Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
LM2445
Nazwa elementu LM2445
Cena za szt. 15.00 do 15.00 PLN
Ilość ofert 1
6286
LM2445
5 15,00 PLN nowy
    29 Mar 2006 23:27
6286
LM2445
Ilość: 5 15,00 PLN nowy
radoslaw13     29 Mar 2006 23:27
6286
LM2445
15,00 PLN   /   Ilość: 5
nowy
Tematy na forum dotyczące: LM2445
  • LG Flatron F700B uszkodzony LM 1246 i LM2445
    ...Monitor nie załączał się nie świciła dioda stanby, znalazłem przywieranie napięcia 5V na scalaku LM1246DDB/Na, po odłączeniu zasilania tego scalaka napięcie wzroslo do 5V dioda stanby mguga raz na zielono , raz na pomarańczowo. Wymieniłem LM1246 i przelutowałem LM2445 bo były zimne luty, po zał. błysneło...
  • Zielony monitor - niby nic, a jednak...
    ...Tak jak w temacie, monitor LG FLATRON F700B. Był zielony obraz, ale ciekawostką było że reagował na funkcje rozmagnesowania kineskopu. Po kilku rozmagnesowaniach wracały wszystkie kolory... na chwilę. Rozebrałem go i poprawiłem płytkę ze wzmacniaczem od RGB, kolory powróciły, owszem, ale obraz jest tak...
  • Monitor LG Flatron F700B brak menu i szary obraz
    Szara poświata może być powodem niekontaktów na IC303 LM2445. Natomiast LM1246DDB i DDC są zamienne. Pozdrawiam Miałem ten sam problem, po przelutowaniu IC303 monitor wyświetla prawidłowo
  • LG FLATRON T710BH czy przyczyną są zimne luty?
    Objawy o których piszesz wskazują na niekontakty na scalaku IC303 LM2445. Po jego przelutowaniu obraz powinien byc poprawny.
    Już widzę ,że jest uszkodzony (lm2445).Po wylucie nóżki 3,5,6,7 - zwarte.Muszę czekać do giełdy na podmianę ,wtedy podam dalsze informacje - oby pozytywne.
    Pierwsze jak rozlutowałem ekran to od razu przelutowałem "zime luty".Monitor odpalił na 30s obraz był (brak R).Po czym włączyłem ponownie i już był uwalony 1246.Sprawdzałem czy nie zwarłem coś przy przelucie - ale nic ,nap są ok.Spróbuję podmienić tego LM2445
  • LG Flatron700B, brak obrazu....
    W chassis CA-131 nagminnie robią się przerwy na wzmacniaczu wizji LM2445 (IC303). Przy całkowitym braku wizji uszkadzają się kondensatory na S2.
