Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
2SC5411 (TOSHIBA)
Nazwa elementu 2SC5411 (TOSHIBA)
Cena za szt. 4.00 do 4.00 PLN
Ilość ofert 1
8927
2SC5411 (TOSHIBA)
100 4,00 PLN nielutowane - kontakt na PW
    03 Cze 2006 17:40
8927
2SC5411 (TOSHIBA)
Ilość: 100 4,00 PLN nielutowane - kontakt na PW
remot     03 Cze 2006 17:40
8927
2SC5411 (TOSHIBA)
4,00 PLN   /   Ilość: 100
Tematy na forum dotyczące: 2SC5411 (TOSHIBA)
  • Belinea MAXDATA 103095. Potrzebny schemat...
    ...Elementy zdobyte co prawda nie z giełdy ale od kolegi ze starego monitora z uwalonym kineskopem. IRF640A wymieniony a zamiast J6820 wsadziłem 2SC5411 firmowany przez TOSHIBA i śmiga monitor aż miło i nawet radiator od tr.HV ma znośną (nie jest siiii ) temperaturkę po 1h pracy przy 1280x1024 75Hz. Jeszcze...
  • Jaki zamiennik do 2SC5411
    ...Tu masz jego dane: http://www.semicon.toshiba.co.jp/td/en/Transistors/Biplar_Power_Transistors/en_20040802_2SC5411_datasheet.pdf Każdy o tych samych parametrach powinien byc równie dobry, ale możliwe, że uszkodzenie tranzystora jest rezultatem innej usterki i po wymianie następny (nowy) też padnie! Sprawdź,...
    Elementy Elektroniczne Jerzy Węglorz   20 Lut 2006 22:51 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1314
  • Acer 7176IE - pali tranzystor H
    Kupiłem 2SC5411 Toshiby, spróbuję go odpalić, tylko jeszcze raz sprawdzę inne elementy, szkoda kolejnego upalić. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to bardzo byłbym wdzięczny, bo sprawa troche pilna... Pozdrawiam!
  • Monitor Belinea 105076-gorący HOT
    Okazuje się że tranzystor jest malowanką.Napisy grawerowane TOSHIBA,pza tym napis JAPAN.Jutro zamawiam 2SC5411.O efektach poinformuje wkrótce.
    ...Zwróć uwage na oznaczenia tego tranzystora. 2SC5048 jest często podrabiany bo jest popularny, siedzi w wielu monitorach, dla wielu tranzystorów jest zamiennikiem. Toshiba ma bardzo "sztywny" sposób oznaczania elementów co na malowankach nie jest przestrzegane. A więc 2SC5048 ma zawsze malowane...
  • 2SC5411 a BUH1015
    ...Odradzam BUH1015 i w zasadzie wszystkie Thomsonowskie tranzystory jako zamienniki za inne, i to nie dlatego że są złe ale prawdopodobnie wykonane inną technologią. 2SC5411 jest zresztą dostępny. W zasadzie jeśli chodzi o monitory to nie miałem przypadku żeby wszystko było po takiej zamianie OK, może...
    Początkujący Elektronicy Jaro   01 Kwi 2004 17:20 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 768
  • Mag 796 załącza się , wysokie jest obraz czarny...
    Wylutowałem tranzystor z odchylania 2SC5411 firmy Toshiba i na omomierzu sprawny... wg schematu miał tam być MOS ale to chyba nie ten schemat ...albo jakaś inna wersja
 Szukaj w ofercie
Zamknij
