Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
2SD1994
Nazwa elementu 2SD1994
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
16237
2SD1994
2 0,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16237
2SD1994
Ilość: 2 0,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16237
2SD1994
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Tematy na forum dotyczące: 2SD1994
  • Panasonic DFX100
    Tam nie spotykałem innego problemu jak tylko brak zasilania TEA6320 .Paliły się 2SD1994 albo coś w okolicy stabilizacji + 8V . Sprawdź dokładnie czy sa wszystkie napięcia ewentualnie czy nie ma jakiegoś MUTINGu na końcówkę mocy.
    Radia Samochodowe Serwis tik_tak   21 Sie 2009 13:01 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1050
  • brak wybierania w telefonie panasonic kx-tcd 430 pdb
    ...Q2 - 2SA1625 (pnp) Q3 - BF822 (npn) Mogą być dowolne zamienniki o napięciu Uce > 250V A lekarstwo na Twój problem to Q6 - 2SD1994 (npn) lub zamiennik (średniej mocy, duże wzmocnienie, napięcie dowolnie) Vaillor Powodów może być wiele - od zasilacza po wylogowaną słuchawkę. Masz w centrum Łodzi...
    Telefony Stacjonarne Serwis W.P.   29 Maj 2009 20:38 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 2623
  • AKAI VS-425 poszło trafo w zasilaczu?
    ...Witam. Przeczytałem kolejne posty nt. AKAI 425. Na złączu WP-201 winno być około: 6.6v 5.2v masa 10v 9.2v 12.3v 17v 24v. U mnie jest 0v 0v masa 0v 0v 0v 4v 20,5v Wymieniłem istniejące na nowe: - C2,C3 2200uF (obydwa dałem na 35V) - C4,C5,C8 47uF (wszystkie dałem na 25V) - C11 10uF (dałem na 35V) -...
  • kx-tg7200pd po burzy
    ...Telefon po burzy. wymieniono nastepujace uszkodzone czesci q3-a92 q5-8050 q2-1f q9-3f d1-gw78.Dalej brak wybierania tonowego w pulsie wybiera ok.Pozostał problem mikrofonu mianowicie jest on aktywny/przedmuch/tylko do momentu zgłoszenia AB żądanego.Uszkodzenie na pewno jest w bazie tylko gdzie? Właśnie...
    Telefony Stacjonarne Serwis adusia   26 Lip 2008 19:28 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 2402
  • Panasonic KX-TG 7220 - poszukuję schematu
    ...Witam! Posiadam w/w aparat telefoniczny po burzy ; poszukuje schematu. Stwierdziłem uszkodzony Q3- 2SA1972; Q5-S8050; D26- zener 30V; Obecnie aparat działa tylko w wybieraniu pulsowym - w DTMF nie wbiera . Prosze o pomoc. Po analizie schematu i wykazu elementów stwierdziłem iż jako tranzystor Q5 powinien...
    Telefony Stacjonarne Serwis adusia   26 Lip 2008 19:24 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1431
  • KX-TCM939 - po burzy
    ...telefon po burzy. wymieniłem dwa tranzystory D1994 (czy to są 2SD1994? jakie są ich odpowiedniki?) Q103 i Q108 oraz diodę Zenera D113 (dioda chyba jest na 6,8V). Telefon nie działa poprawnie, mianowicie: 1) nie działa klawiatura na bazie tak jak powinna -naciskam i może z którymś tam razem coś zadziała...
    Telefony Stacjonarne Serwis eudajmonion   19 Sie 2004 21:56 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 765
  • Panasonic CQ-FX35 LENA brak głosu
    najprawdopodobniej uszkodził się tranzystor Q709 lub ewentualnie dioda D708 dioda to zenerka 9,1V a tranzystor to 2SD1994 i nie masz 8V a sprawdź sobie na 31 nodze IC201 czy jest tam 8V bardzo częsta usterka w tych radiach
    Radia Samochodowe Początkujący marsens   09 Sie 2004 09:57 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1141
  • JVC KS-FX930R Problem
    Znalazłem, to chyba 2sd1994, ale niestety nigdzie nie mogę go dostać. Zamiennik 2sd973 też jest nieosiągalny. Czy ktoś wie, gdzie to można kupić?
    Radia Samochodowe Serwis katomasz   13 Maj 2004 12:07 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 1069
  • Panasonic DFX355 - tajemnicza dziura w pcb
    Witam.Q709 to 2SD1994(częste uszkodzenie w radiach panasonica) natomiast D708 to zener 9,1V.Hej.
    Radia Samochodowe Serwis tik_tak   21 Kwi 2004 12:41 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1143
  • Panasonic NV-J45
    ...Według schematu jedno wyprowadzenie elektromagnesu jest podłączone do zasilania przez diodę D6607 a drugie przez switch Q6603(2SD1994) do masy. Jeżeli Q6603 jest cały czas załączony(a nie powinien) to można to traktować jako wyprowadzenie elektromagnesu na masie. Jest to tak prosty układ, że nie rozumiem...
    DVD/VCR/Kamery Serwis oldboy   22 Maj 2003 10:10 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 1560
 Szukaj w ofercie
Zamknij
