Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
LM2412
Nazwa elementu LM2412
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
1956
LM2412
1 0,00 PLN Nowy – LM2412ATA (National)
    18 Paź 2005 23:32
1956
LM2412
Ilość: 1 0,00 PLN Nowy – LM2412ATA (National)
bootrecord     18 Paź 2005 23:32
1956
LM2412
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: LM2412
  • Monitor Belinea model 103035 i brak wizji
    ...Najlepiej ściągnąć schemat i według schematu posprawdzać poszczególne elementy. Dlaczego miałeś HS pomimo odłączenia klucza H-out też powinieneś zobaczyć na schemacie. Jeżeli pracuje ci HS i H-out to usterka nie leży w tych torach tylko najprawdopodobniej w uszkodzeniu toru RGB (LM2412). Dla pewności...
  • Viewsonic p225f, po wymianie lm 2412 pojawiło się smużenie kolorów.
    ...Miałem o wiele gorszą usterkę i udało mi się z niej wybrnąć. Najpierw strzelił kondensator blokowy w trafopowielaczu. Po wymianie kondensatora jedyne co było to czarny ekran z migającym podświetleniem. Najprawdopodobniej poszło przepięcie na +80V i uwaliło ICV02 (LM2412) - podobno to częsta usterka....
  • DELL P1130, napięcia RGB odpowednio: 160V, 100V, 60V.
    ...Dzięk iza wskazówki. Okazała się walnięta hybryda (dwa kolory!!!!) Zamiast tej, wlutowałem inną hybryde: H8D2792 z bardzo podobnego monitora P1110 o shasis CPD-E500. Po włączeniu słychaćwysokie wszystko się załańcza, jest G2 ale napiecia RGB są tym razem za wysoki bo aż 180V każde (przynajmniej są takie...
    Przypomniałem sobie że często jak się wali LM2412 to również wali się drajwer który go steruje ta długa kość na PK, tylko będą kłopoty z wylutowaniem jej z tego dwustronnego druku, najlepiej to uciąć nogi jej skalpelem i wyjmować pojedyńczo..
    ...Monitory te są wykonane na rynek gdzie napięcie zasilania takie jak w USA 117V AC mimo że mogą pracować również na 230V to się tu nie sprawdzają jest jakichś błąd w konstrukcji jego, najczęściej uszkadza się LM2412 bo napięcie 90V z zasilacza potrafi podskoczyć do 150v tak samo dzieje się z ramką oraz...
  • ViewSonic P220f, odchylanie poziome. Czy naprawiał ktoś?
    ...Ten model jest b. kłopotliwy w naprawie np wystarczy nie wpięcie złącza zasilania do PK a napięcie 80v robi się 160v i leci kupa elektrolitów na płycie, najczęściej uszkadza się w nim IC ramki i rezystory oraz LM2412 w PK. Nie dawno była dyskusja na forum na temat jego naprawy 220f lub 225 to szukaj...
 Szukaj w ofercie
