Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
LM2940CT -5.0 P+
Nazwa elementu LM2940CT -5.0 P+
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
101676
LM2940CT -5.0 P+
2 0,00 PLN TO220
    14 Paź 2012 00:53
101676
LM2940CT -5.0 P+
Ilość: 2 0,00 PLN TO220
waco     14 Paź 2012 00:53
101676
LM2940CT -5.0 P+
0,00 PLN   /   Ilość: 2
TO220
97059
LM2940CT -5.0 P+
2 0,00 PLN TO220
    13 Cze 2012 08:18
97059
LM2940CT -5.0 P+
waco     13 Cze 2012 08:18
97059
LM2940CT -5.0 P+
0,00 PLN   /   Ilość: 2
TO220
95336
LM2940CT -5.0 P+
2 0,00 PLN TO220
    05 Cze 2012 08:18
95336
LM2940CT -5.0 P+
waco     05 Cze 2012 08:18
95336
LM2940CT -5.0 P+
0,00 PLN   /   Ilość: 2
TO220
93687
LM2940CT -5.0 P+
2 0,00 PLN TO220
    02 Cze 2012 16:35
93687
LM2940CT -5.0 P+
waco     02 Cze 2012 16:35
93687
LM2940CT -5.0 P+
0,00 PLN   /   Ilość: 2
TO220
92040
LM2940CT -5.0 P+
2 0,00 PLN TO220
    02 Cze 2012 16:33
92040
LM2940CT -5.0 P+
waco     02 Cze 2012 16:33
92040
LM2940CT -5.0 P+
0,00 PLN   /   Ilość: 2
TO220
Tematy na forum dotyczące: LM2940CT -5.0 P+
  • PCB - Czy dobrze zaprojektowałem?
    Atmege16 bo akurat miałem pod ręką i skusiły mnie 4 PWMy choć ATMEGA8 ma 3 - które powinny mi wystarczyć. Po zastanowieniu i przeczytaniu odpowiedzi płytkę zrobię jeszcze raz. Użyję ATMEGI8, L293D i LM2940CT-5.0.
    ...po co te kombinacje z tym zasilaniem czy nie prościej dokupić dwa akumulatorki , zamiast LM 7805 możesz zastosować stabilizator napięcia +5V Low-Dropout LM2940CT-5.0 nie ma takich wymagań co do min. napięcia wejściowego , złącze programujące to podstawa i dołóż kondensatory aby uniknąć problemów zapytam...
    Robotyka Modelarstwo bogdan_p   12 Lut 2009 21:12 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 1400
  • Jak w samochodzie zabezpieczyć układ 555
    ...Witam! Wystarczy przecież użyć popularnego stabilizatora LowDrop LM2940CT-12 (TO-220), któremu do poprawnej pracy wystarczy różnica napięć: 0,8V (lub jakiś inny podobny typu LD). Na wejściu zasilania układu zastosować aparatowy bezpiecznik topikowy a za nim jednokierunkową diodę typu transil np. 1,5KE18A...
    Projektowanie Układów r2d2004   18 Sty 2009 20:53 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 1751
  • Silnik plus kondensator dla lepszego startu
    A taki LM2940CT-12 ? Tylko martwi mnie, że one tylko jednego ampera są w stanie podać, jeśli dam 2 (i więcej) równolegle, to ich wydajność prądowa wzrośnie? Czy to raczej gra niewarta świeczki, ponieważ więcej z kondensatora pójdzie na grzanie, niż rzeczywistego prądu do silnika?
    Projektowanie Układów hindoos   06 Cze 2008 09:44 Odpowiedzi: 29    Wyświetleń : 3666
  • odfiltrowany stabilizowany zasilacz 15v
    Można drugi ze stabilizatorów zamienić na typ Low Dropout np LM2940CT-15 a wtedy pierwszy stabilizator ustawić by dawał 17 V lub nawet 16 V.
  • Połączenie diód szeregowo bez opornika ze stab. napięcia
    ...teoretycznie masz racje powinien byc rezystor.. no ale (jakies ale zawsze jest:P) testowalem to na listwie z diodami 12 diod 3 paski po 4 diody polaczone szeregowo wraz ze stabilizatorem lm2940ct-12 jezdze z tym w samochodzie od ponad 2 tygodni i nie widze objawow zeby ktoras z diod swiecila gorzej...
  • jakie tranzysotory o takich parametrach ?
    Początkujący Elektronicy Quarz   05 Lut 2007 01:01 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 891
  • Zepsuty? Czy piski w zasilaczu to wynik złej pracy skanera?
    ...Wymienilem LM340T5 na LM2940CT http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/2/9/LM2940CT-5.0.shtml http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/4/LM340.shtml Mają te same parametry, nózki. Dlatego wymiana nie byla skomplikowana. Chyba cos jeszcze sie popaliło w tym skanerze oprocz stabilizatora...
  • Jak najlepiej zbic 12V do 4.5V?
    ...Witam! Przegladalem rozne tematy ale nie jestem do konca pewien. Wiem ze dla diody wystarczy sam oporniczek, jednak jesli chcialbym zasilic jakis np. silniczek krokowy czy wtryskiwacz to juz niezbyt to bedzie dzialalo chyba wiec mysle o stabilizatorku napiecia. Tylko mam pytanko te stabilizatory np....
    Początkujący Elektronicy misiekts   04 Lut 2006 16:24 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 1142
  • LM 2940CT
    Witam http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/NSC/LM2940CT-5.0.html http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/search.php?szuk=+LM2940&man=--wszyscy--&ile=50&start=0 www.baronerosso.net/ http://www.baronerosso.net/upload/dl/Schemi_Elettrici/Datasheet/lm2940.pdf Pozdrawiam
    Schematu/instrukcji/artykułu karlos79   29 Cze 2005 22:18 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 659
 Szukaj w ofercie
