Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
LM2407T
Nazwa elementu LM2407T
Cena za szt. 2.00 do 8.00 PLN
Ilość ofert 2
107809
LM2407T
0 2,00 PLN wylut
    19 Cze 2013 14:39
107809
LM2407T
Ilość: 0 2,00 PLN wylut
gustlik666     19 Cze 2013 14:39
107809
LM2407T
2,00 PLN   /   Ilość: 0
wylut
22133
LM2407T
1 8,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22133
LM2407T
Ilość: 1 8,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22133
LM2407T
8,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: LM2407T
  • Monitor NEC FE750+ model JC-17W41 - problem z jasnością
    ...Niestety, ale na pk nie ma takich tranzystorów jak 2SC3415. Jest tylko 6 tranzystorów BF 422 przy wyjściach RGB współpracujących z matrycą LM2407T (Q241R, Q241G,Q241B, Q242R, Q242G, Q242B) oraz 2 tranzystory 2SC1815 (Q1A6 i Q1A7) i 2SC945P przy wejściu sygnałów RGB z karty graficznej, oraz tranzystor...
  • tradycyjny DaEwoo z 1997 r, Pomocy potrzebuje..
    ...a wiec lm2407t wydaje sie byc wpozadku , tylko nie wiem ale vout-1,2,3 przy regulacji z poziomu osd zmienia sie napiecie na lm24.. w granicach oscylaciji o 5-7 v a wydaje mi sie ze w skali jaka podaje producent czyli 15v do 75v powinna roznica byc wieksza ake moge sie mylic Dodano po 24 a wiec ponownie...
    ...No tak ale LM2407T ma trochę inne parametry. Napięcia masz pomierzyć na podstawce od kineskopu. Patrząc od tyłu i jadąc od lewej bedą to: G1, G, G2, R, Masa, żarzenie, B, masa - o ile dobrze pamiętam . Napięcia na R, G, B powinny być porównywalne. Jeśli nie są to źle. Podane R, G, B to katody poszczególnych...
    Monitory Serwis Connor MacLeod   15 Gru 2004 16:54 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 962
    a mozna zamiast lm2407t wstawic lm2405t ?
  • Monitor KFC CB6748SL
    Zgadza sie na PK polecial LM2407T wymienilem. Jest OK. Wielkie dzieki!
  • Philips 105MB - brak obrazu
    Już zrobiony, uszkodzony był LM2407T na płytce kineskopu. Dzięki ! __________ Pozdrawiam
  • Daewoo 710B
    Zrobiony, uszkodzony byl uklad LM2407T oraz dlawik w lini koloru zielonego.
  • Daewoo 710B
    Wzmacniacz wizji jest na LM2407T - zamowilem go i czekam. Ale jesli ktos ma zawartosc do eeproma to bede wdzieczny.
  • SyncMaster 710S - dziwne poziome, migocące pasy na ekranie
    ...Witam! Monek jak w temacie. problem polega na dziwnych cienkich liniach w poziomie na całej wysokości i szerokości obrazu, które migocą ( drgają) dodatkowo cienie od okienek w lewo i prawo. To migotanie przypomina efekt jaki stwarza tel komorkowy, leżący obok monitora tylko linie są bardzo cienkie. Monek...
  • Uszkodzony AOC 7Glr
    Możesz wstawić LM2405T/LM2407T, napięcie zasilania max 90V, po wstawieniu zobacz czy za mocno sie nie grzeje.
 Szukaj w ofercie
