Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
LM1267
Nazwa elementu LM1267
Cena za szt. 20.00 do 20.00 PLN
Ilość ofert 2
1932
LM1267
6 20,00 PLN tel:0602792757
    17 Paź 2005 13:21
1932
LM1267
Ilość: 6 20,00 PLN tel:0602792757
0_602_792_757     17 Paź 2005 13:21
1932
LM1267
20,00 PLN   /   Ilość: 6
tel:0602792757
1884
LM1267
    17 Paź 2005 13:19
1884
LM1267
0_602_792_757     17 Paź 2005 13:19
1884
LM1267
tel:0602792757
Tematy na forum dotyczące: LM1267
  • Compaq S7500 scalak eksplodował
    COMPAQ S7500 PE1129T - Samsung PN17L procek S3P863AXZZ-AQBA inne scalaki : TDA4859/ KA2142/ LM1267+LM2460 *czasem bywał: Samsung Sdd2508A05-D0, LM1267, LM2460, zasilacz > DP104
  • Samtron 76e-problem z napięciami.
    ...Samsung PN17L procek S3P863AXZZ-AQBA/ TDA4859/ KA2142/ LM1267+LM2460 *taki sam jest COMPAQ S7500 (PE1129T)/ FUJITSU 176V Tak na 75% jest to wina " upływnosci " Ca w fbt (2,8nF) *na miernik Mohm tego nie wykaze - mozna spróbować "na chama " >> wywiercic ..zalepic Distalem... -...
  • nec fe791sb, nie uruchamia się, nie reaguje na sygnał z PC.
    ...Po pierwsze przedzwoń kabel połączeniowy komp-monitor Po chwili pali sie czerwona dioda i zaczyna mrugac. Ile x zacznij od zasilacza : typowy na 3842 + polowy -zmierz nap. na wyjsciu oczywiscie na +B ob. zastepcze zarówka 75W/220V -potem czoper, - Hot С5587/ С5584 * mozna poprawic...
  • LG Flatron F700P (FB790G-UL, CA-114) - brak OSD
    Regulacje OSD dokonywane są w LM1267 http://elenota.pl/d.php?pid=132505&pdf=lm1267 Grafikę OSD generuje NT68275 http://www.tranzistoare.ro/datasheets2/14/1422704_1.pdf
  • Flatron 775 FT, świeci dioda, nie ma obrazu.
    To zależy gdzie ten kabelek, przy jakim elemencie się znajdował. Prawdopodobnie był to kabel od cewek H, w jeśli obraz jest słabo widoczny to zacząłbym od LM2463, jeśli będzie on OK to LM1267.
  • CRT monitor 17" VIBRANT typ VM77SRDL - obraz do zielona
    ...Fachowcy, kapke ponownie patrzyłem do monitora a niewiem co dalej - napięncia G1 160V, G2 -22Vi RGB cca 65V to chyba w normie. Na płytce kinola sprawdziłem kondki jeśli niepopuszczają - żaden zwarty. Odpiałem RGB wstęp do LM1267 na scalaku. OSD menu s podłączonym komputerem do zielona - kiedy videokabel...
  • Hyundai ImageQuest Q770 - brak WN
    spróbuj odpiąc pamięc 2408 i zobacz czy się pojawi+14v jak impulsy na szynie I2c ? ( często był winny LM1267 tez podłaczony do szynyI2c)
  • Poważny problem z OSD na Acer 7277C
    ...LM1279 nie jest wzmacniaczem sygnału OSD. Sygnały OSD są podawane bezpośrednio na matrycę kolorów i nie potrzebują żadnego wzmacniacza. Sprawdź czy gen. OSD ma zasilanie, podmień matrycę - nie wiem jaka tam jest, LM1267, LM1237, LM1247? Sprawdź jaszcze jedno: czy można regulować np. jasność, nie wiem...
  • LM2465
    Dzięki zamontowałem 2439, ale okazało się że ma też zwarcie na wyjściu R, LM1267, którego też nie mogę znaleźć.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
