Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
2SD1878
Nazwa elementu 2SD1878
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
3122
2SD1878
2 0,00 PLN nowy
    09 Lut 2006 19:48
3122
2SD1878
Ilość: 2 0,00 PLN nowy
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3122
2SD1878
0,00 PLN   /   Ilość: 2
nowy
Tematy na forum dotyczące: 2SD1878
  • Sony KV 2167 MT pali hota 2SD1878
    Telewizor trafił do mnie z uszkodzonym tranzystorem końcowym odchylania poziomego 2SD1878 ponieważ nie widziałem żadnych przerw i zimnych lutów postanowiłem wymienić tranzystor zastosowałem BU508DF. Tranzystor w kilka sekund zrobił się gorący - powodem jest kondensator C513 1uF/50V.
  • Otake 5522vt - padła przetwornica
    ...Opiszę mój przypadek. Wymieniłem STR-a w zasilaczu - zaczął buczeć (czyli zadziałał). Ale nadal zasilacz nie miał obciążenia. Szukałem w okolicach trafa WN. Trafo WN ma tyle odczepów, że któreś powinno działać, ale nie działało to trafo w ogóle. Wymieniłem tranzystor 2SD1878, chodź pomiary miernikiem...
    Początkujący Serwisanci Pavlik71   20 Mar 2007 02:53 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 1322
  • Sony KV 2184MT pali 2SD1878
    Przelutowałem trafo sterujące podbiąłem żarówke i testowałem przez 30 min i jest ok
    ...Witam ! Proszę sprawdzić ( tak dla pełnego spokoju ) stabilność długoterminową zasilacza - podłączając na np 30-45 min. żarówkę 40-60 W w miejsce uszkadzajacego się tranzystora i mierząc jednocześnie napięcie. Jeśli to okaże się OK, proszę wówczas przejrzeć dokładnie (lupą) punkty lutownicze trafka...
    Witam. Dioda D608 jest zamontowana? Tranzystor się grzał przed uszkodzeniem? Zimne luty w sterowaniu Q802 i przetwornicy?
    Trafił do mnie z uszkodzonym w/w tranzystorem ,więc wymieniłem go oraz bezpiecznik N20 ,po 30 min. znów 2SD uszkodzony .Napięcie zasilające 115V .Proszę o pomoc .Dzięki z góry
  • MITSUBISHI CT-2553EST problem z 2SD1878
    witam! klega ma racje ,odpowiedniki podał prawidlowe,nie sadze jednak ,żeby to była sprawa tranzystorów.Sprawdz jeszcze raz impulsyH i zasilanie ,oraz elementy wokól tego tranzystora,a najlepiej je podmień profilaktycznie Powodzenia!No i na końcu trafo,oczywiście
    Ja wstawiam BU508DFI i zawsze pracuje,oczywiście pod warunkiem,że jest to oryginał.2SD1878 w sprzedaży są malowane i szkoda kupować. Pozdrawiam.
    Raczej nie.Możesz zastosować BU508D,BU800,2SD1172,2SD1555
    ...Z niewiadomych powodow rozpadl sie, a dokladniej mowiac to odpadl slizgacz od VR502 co doprowadzilo do uszkodzenia Q552 - D1878. Wstawilem nowy VR taki jak byl 5k a D1878 zastapilem S2055N. Po wlaczeniu TV wystartowalwiec przystapilem do regulacji odchylenia przy pomocy VR502 i po okolo 2-3min nastala...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
