Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
2SD1555
Nazwa elementu 2SD1555
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
3120
2SD1555
10 0,00 PLN nowy
    09 Lut 2006 19:48
3120
2SD1555
Ilość: 10 0,00 PLN nowy
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3120
2SD1555
0,00 PLN   /   Ilość: 10
nowy
Tematy na forum dotyczące: 2SD1555
  • Sanyo CEP2873 H - uszkadza się 2SD1555
    ...Mam problem ze zlokalizowaniem usterki w telewizorze Sanyo Cep 2873 H. Polega ona na tym, iż przy włączeniu do sieci słychać tylko trzy piknięcia i koniec. Wymieniłem tranzystor D1555 na 2SD1555 i telewizor chodził ok 2 minut i się wyłączył. Podmiana elementu i znów 2 minuty i koniec. Nim się wyłączy...
  • Sanyo cem3022p chssis A3-A14 przbicie na "Q432 (2SD
    ...Posiadam TV 14' Sanyo był uszkodzony tranzystor 2sd1555 wymieniłem go i trafopowielacz symbol fd125 =>hr. (odpowiednik powiedziano mi, iż jest on prawidłowy), ale się wiele nie zmieniło się wiele tranzystor (q423 2sd1555) dostaje przebicia emiter-kolektor. Po przecięciu ścieżki do trafopowielacza...
    Początkujący Serwisanci P_I_T_E_R   04 Sty 2007 22:33 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 876
  • Telewizor curtis 2102VT - co robić?
    ...Witam, mam problem : otóż po rozebraniu nie właczającego się ów curtisa, zaówazyłem ze przetwornica nie startuje ponieważ spaliła się scieżka miedzy kolektorem tranzystora 2sd1555 a trafem(uzw pierwotne) - pierwsze co zrobilem to sprawdzilem omomierzem czy trafo nie ma przerwy - omomierz wskazal 0.2...
    Początkujący Serwisanci genpa   19 Maj 2006 19:54 Odpowiedzi: 21    Wyświetleń : 2803
  • TV Samsung CK-542ZSE ( pali kluczujący)
    Wylutuj 2SD1555, wepnij żarówkę C-E i doprowadź do stabilnej pracy przetwornicy czyli +B 125V. Wymień kondensatory w kolektorze 2SD1555. Po sprawdzeniu pracy przetwornicy można wlutować tranzystor.
  • Clatronic CTV262DK brak odhylania H i V
    ...Telewizor się włącza, brak odchylania pionowego i poziomego, wysokie napięcie jest. Zamiast ostrej plamki na środku kolorowa nielegularna plama średnicy 2cm. 2SD1555 sprawny. Wymieniłem LA7830 od odchylania było walnięte, ale nie dało efektu. Cewki odchylania ok 5om i 12om. Myśle że jak jest wysokie...
    Początkujący Serwisanci noiro   12 Paź 2005 17:19 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 1038
  • Goldstar CKT 9745 nie wlancza sie
    ...dzięki za podpowiedż ale nalezy sie pewne sprostowanie z mojej strony : schematu nie mam będe go szukał....główny trafo (przetwornica) wielkości ok 70x80 mm na wyjściu podaje napięcia te napięcia są prostowane na diodach i są 3 tory na których napiecia są prawidłowe....z jednego toru napięcie ok 140v...
    Początkujący Serwisanci Grytronics   30 Sie 2005 16:58 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 1509
  • Tranzystor kd1555. Styki wyłącznika sieciowego nie łączą.
    ...[quote="apirat"]2SD1555 tranzystor między bazą a emiterem posiada rezystor ,oraz między colektorem a emiterem diode-więc twój tranzystor jest pewnie sprawny[/quote] Ale zarówno rezystor jak i dioda NIE przewodzą gdy jest minus na kolektorze a plus na emiterze lub bazie. Tranzystor jest...
    Początkujący Serwisanci Andrzej Maciejewski   21 Sty 2005 13:59 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1246
  • Goldstar ArtB całkowicie martwy
    Uszkodzone było - układ tda 4605 kondensator -1u 50v - tranzystor 2sd1555 Opisałem to w poprzednim poście oprócz traznystora linii (2SD1555)
    Początkujący Serwisanci ewewer   30 Lis 2004 22:33 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 1020
  • daewoo DMQ 2195 TXT problem z wlk obrazu
    ... Po podłączeniu telewizora efekt jest inny niż wcześniej. Rezystor R422 już nie ulega uszkodzeniu, jednak nie ma WN (kineskop żarzy). Istotne napięcia: -na wyjściu przetwornicy B+ 105V (na C822), -na kolektorze tranzystora Q402 (2SD1555) 123V, czy nie za dużo?, -na pin9 układu TDA3653B 28,5V - to już...
  • Yountchi 9313B-S -14"
    ...Miał padnięte tranzystory w przetwornicy 2sd2498 i po srtonie wtornej a1013 ibut11ax oraz 2sd1555 w lini iopór 411.Po wymianie zasilacz ruszył i na chwile wysokie ale zrobiło parę trzaskow i poleciał tranzystor wlini 2sd1555 oraz w zasilaczu a1013 i but11ax ,przetwornica przetrwalła . Wymieniłem tranzystory...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
