Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
2SC9018
Nazwa elementu 2SC9018
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
16234
2SC9018
3 0,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16234
2SC9018
Ilość: 3 0,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16234
2SC9018
0,00 PLN   /   Ilość: 3
Tematy na forum dotyczące: 2SC9018
  • Zamienniki dla 2SC9014 i 2SC9018 do radiopowiadomienia
    ...2SC9014 PRE-AMPLIFIER, LOW LEVEL & LOW NOISE (ETC) http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82367/ETC/2SC9014.html 2SC9018 AM/FM IF AMPLIFIER, LOCAL OSCILLATOR OF FM/VHF TUNER (ETC) http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/81825/ETC/2SC9018.html Tranzystory podobne - u dołu stron na niebiesko. BC547 Amplifier...
    Elementy Elektroniczne hefid   14 Lis 2009 19:13 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 2176
    Witam wszystkich. Czym mogę, jak najlepiej zastąpić, tranzystory 2SC9014 i 2SC9018? Czy mogę zastosować tranzystor BC 547?
    Elementy Elektroniczne admin1004   14 Lis 2009 17:30 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 2176
  • co to jest? - fotka, na obudowie opis tt 201
    Jest to tranzystor [url=http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/S/C/9/2SC9018.shtml]2SC9018
    Elementy Elektroniczne Faces   21 Sty 2009 00:31 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 1490
  • Jednokanalowy odbiornik radiowy.
    ...nr 14, chyba wiem co to takiego, a mianowicie to "coś" jest odpowiedzialne za rozne melodie w dzwonku- odgrywał on ich chyba 16, myslę że do zastosowania do ktorego ja go potrzebuje, mozna to pominac (mozna? czy reszta nie bę dzie działać?) Oczywiście jak najbardziej można to pominąć. Bez...
    Radiotechnika Początkujący Faces   05 Paź 2008 17:36 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 3889
  • Mikrofon bezprzewodowy. Drut nawojowy DNEF 0,5.
    ...Mi ten układ nie chce wejść powyżej 80MHz i chyba właśnie to miał na myśli Panda. Nie wiem, może kwestia moich BF199, choć mam trzy rodzaje z trzech rzutów. To samo jest na BF494, a prawie to samo na 2SC9018. Może trzeba cosik przerobić, ale już mi się dłużej nie chce, chyba nie warto. Piszę tylko co...
    Radiotechnika Serwis czarutek   25 Mar 2005 10:01 Odpowiedzi: 31    Wyświetleń : 3476
  • Stereofoniczny nadajnik FM 88-108MHz. Przedwzmacniacz i nadajnik.
    ...Kwarc 38kHz dałby tylko i aż tyle, że jeśli BA1404 jest sprawny, to podnośna i kluczowanie byłoby dokładnie na 38kHz, a sygnał pilota miałby dokładnie 19kHz. Nie powinno mieć to jednak wpływu na charczenie. Kwarc mam tu 'na wtyczkę'. Jeśli go wyjmę po prostu znika stereo i trochę maleje szum. Efekt jest...
    Początkujący Elektronicy czarutek   10 Lut 2005 07:53 Odpowiedzi: 62    Wyświetleń : 10401
  • Nadajnik FM (AVT-2123). Redukcja zbyt wysokiego poziomu sopranu.
    ...Mówiąc w skrócie, oba tranzystory są dość podobne, ale 2SC9018 jest na niższe napięcie i chyba dlatego BA1404 jest go w stanie lepiej wysterować. Mam na nim znacznie większy zasięg. W tym kicie jest prosty układ wejściowy. Przy 10uF całość ma wręcz tendencje do wzbudzeń przy około 30Hz. 2u2 to jeszcze...
    Radiotechnika Serwis czarutek   07 Lut 2005 23:01 Odpowiedzi: 79    Wyświetleń : 13852
    Czy zamiana na tego typu tranzystor (2SC9018) zwiększy moc, czy może wpłynie na coś innego i dlaczego C6 i C8 powinienem obniżyć z 10 µF na 2,2 µF ? Czy zmiana C6 i C8 nie wpłynie na zmniejszenie się od dołu pasma dźwięku?
    ...... W jaki sposób można zredukować zbyt wysoki poziom sopranu w tym nadajniku ? Czy można zwiększyć nieco moc np. poprzez zmiane tranzystora we wyściowym wzmacniaczu antenowym (T3). Może radzicie zmiane tego tranzystora, na jakiś lepszy, albo ewebtualne prostrze poprawki, które mogą wpłynąć na lepszą...
    Radiotechnika Serwis czarutek   07 Lut 2005 13:54 Odpowiedzi: 79    Wyświetleń : 13852
  • Co to za tranzystory? S 9013, STS 9018 - z taniego odbiornika FM/AM.
    Są to tranzystory 2SC9013, 2SC9018, 2SC1417 itd. http://www.ushasemi.com/pdf/Transistors/2SC9013.pdf http://www.ushasemi.com/pdf/Transistors/2SC9018.pdf
    Początkujący Serwisanci Panda02   13 Sty 2005 14:37 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 3827
 Szukaj w ofercie
Zamknij
