Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
2SD2061
Nazwa elementu 2SD2061
Cena za szt. 7.00 do 7.00 PLN
Ilość ofert 2
1914
2SD2061
5 7,00 PLN tel:0602792757
    17 Paź 2005 13:21
1914
2SD2061
Ilość: 5 7,00 PLN tel:0602792757
0_602_792_757     17 Paź 2005 13:21
1914
2SD2061
7,00 PLN   /   Ilość: 5
tel:0602792757
1866
2SD2061
    17 Paź 2005 13:19
1866
2SD2061
0_602_792_757     17 Paź 2005 13:19
1866
2SD2061
7,00 PLN   /   Ilość: 5
tel:0602792757
Tematy na forum dotyczące: 2SD2061
  • Aiwa Nsx-v210
    ...ostatnio taka wieze wlasnie naprawialam koncowka na trazystorach 2sd2061 moc moze nie za duza okolo 30W, ale jakosc dzwieku przy kolumnach 50W wystarczajaca, ze znacznym zapasem mocy uzyta w srednim pomieszczeniu okolo 30m2 ,daje nizle. Sugeruje nic nie przerabiac, bo przy nastepnych 20W, zasilacz moze...
    Początkujący Serwisanci sharon   11 Kwi 2006 00:22 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1054
  • Znowu V770, poduszka + rozciągnięty na max-a
    Jeszcze jest 2SD2061, zamontowany na radiatorze (nie pamiętam oznaczenia).
  • Hyunday Image Quest Q770, Problem z ustawieniami obrazu
    ...Pierwsze co jest co sprawdzenia to 2SD2061- jest na radiatorze. potem trzy IRF630 od rozdzielczości, stoją jeden przy drugim- łatwo znajdziesz. Tuż przy nich są tranzystorki KSC945Y-C i diody 1N4007. KSC do sprawdzenia, a diody do wymiany - na miernik są dobre, puszczają się pod napięciem. Jeszcze zostały...
  • Hyundai V770 maksymalna szerokość obrazu.
    Z tego co pamiętam w korekcji EW jest 2SD2061. W tym modelu taka usterkę może również powodować uszkodzenie tranzystorów od rozdzielczości. Była już o tym mowa w tym temacie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=148239&highlight=v770
  • OptiViev 17LT99 - szeroki obraz bez możliowści regulacji
    2SD2061 - tranzystor + doda +rezystor - jak to sprawdzić miernikiem ???
  • Optiview 17LT99
    Dzięki. Uszkodzony 2SD2061.
  • Monitor Hyundai V770 - eksplodował CH28 1uF/50V
    ...ten Hyundai DeLux Scan V770 (C17 F05071) to też ciekawostka schematu do dzisiaj nie mam mimo,że robiony na płycie H-daya fcc id: ckl v770.... zerznięty jest z Samsunga .... nigdy nie doszedłem z którego? - był robiony i na TDA9116 i 9109 - podobnie zbudowany jest i Compaq V570, Highscreen MS1770H...
  • AKAI VS-F340, oznaczenie tranzystora w zasilaczu
    No właśnie tam jest inne rozwiązanie , są trzy rodzaje tranzystorów : 2SD2061 koloru czarnego 2SB1185 koloru zielonego i mój uszkodzony tranzystor, który jest jako jedyny koloru czarnego serii 2SB1... , więc będzie na pewno miał inne oznaczenie.
    DVD/VCR/Kamery Serwis bodek111   24 Gru 2004 10:33 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 655
  • Hyundai s770
    KTD2061 - 2SD2061 http://www.tme.com.pl
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
