Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
2SD1548
Nazwa elementu 2SD1548
Cena za szt. 20.00 do 20.00 PLN
Ilość ofert 2
1912
2SD1548
1 20,00 PLN tel:0602792757
    17 Paź 2005 13:21
1912
2SD1548
Ilość: 1 20,00 PLN tel:0602792757
0_602_792_757     17 Paź 2005 13:21
1912
2SD1548
20,00 PLN   /   Ilość: 1
tel:0602792757
1864
2SD1548
    17 Paź 2005 13:19
1864
2SD1548
0_602_792_757     17 Paź 2005 13:19
1864
2SD1548
tel:0602792757
Tematy na forum dotyczące: 2SD1548
  • Sony KV-X2531 - grzejący się tranzystor w zasilaczu?
    ...... To już jutro sprawdzę bo dzisiaj mam już dosyć...czy dobrze zrozumiałem że chodzi o elementy w kolektorze tranzystora w przetwornicy (2SD1548)?! kondensatory były wymieniane, diody sprawdzane, rezystor SMD dobry i te dwa (1Ohm i 0,12Ohm) także... Kolego radsat...czytałem ci ja kope tematów i...
  • Sony KV-X2531D i przetwornica napięcia
    ...Witam W TV był uszkodzony tranzystor przetwornicy 2SD1548. Wymienilem ten element oraz TEA2260, elektrolity i rezystor w emiterze tranzystora 2SD1548. TV działa ale po 15min tranzystor i radiator jest bardzo gorący. Nie wiem, czy to jest normalny objaw w tych telewizorch. Boję się, że znowu padnie przetwornica....
  • Telewizor Sony KV-X2531D - niszczenia napięiowe 2SD1548
    ...Trafił do mnie z z uszkodzonym zasilaczaem. Spalony bezpiecznik sieciowy, zwarty tranzystor przetwornicy (2SD1548). Po wymianie uszkodzonych elementów i po wymienie elektrolitów (powysychane lub porozlewane) po stronie wtórnej i pierwotnej pali 2SD1548 po podaniu napięcia, poszczególne elektrocdy maja...
  • SONY KV-C2969D (AE-1C) - problem z tranzystorem
    ...Witam. SONY KV-C2969D (AE-1C) całkowicie martwy. Uszkodzony bezpiecznik zasil. 2SD1548 w przetwornicy i 2SD1941 w odchylaniu. Rutynowo wymieniłem wszystkie elka w pzretwornicy, 2SD1548 i za 2SD1941 włożyłem BU508AF. W chwili włączenia poleciał BU508 więc go wyjąłem i podłączyłem żarówkę, napięcie 135V...
  • Sony KV C 2921D- Przetwornica
    ...Witam !!! Po kilku tygodniach "odstawki" i oczekiwania na wenę twórczą postawiłem go ponownie na stół . na pierwszy ogień poszły do wymiany wszystkie diody bez wyjątku (D602,D603,D604,D605,D606,D607,D608) Wymieniłem również kondensatory (C613 ,C618)i rezystory R643,R600 i jeszcze raz kondensatory...
    ...Witam !!! TV dostałem zupełnie martwy .Okazało się że rozerwany jest tranzystor przetwornicy 2SD1548 spalony rezystor SMD R651 . Po wymianie tych elementów i sprawdzeniu pozostałych włączyłem odbiornik i nic .Słychać było tylko wejście cewek rozmagnesowujących . Po dokładnym sprawdzeniu przetwornicy...
  • SONY KV C2931D Przetwornica
    ...Trafił do mnie z uszkodzoną przetwornicą padł 2SD1548 oraz układ TEA2260 podobno były wymieniane i nastąpiła powtórka. Wymieniłem w\w elementy oraz rezystory przy Q604 który stabilizuje napięcie na 16 nogę TEA2266 , wszystkie elki po pierwotnej, rezystor między bazą a emiterem 2SD1548. Po uruchomieniu...
  • ZASILACZ W SONY AE-1C TEA2260 2SD 1548
    ...Naprawiam zasilacz w tym oto telewizorku. Za 1 razem stwierdzilem uszkodzone : TEA 2260 , 2SD1548 (tranzystor mial zwarcie, opornik 1 ohm) Wymienilem te elementy i... Wlaczylem: Zasilacz ruszyl. Po 5 sekundach: Padl TEA2261 , 2SD 1548 (pękł ma rozwarcie) Doszedlem do wniosku ,ze cos jest nie tak...(hehe) Wymienilem...
  • TEA2260;2SD1548 ZASILCZ SONY POMOCY!!!
    Objaw jest nastepujacy: po wlaczeniu do sieci peknieciu ulega 2SD1548. Jezeli podlacze zasilacz przez zarowke zasilcz pracuje poprawnie (przy 6 60W mozna ogladac TV) Uszkodzone byly : 2sd , TEA 2260 > wymienilem na TEA 2261 POMOCY !!!
 Szukaj w ofercie
