone tv500 i jeszcze 2 litery ale nie mogę je odczytać brakuje w nim trafopowielacza procesor to m34300n4-012sp inne układy ta8690an tda2611a la7910 ta8445k może ktoś zna symbol trafa
  • potrzebuje tryb serwisowy Sanyo cem 2141 ptx
    ...Rozumiem, że brak zapisu może być spowodowany uszkodzeniem pamięci zawyżonym napięciem ale nie rozumiem dlaczego po wymianie procesora nie ma przełączania zakresów. Nie sądzę aby powodem był inny program(629SP) stosowany zamiennie. Sprawdź rezystory w p.7 i 8 podpięte do plusa , następnie odłącz piny...
  • BUSH model: 2002/A MADE IN U.K.
    Schemat jest w całkiem, całkiem.Nie ma to jak forum RTV, człowiek tu raczej nie zabłądzi.Zastanawia mnie IC 603 LA7910, na schemacie ma 9 pin. a u mnie na płycie jest 6 pin.
  • PHILIPS VR3260/95
    ...Padł (chyba) tuner stroi się tylko VHF, a UHF nie. Mimo, że wcześniej był dostrojony, to teraz nie łapie żadnego kanału i nie reaguje na próby przestrojenia (co widać po jednakowym śnieżeniu na każdym kanale). Proszę o rady lub schemat !!! Pilne! IC1451 = LA7910 0E8: p1: 0V p2: 0V p3: 3.5V p4: 3.5V...
    DVD/VCR/Kamery Serwis Szopler   06 Wrz 2002 20:34 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1486
  • SONY KV-1984MT
    ...Telewizor Sony KV-1984MT chassis GP1A. Przełączając system na D/K 6,5 Mhz wygasza ekran (tak jak w AV) z tym że dźwięk jest. Na B/G fonia i wizja jest (oczywiście wizja ok, a fonia szumi powieważ to 5,5Mhz - normalne w Polsce). Reasumując przełączając fonię na 6,5 Mhz zanika obraz a fonia jest ok. Zimne...
 Szukaj w ofercie
