Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
linia do produkcji styropianu
Nazwa elementu linia do produkcji styropianu
Cena za szt. 120000.00 do 450000.00 PLN
Ilość ofert 3
85212
Linia do produkcji styropianu
1 450000,00 PLN Linia produkcyjna do styropianu zawiera: 1. Stanowisko formowania bloków styropianowych (Blokforma) ROK PRODUKCJI 2012 Zawierająca : - Wewnętrzny rozmiar komory 1540 x 1240 x 1040 mm w wykonaniu pionowym z wypychaczem i ryglowaniem. - Inżektor do napełniania komory granulatem od góry. - Wentylator ssawny napełniający komorę. - Wewnętrzne ściany komory w wersji nierdzewnych sit szczelinowych. - Zintegrowany zespół rurociągów rozprowadzenia pary w komorze. - Programowalny system sterowania procesem formowania. - Automatyczny system wyładunku bloku z komory. Podzespoły: - Zintegrowany zespół zaworów parowych. - Wozek wyładunkowy bloku. - Waga elektroniczna do ważenia bloków. - Pompa próżniowa o mocy 3.5 kW - Agregat hydrauliczny z zespołem sterowania siłownikami. - Pulpit sterowniczy z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. 2. Stanowisko do wstępnego spieniania polistyrenu (Spieniarka potokowa) STAN: ROK PRODUKCJI 2008 - Automatyczny, ciągły proces pracy, spienianie dwustopniowe. - Moc napędu mieszadła 5 kW. - Dwa nastawiane poziomy wysypu z komory. - Wydajność ekspandera zależy od jakości surowca. Dla surowca o europejskim standardzie wydajność wynosi: -dla gęstości 12 g/l : 500kg/h -dla gęstości 15 g/l : 800kg/h -dla gęstości 20 g/l : 1000 kg/h Podzespoły: - Komora spieniania podgrzewanym poprzez szczelinowe wkładki, z urządzeniem pełnego opróżnienia komory, z termometrem. - Komora, mieszadło z prętami mieszającymi wykonane ze stali nierdzewnej. - Suszarka granulatu do ciągłego suszenia i stabilizacji spienionego granulatu, zawierająca wentylator do transportu granulatu w rurociągu. - Podajnik ślimakowy surowca ze zbiornika wyładowczego do zbiornika operacyjnego I stopnia z falownikiem. - Podajnik ślimakowy dla dozowania surowca II-ego stopnia spieniania. - Pulpit sterowniczy. 3. Przecinarka pozioma i pionowa STAN: ROK PRODUKCJI 2012 Parametry: - Maksymalne wymiary bloku (mm) Długość 1540 mm Szerokość 1240 mm Wysokość 1240 mm. - Wydajność cięcia ok. 10 bloków na godzinę. - Dokładność cięcia +/- 0,5 mm. Podzespoły: - Transporter bloków z regulowaną prędkością. - Pulpit sterujący z zasilaczem elektrycznym grzania drutów z regulacją mocy grzania. - Komplet drutów tnących i sprężyn naciągowych. Linia jest w codziennym uzytku z mozliwoscia osobistego sprawdzenia. Wiecej informacji udzielimy pod numerem 00353876255603
    09 Maj 2012 11:36
85212
Ilość: 1 450000,00 PLN Linia produkcyjna do styropianu zawiera: 1. Stanowisko formowania bloków styropianowych (Blokforma) ROK PRODUKCJI 2012 Zawierająca : - Wewnętrzny rozmiar komory 1540 x 1240 x 1040 mm w wykonaniu pionowym z wypychaczem i ryglowaniem. - Inżektor do napełniania komory granulatem od góry. - Wentylator ssawny napełniający komorę. - Wewnętrzne ściany komory w wersji nierdzewnych sit szczelinowych. - Zintegrowany zespół rurociągów rozprowadzenia pary w komorze. - Programowalny system sterowania procesem formowania. - Automatyczny system wyładunku bloku z komory. Podzespoły: - Zintegrowany zespół zaworów parowych. - Wozek wyładunkowy bloku. - Waga elektroniczna do ważenia bloków. - Pompa próżniowa o mocy 3.5 kW - Agregat hydrauliczny z zespołem sterowania siłownikami. - Pulpit sterowniczy z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. 2. Stanowisko do wstępnego spieniania polistyrenu (Spieniarka potokowa) STAN: ROK PRODUKCJI 2008 - Automatyczny, ciągły proces pracy, spienianie dwustopniowe. - Moc napędu mieszadła 5 kW. - Dwa nastawiane poziomy wysypu z komory. - Wydajność ekspandera zależy od jakości surowca. Dla surowca o europejskim standardzie wydajność wynosi: -dla gęstości 12 g/l : 500kg/h -dla gęstości 15 g/l : 800kg/h -dla gęstości 20 g/l : 1000 kg/h Podzespoły: - Komora spieniania podgrzewanym poprzez szczelinowe wkładki, z urządzeniem pełnego opróżnienia komory, z termometrem. - Komora, mieszadło z prętami mieszającymi wykonane ze stali nierdzewnej. - Suszarka granulatu do ciągłego suszenia i stabilizacji spienionego granulatu, zawierająca wentylator do transportu granulatu w rurociągu. - Podajnik ślimakowy surowca ze zbiornika wyładowczego do zbiornika operacyjnego I stopnia z falownikiem. - Podajnik ślimakowy dla dozowania surowca II-ego stopnia spieniania. - Pulpit sterowniczy. 3. Przecinarka pozioma i pionowa STAN: ROK PRODUKCJI 2012 Parametry: - Maksymalne wymiary bloku (mm) Długość 1540 mm Szerokość 1240 mm Wysokość 1240 mm. - Wydajność cięcia ok. 10 bloków na godzinę. - Dokładność cięcia +/- 0,5 mm. Podzespoły: - Transporter bloków z regulowaną prędkością. - Pulpit sterujący z zasilaczem elektrycznym grzania drutów z regulacją mocy grzania. - Komplet drutów tnących i sprężyn naciągowych. Linia jest w codziennym uzytku z mozliwoscia osobistego sprawdzenia. Wiecej informacji udzielimy pod numerem 00353876255603
bpw     09 Maj 2012 11:36
85212
450000,00 PLN   /   Ilość: 1
25429
1 120000,00 PLN Sprzedamy: kompletna linia do produkcji kształtek i opakowań ze styropianu. W skład wchodzi : maszyna Erlenbach , wytwornica pary ZREMB , akumulator pary, sprężarka, silosy magazynowe do materiału, spieniarka , suszarka , przewody podłączeniowe , uzdatniacz wody. Dodatkowo sprzedamy 2 formy pod konkretne produkty wraz z listą klientów.
    22 Gru 2009 19:39
25429
Ilość: 1 120000,00 PLN Sprzedamy: kompletna linia do produkcji kształtek i opakowań ze styropianu. W skład wchodzi : maszyna Erlenbach , wytwornica pary ZREMB , akumulator pary, sprężarka, silosy magazynowe do materiału, spieniarka , suszarka , przewody podłączeniowe , uzdatniacz wody. Dodatkowo sprzedamy 2 formy pod konkretne produkty wraz z listą klientów.
Myszek     22 Gru 2009 19:39
25429
120000,00 PLN   /   Ilość: 1
25428
1 120000,00 PLN
    22 Gru 2009 19:38
25428
Myszek     22 Gru 2009 19:38
25428
Tematy na forum dotyczące: linia do produkcji styropianu
  • Samowystarczalny dom? Czy da się?
    ... ułożenia grubszej izolacji termicznej niż w domu piętrowym). No to załóżmy inne podejście - instalujemy 15 kW czyli tyle ile może odebrać linia energetyczna i podczas siarczystych mrozów po prostu ogrzewamy dom elektrycznością z sieci. Nawet przy założeniu, że została wykonana tak by wszyscy mogli ...
  • Wielodrutowe urządzenie do cięcia styropianu
    ... grubość cięcia. Drut 0,35 jest stosowany w fabryce w której byłem, pytałem tych który z tym pracują to podobno raz na pare dni jakiś pęknie, a linia leci nieraz 24h na dobę. Chłodzenie końców też mam na uwadze, ale to niewielki problem. Na stronie alle... po wpisaniu produkcja styropianu wyszukuje u...
    Początkujący Naprawy bartez229   25 Paź 2015 20:55 Odpowiedzi: 31    Wyświetleń : 1038
  • Pionier U2 - Totalne zmartwychwstanie :) (Temat pochwalczy:) )
    ... zdanie różnych onanistów od żywiczniaków niczego w tej kwestii nie zmieni. Wymiana w ciemno wszystkich elementów jest moim zdaniem pójściem po linii najmniejszego oporu - po co myśleć i analizować na schemacie, który kondensator jest krytyczny, a który nie? Lepiej wypieprzyć wszystkie na zapas. Myś...
  • [Sprzedam]linia do produkcji kształtek i opakowań ze styrop.
    Nie mogę załączyć zdjęć. Wyskakują jakieś błędy. Cała linia - sprawna i w pełni działająca - kosztuje 120.000 zł netto. Cena jest do negocjacji. Do tego mam 2 formy , które również chcę sprzedać. W razie pytań mój mail : gm_project@tcz.pl , oraz telefon 602645162
    Ogłoszenia Elektronika Myszek   26 Mar 2010 10:12 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1332
    Proszę w temacie dopisać poprzez jego edycję [Sprzedam...], podać cenę, przydały by się i fotki!
    Ogłoszenia Elektronika _PREDATOR_   26 Mar 2010 10:05 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1332
    ...Sprzedamy: kompletna linia do produkcji kształtek i opakowań ze styropianu. W skład wchodzi : maszyna Erlenbach , wytwornica pary ZREMB , akumulator pary, sprężarka, silosy magazynowe do materiału, spieniarka , suszarka , przewody podłączeniowe , uzdatniacz wody. Dodatkowo sprzedamy 2 formy pod konkretne...
    Ogłoszenia Elektronika Myszek   26 Mar 2010 07:47 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1332
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
