Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
LM1279N
Nazwa elementu LM1279N
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
100546
LM1279N
1 0,00 PLN DIP20
    14 Paź 2012 00:53
100546
LM1279N
Ilość: 1 0,00 PLN DIP20
waco     14 Paź 2012 00:53
100546
LM1279N
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP20
95929
LM1279N
1 0,00 PLN DIP20
    13 Cze 2012 08:18
95929
LM1279N
waco     13 Cze 2012 08:18
95929
LM1279N
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP20
94206
LM1279N
1 0,00 PLN DIP20
    05 Cze 2012 08:18
94206
LM1279N
waco     05 Cze 2012 08:18
94206
LM1279N
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP20
92557
LM1279N
1 0,00 PLN DIP20
    02 Cze 2012 16:35
92557
LM1279N
waco     02 Cze 2012 16:35
92557
LM1279N
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP20
90910
LM1279N
1 0,00 PLN DIP20
    02 Cze 2012 16:33
90910
LM1279N
waco     02 Cze 2012 16:33
90910
LM1279N
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP20
Tematy na forum dotyczące: LM1279N
  • Dell E771a, Wartość R356?
    CHASSIS nie widze jakie, może AE2C-VO? FBT 19.70064.011 PG:Procesor Acer AP3531-4 TDA 4856 TDA 4866 UC 3842B PK:ACER AP3114B LM1279N LM2438T Ten napis BENQ znajduje sie niedaleko trafa od strony ścieżek. Na obudowie nic więcej nie ma opócz modelu i made in kto.
  • Poważny problem z OSD na Acer 7277C
    ...Witam.Tak jak napisałem w temacie w tym monitorze nie wyświetlane jest OSD.Monitor poza tą usterką jest w porządku tzn: wstaje "wysokie",po podłaczeniu pod komputer widoczny jest obraz.Niestety z braku OSD nie ma żadnej regulacji obrazu zaś na panelu przednim działa tylko jeden przycisk który...
  • medion md1772ie (acer 7277c)
    monitor chodzi ,przyczyna byl LM1279N.wymienilem go i monitor sprawny.dzieki za porady:)temat uwazam za zamkniety.
  • Monitor Optiview 795M
    Witam Wymienilem lm1279n. Jest OK Są wszystkie skladowe, regulacja kontrastu OK Pozdrawiam
    ...Witam Na poczatek dzieki za zinteresowanie Zdjalem plytke kineskopu, posprawdzalem wszystkie kondziolki+diody+rezystory+tranzystory-pomiary statyczne OK Po wylutowaniu IC 201-LM1279n i pomiarze multimetrem wyjscia R G B zauwazylem , ze wyjscie G out w stosunku do masy ma 47om-pozostale R B maja okolo...
  • Monitor ADI pd 15p+ wyświetla tylko menu monitora.
    czy LM1280 to jest to samo co LM1279N? tak mniej więcej? nie mam go w żadnym katalogu ani w aplikacjach jest on na płytce kineskopu a na nóżkach 13 i 14 jest odpowiednio 1,5V i 3V czy to dobre napięcie?
    Początkujący Serwisanci gracus7   17 Wrz 2004 18:11 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 1317
  • Witam, pytanko o LM1279N
    ...Witam mam nadzieje ze to właściwe miejsce do zadania mojego pytania. Układ LM1279N jest wzmacniaczem sygnału video, ale jego poszczegłonych składowych (czerwień, zieleń, niebieski). Czy moge uzyć tego układu do zbudowania wzmacniacza sygnału video, tak że: wejście R odpowiada wejściu 1 wejście G odpowiada...
    Projektowanie Układów jareck   10 Wrz 2004 14:44 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 702
  • medion 1570i zielony pas pośrodku ekranu
    ...po odłączeniu g2 napięcie na nim jest ponad 1000V bo mój miernik już go nie mierzy.Gdy znów podłączyłem,mam 40V, ale uważam,że nie tu tkwi przyczyna.Myśle,że chodzi tu głównie o brak odchylania pionowego wiązki z kolorem zielonym,bo w tle widać cały obraz (bez zielonego) a w poziomie jest gruby zielony...
  • monitor 17" adi - mleko na ekranie
    ...dzięki , coraz bardziej jestem za tym że to uwalony LM1279N , podebrałem schemat z elektrody - ADI BR8CM700 - różni się tylko rozkładem pinów na gn. ale taki sam jest układ elektryczny i oznaczenie elementów oraz występują takie same elementy na płytce kin. , napięcia dochodzą prawidłowe , scalak się...
    ...LM1279N występuje m.in. w : PROVIEW MD560DS, PROVIEW PK572--570M. Zamiennikiem chyba jest TLS1233N (w każdym razie piny ma tak samo), a ten występuje w: ADI PROVISTA VD484--BR8 VD484, AOC 5E, AOC D556T, ARCUS 1570, BELINEA 10 40 10, CTX 1565MS, CTX 1569S1, HIGHSCREEN MS1595P, LIKOM L7031TD, PROVIEW MD850D,...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
