Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
LC7218
Nazwa elementu LC7218
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 2
24458
LC7218
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:37
24458
LC7218
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:37
24458
LC7218
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24123
LC7218
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:36
24123
LC7218
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:36
24123
LC7218
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: LC7218
  • Poszukuje PDF-a do ukladu LC7217 mam do ukladu LC7218
    Witaj. Według tabele na tej stronie jest LC7218 firmowym zamiennikiem LC7217 i LC7217M : http://www.semiconductor-sanyo.com/pamph_pdf_e/ENN6965.pdf H.
    Poszukuje PDF-a do ukladu LC7217 mam do ukladu LC7218 czy ktos wie czym sie one roznia?
    Elementy Elektroniczne asembler   18 Sty 2009 13:06 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1389
  • Czy można wstawić inny układ zamiast LC7185?
    ...Wpadłem na troszkę inny pomysł, otóż z jednej sztuki LC7218 zrobię sobie miernik częstotliwości (przydatny w różnych sytuacjach i w oczywiście w każdej pracowni), a drugą w radio. doszedłem do wniosku, że od kroku 2,5 kHz, bardziej mi się może przydać krok 0,5kHz (o ile w ogóle oczywiście synteza pójdzie...
    Radiotechnika Serwis DarekMich   28 Kwi 2008 09:41 Odpowiedzi: 46    Wyświetleń : 5812
    ...PD1 i PD2 to wyjścia detektora fazy - trzeba poczytac czy są równoważne. W aplikacji do strojenia AM pokazali że korzysta się z PD2 więc PD2 połącz w miejsce PD czyli pin 27 LC7185 Segmentami możesz posterować z proca albo z wyjść uniwersalnych LC7218 poprzez dodatkowe drivery. Dodano po 4 Jego...
    Radiotechnika Serwis sq6ade   16 Kwi 2008 11:19 Odpowiedzi: 46    Wyświetleń : 5812
    ...teraz tak, podłączenie układu lc7218 zamiast lc7185: LC7218----------------LC7185 1 Xin------------------1 SA 2 CE------------------2 SB 3 DI ------------------3 SC 4 CL ------------------4 SD 5 DO------------------5 SE 6 |SYC----------------6 SF 7 IN0------------------7 SO 8 IN1------------------8...
    Radiotechnika Serwis DarekMich   16 Kwi 2008 11:07 Odpowiedzi: 46    Wyświetleń : 5812
  • Skaner z głowicy Tv po raz wtóry, pomysł.
    ...Proponuję zainteresować się układem LC7218 - kosztuje grosze,można go kupić prawie wszędzie jako część serwisową i ma całą gamę rastrów - między innymi 3,125kHz więc można popędzić go w górę preskalerem dzielącym na 4 i mamy krok strojenia 12k5 a pasmo pracy aż do 640MHz. Scalak ma na pokładzie inne...
    Radiotechnika Serwis sq6ade   30 Gru 2007 12:41 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 3940
  • LC7218 i TC9163ANG dziwna sprawa
    tak na LC7218 na 20 pinie mam +5V,nóżka 1 -2,4V. ale na nóżce drugiej mam ok. 4,7V, wg mapy powinno być 0V
    sprawdzę to dzisiaj, ale czyżby procek był uszkodzony? bo na lc7218 są dziwne napiecia - ma połączenie z prockiem, ale poza tym to reszta funkcji działa normalnie.
  • Tuner SONY ST-S190 nie działa stereo...
    ...Mam takie dwie sztuki i w każdej występuje ta sama usterka czyli nie działa stereo. Tunery odbierają stacje ale z osłabionym sygnałem, nie działa TUNED, jak włącze funkcję automatyczne skanowania stacji to nic nie znajduje. Występujce w nich układy takie jak LC7218 LA1851N RC4558P na 100% ok. Zasilanie...
  • LG FFH-M200AX i problem z tunerem
    ...W wieży FFH-M200 mam problem m.in. z tunerem a dokładniej chodzi mi o zakres UKF. Wg specfikacji tuner powinien pracować w zakresie 87.5-108 MHz. Jednak na wyświetlaczu pokazuje się od 76-90 MHz. Zastosowana jest pętla fazowa PLL na LC7218. Stwierdziłem, że jest uszkodzona, ponieważ kwarc wogóle nie...
 Szukaj w ofercie
