Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
10 Ohm 12W
Nazwa elementu 10 Ohm 12W
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
14549
10 Ohm 12W
1 0,00 PLN Informacje na PW
    15 Lut 2007 11:00
14549
10 Ohm 12W
Ilość: 1 0,00 PLN Informacje na PW
Kostek7     15 Lut 2007 11:00
14549
10 Ohm 12W
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Informacje na PW
Tematy na forum dotyczące: 10 Ohm 12W
  • e-palenie, prawo ohma, grzałki, baterie 18650
    ...Witam, do tej pory myślałem, że znam prawo Ohma i podstawy elektroniki, wiem co to prąd. Zabieram się właśnie za "mody". Do tej pory paliłem "normalne" wykorzystując moc grzałki ok 10-12W i w zupełności mi to wystarczało. Ostatnio popularne są mody elektroniczne przepuszczające do...
  • jak zrobić wzmacniacz mono do głośnika 12W 8 ohm
    ...Witam, podrzucam schemat Tda 2004 jest to wzmacniacz stereo. Kość Tda 2003 jest mono. Moc wyjściowa to 20 W, tj. po 10 W na kanał. Jeśli chcesz uzyskać większą moc musisz zasilić to większym napięciem, lub(i) głośniki o mniejszej impedancji 4 lub 2 Ω. Pozdrawiam. Ps. To urządzenie ma być...
    Początkujący Naprawy 13adam13   23 Lis 2014 21:46 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 1425
  • Zmniejszenie napięcia 12V na 10 lub 8V
    ... Jeżeli upierasz się na ten rezystor to musi on mieć rezystancje 2.2 Ohm oraz moc znamionową 10W mocy Te 10W, to chyba przesada. Moc wydzielana na rezystorze to P=U*I, w tym przypadku (w zaokragleniu) 2V * 1A = 2W. Dobrym zwyczajem jest przyjęcie mocy o 100% większej niż wyliczona tj. ok. 4W. Więc...
    Początkujący Elektronicy trymer01   06 Mar 2014 19:57 Odpowiedzi: 19    Wyświetleń : 2577
  • Jaki niskotonowy do zestawu 2.1 do komputera
    ...Witam poświątecznie. Pierwszy raz zawitałem do tego działu, a powód jest prosty - tak jak z resztek pozostających po świątecznym obżarstwie robi się bigos, tak ja z części znalezionych tu i ówdzie chcę mieć zestaw 2.1 do komputerka. Wobec tego potrzebuję rady... Założenia: 1. Nie jestem audiofilem. 2....
    Głośniki i Zestawy Głośnikowe kristof   28 Gru 2011 19:29 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1033
  • Radiowęzeł dwustronie zasilany.
    ... obliczany na konkretną moc. Jeżeli wyjmiesz takie trafo z głośnika np 6W 8Ohm, to możesz zasilić linię 6W i wzmacniacz będzie widział obciążenie 8 ohm. Jeżeli linia będzie miała większe obciążenie np 12W to wzmacniacz zobaczy 4ohm, większe - dla wzmacniacza będzie to zwarcie. Inna kwestia że trafo więk...
    Technika Sceniczna i Studyjna adambyw   13 Lip 2010 09:50 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 755
  • Nagłośnienie wyciagu Monacor PA-980 plus Tonsil GZT 40/20
    ... że jeden głośnik masz bez transformatora, wzmacniacz go widzi jako 8 czy 16 ohm, a jego minimum to 10 razy tyle. Czyli ma zwarcie na wyjściu. To pierwsza sprawa. A te 13Ohm, bardzo mi przypomina pomiar głośników 16 ohmowych bez transformatora. Różnice w pomiarach starych i nowych głośników. Wystarcz...
    Technika Sceniczna i Studyjna adambyw   02 Mar 2010 10:38 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1713
  • Czy dobrze policzyłem moc końcówki. ?
    ... każdego z nich w radiator o powierzchni conajmniej 200cm2, z blachyAL o grubości 3mm (w sumie: 400cm2 dla 40W) Dla obciążenia opornością 4 ohmy uzyskujemy moc 2 razy większą, ale pobieramy z zasilacza też 2 razy wiekszą i tracimy w tranzystorach 2 razy więcej ciepła, co grozi ich WYTOPIENIEM. Przy proj...
    Początkujący Elektronicy Rzuuf   08 Lut 2009 20:38 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 1332
  • żarówka 12V pod transformator 24V
    Eeee.. trochę mało... ...zobacz: 1/(1/(12²/100)-1/(12²/90))=1.44000000000000E+0001=14,4Ω i koniecznie równolegle do żarówki o mocy 90W
    Początkujący Elektronicy Quarz   15 Sie 2008 00:59 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1916
    Witam . Pewnie będzie działać dobrze , bo te żarówki są na 14V max . ale możesz dołączyć do "90" opornik 10 ohm 12W.
    Początkujący Elektronicy slawussj   15 Sie 2008 00:49 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1916
  • Piec gitarowy na 6P3S-E i trafo od beethovena
    ... ,ile potrzeba by orientacyjnie U anodowego dla tej mocy,czy z pary 6P3S-E da się tyle wycisnąc? Raa jest w tej chwili jakieś 4300 ohm przekładnia( trafa =33,obciążenie 4 ohm). te S-E potrzebują z tego co wiem Raa=5500 do 6500.oryginalny schemat niemiecki z 6L6GC ma anodowe 445V i moc wy =30W. W tej...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
