Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
2SD1651
Nazwa elementu 2SD1651
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
3124
2SD1651
3 0,00 PLN nowy
    09 Lut 2006 19:48
3124
2SD1651
Ilość: 3 0,00 PLN nowy
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3124
2SD1651
0,00 PLN   /   Ilość: 3
nowy
Tematy na forum dotyczące: 2SD1651
  • Sanyo cem 2130pv nie startuje
  • Telewizor SANYO CEM2140P-00
    ...Witam, dziękuję za odpowiedź. Sprawdziłem rezystory startowe R520, R521, są dobre. Pomierzyłem miernikiem po stronie wtórnej i okazało się że gałąź 130 V jest zwarta do masy przez tranzystor linii 2SD1651. Po zamianie 2sd1651 telewizor chodzi. Wymieniłem rezystor R555 na 47 kom, (tamten był przegrzany...
    Początkujący Serwisanci kakioti   24 Gru 2007 11:34 Odpowiedzi: 24    Wyświetleń : 3109
    Częste uszkodzenie to: rezystor R555 48KOhm odchylanie 2sd1651 i tyle praktycznie. 2SD1651 na radiatorze który jest podłóżny i ma fikuśny kształt. znajdziesz. Nic nieodłączaj bo ta przetwornica tego nielubi.
    Początkujący Serwisanci lukashb   22 Gru 2007 22:47 Odpowiedzi: 24    Wyświetleń : 3109
    Początkujący Serwisanci kakioti   22 Gru 2007 22:44 Odpowiedzi: 24    Wyświetleń : 3109
  • Samsung CK5051K ch. P68SC-H - BU508DF pali po 15 min pracy
    ...Witajcie ! Ogólnie - TV wcześniej naprawiany, przeryta przetwornica, wymieniony trafopowielacz. Stwierdziłem ubity (zwarty) 2SD1651 pracujący w końcówce linii. Z braku oryginała wstawiam BU508DF - TV pracuje (ciekawostka -poprzednik nie wyregulował nawet ostrości po wymianie trafopowielacza...). Wyregulowałem...
  • Samsung CK-5027X - pada Q402 (2SD1651)
    ...Pomimo niewielkiej wiedzy na temat budowy i napraw TV udało mnie się naprawić wspomnianego Samsunga. A oto co zrobiłem: - wymieniłem wszystkie elektrolity w pobliżu trafka WN (bodaj 5) - Wymieniełem kondziorki przy tranzystorze Q402 - przelutowałem wszystko co według mnie wchodziło w...
  • TV SANYO CEM 2140 P
    ...Witam! Mam taki problem z TV SANYO po włączeniu TV dioda standby świeci, natomiast gdy go włączam z pilota lub z klawiszy w tv jest cisza. Sprawdzanie zacząłem od elementów półprzewodnikowych, i okazało się że padł tranzystor lini tj. 2SD1651, oraz były wybrzuszone 2 elki, przelutowałem płytke gdyż...
  • Sanyo 2141 - brak odbioru
    ...jezeli nie poradziles sobie,proponuje moja metode . wyjmij q-linii 2sd1651 i podlacz na wyj.130v,zarowke np.60w zamiast 3,9/6w wlacz druga zarowke,co pozwoli obnizyc nap.zasilania przetw.o polawe. bedzie zachowane 5v na procesor z trafa stby. wyjmij 2sc3807,jezeli masz napiecie ok.130-150v to strona...
  • Samsung stereo model: CX-558WT syczy po włączeniu.
    ...witam, ponownie... Przed wymiana kondensatorow, zorientowalem sie ze teraz juz nic nie syczy, tylko jest ciche "pykniecie", po wymianie kondensatorow elektrolitycznych w zasilaczu z wyjatkiem 100uF/400V (bo takiego nie mialem) jest nadal top samo. Zaowazylem ze tranzystor 2SD1651 jest uszkodzony....
  • Telewizor Royal TV5575, cewki odchylania poziomego
    ...W telewizorze tym zamontowany jest kineskop CHUNGHWA A51JAR90X13(VW). Mam pytanie dotyczące cewek odchylania poziomego jaka powinna być ich rezystancja? Problem w tym TV polega na tym że przy odłączonych cewkach 'H' na ekranie jest linia pionowa oraz napięcie linii wynosi 112V czyli jest OK. Po przyłączeniu...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
