Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
lm1290
Nazwa elementu lm1290
Cena za szt. 1.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 1
69689
lm1290
10 1,00 PLN nowy
    01 Sie 2011 14:22
69689
lm1290
Ilość: 10 1,00 PLN nowy
zdzichu58     01 Sie 2011 14:22
69689
lm1290
1,00 PLN   /   Ilość: 10
nowy
Tematy na forum dotyczące: lm1290
  • NEC FE700+
    ...Znalazłem już podobny post niestety problem nie został rozwiązany.Brak sterowania linii .Jest to rozwiązane na LM1290.Układ podstawiony,na wyjściu tylko napięcie stałe ok 8V.Mam schemat monitora podobnego,napięcia się zgadzaja,otoczenie układu sprawdziłem.Na schemacie poszczególne piny scalaka oznaczone...
  • NEC V721 cały czas miga zielona dioda
    ...MODEL MultiSync V720 / MultiSync V721/ Diamand Scan 71 (Model No. N0701 Series) także model: MS50 / MS75F to to samo - scalaki to LM1295N, LM1290, LM1281= wideoprocesor procesor gł. WT..... zacznij: - standartowo od zasilacza ,może zwarcie na uzw.wtórnych zasilacza - czoper typu podwyższającego...
  • problem monitor m571 pali się
    ...1. czy MC13282EP tez się pali jest to wzm.wst.video jeśli tak to zwróc uwagę na nap.zasilania końcówy wizji +12v, chyba +80v << któreś jest za wysokie , sprawdz element na PK pojemnośći ,R dioda zenera 2. gdzie te opory stoją układowo , na jaki element IC lub tranzystor wchodza...
  • NEC MultiSync V720. Jakie trafo znajduje się w tym monitorze?
    Mam trafo nowe, ktore zakupilem ale moniek kilka razy uszkodzil mi LM1290 i Lm1295 i dalem sobie z nim spokój.Jest to model Nek 720(b) o nr 80001701.
    Monitory Serwis Bogusław Gazda   16 Lut 2005 11:00 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1257
  • Nec multicync V520
    ...Witam.Mam problem z wyzej wymienionym modelem monitorka.Problem polega na tym ze nie widzi sygnalu z kompa. Sygnal po wejsciu do monitora i po przejsciu przez glowny procek dochodzi do LM1290.Co prawda mam schemat w pdf ale jest takiej jakosci ze nic nie moge dojzec.Sygnal wchodzi na 3n.Lm1290 i to wszystko.scalaczek...
  • ADI 17" szarpie H.
    ...Jest to ADI PD695.Pierwsza usterka to zwarty mostek i jeden z glownych elektrolitow /po pierwotnej stronie.Usterka "wlasciwa" polega na strzrepieniu obrazu w gornej czesci i zmianie czestoliwosci generatora ( w tym momencie wygaszony ekran).Niestabilnosc H wychodzi z generatora H LM1290.Elektrolity...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
