Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
LB3500
Nazwa elementu LB3500
Cena za szt. 0.00 do 5.00 PLN
Ilość ofert 7
100874
LB3500
2 0,00 PLN Grzebień
    14 Paź 2012 00:53
100874
LB3500
Ilość: 2 0,00 PLN Grzebień
waco     14 Paź 2012 00:53
100874
LB3500
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Grzebień
96257
LB3500
2 0,00 PLN Grzebień
    13 Cze 2012 08:18
96257
LB3500
waco     13 Cze 2012 08:18
96257
LB3500
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Grzebień
94534
LB3500
2 0,00 PLN Grzebień
    05 Cze 2012 08:18
94534
LB3500
waco     05 Cze 2012 08:18
94534
LB3500
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Grzebień
92885
LB3500
2 0,00 PLN Grzebień
    02 Cze 2012 16:35
92885
LB3500
waco     02 Cze 2012 16:35
92885
LB3500
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Grzebień
91238
LB3500
2 0,00 PLN Grzebień
    02 Cze 2012 16:33
91238
LB3500
waco     02 Cze 2012 16:33
91238
LB3500
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Grzebień
66207
LB3500
1 3,00 PLN wylut
    05 Kwi 2011 23:03
66207
LB3500
Ilość: 1 3,00 PLN wylut
rafal131313     05 Kwi 2011 23:03
66207
LB3500
3,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
16536
LB3500
2 5,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16536
LB3500
Ilość: 2 5,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16536
LB3500
5,00 PLN   /   Ilość: 2
Tematy na forum dotyczące: LB3500
  • Prosty częstotliwościomierz radiowy na LC7286 i LB3500
    ...Dlatego pozostaje rozwiązanie opisane wyżej, którym potwierdzisz sprawność preskalera. Preskaler w bezpośrednim połączeniu wyrabia do około 270MHz, powyżej następuje koniec jego możliwości. Odpalasz generator i jedziesz Generator na wyjściu ma odpowiedniego kopa do wysterowania LB3500 Jeżeli na tym...
    ...Układ działa z KAŻDYM radiem z p.cz. 10,7MHz. U ciebie nie działa, bo zapewne sygnał z heterodyny masz zbyt słaby. Przeważnie też heterodyny prostych głowic po przestrojeniu na górny UKF wymagają pewnych modyfikacji, bo poziom oscylacji bywa mniejszy niż na macierzystym dolnym ukf (i oczywiście czułość...
    ...Witam po raz kolejny Ponieważ widzę, że temat jeszcze nie jest zamknięty, dodaję to, co zawarte jest w poniższych linkach. W tym rzadko występujący opis LC7265 i LB3500. http://datagor.ru/practice/diy-tech/1776-lb3500-lc7265-cifrovaya-shkala-dlya-ukvfm-priemnika.html oraz http://smham.ucoz.ru/publ/13-1-0-156 Ze...
  • Miernik częstotliwości LC7265+LB3500
    ...Witam.Zrobiłem taki miernik ze starego radia samochodowego i po kilku drobnych przeróbkach działa poprawnie z generatorem przy poziomie sygnału ok.0 dB.Brakuje mu czułości,a chciałbym podłączyć pętlę pomiarową (kilka zwojów drutu) na wejście.Ktoś pisał,że powinien działać z taką pętlą podłączoną bezpośrednio...
    ...Mam pytanie czy w omawianym układzie stan dip switch'a OFF oznacza podciągnięcie przez rezystor do +zasilania, a ON do masy ? Czy na odwrót ? Sorki za takie pytanka...ale nie chciałbym się pomylić przy tworzeniu pcb. Pzdr Witam Jak zrobisz tak będziesz miał. To jest bez znaczenia. Co zaś znaczą słowa...
    ...Witam Płytkę i kwarc kupiłem w AVT, a kości kupiłem od ręki u Gembary w Poznaniu. Ja jak robiłem pierwszy, z kitu AVT, jakieś 2 lata temu, to kupowałem LC i LB w AVT.Widzę, że LC7265 są po 6PLN, a LB3500 po 5PLN.Czyli LC ta sama cena, a LB podrożały o 2 PLN.Mój już hula w jednej obudowie z generatorem...
    ...W tej chwili znalazłem jeszcze jeden schemat częstościomierza, więc go dołączam.W Krakowie zdarza się na niedzielnej giełdzie pod Halą Targową, że można kupić stare OR samochodowe, z takim pomiarem częstotliwości za 10 PLN. Jak się kupi najtaniej LC7265- 6PLN, LB3500-3 PLN + kwarc 7,2MHz + wykonanie...
    ...Małe pytanko do autora: czy owy częstotliwościomierz nada się do strojenia nadajników VHF? Wydaje mi się że nie bo miernik nie pokazuje faktycznej częstotliwości tylko pomniejszoną o 10,7MHz dla Fm i 465Khz dla am. Miernik dobrze nadaje się do przestrojenia głowic ukf bo wystarczy zmierzyć częstotliwość...
    ...Oznaczenie +12 i -12 jest nie właściwe, sugeruje zasilanie układu z napięcia 24V. To schemat z AVT. Tam większość schematów jest mniej, lub bardziej błędna. Można rozszerzyć zakres pomiarowy tego miernika, wstawiając preskaler o większym współczynniku podziału. Np. po zastosowaniu MB506 odlutowanego...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
