Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
LM317T
Nazwa elementu LM317T
Cena za szt. 0.00 do 3.00 PLN
Ilość ofert 3
66183
LM317T
1 1,00 PLN wylut
    05 Kwi 2011 23:03
66183
LM317T
Ilość: 1 1,00 PLN wylut
rafal131313     05 Kwi 2011 23:03
66183
LM317T
1,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
6220
LM317T
1 3,00 PLN nowy
    26 Mar 2006 13:22
6220
LM317T
Ilość: 1 3,00 PLN nowy
WojRz     26 Mar 2006 13:22
6220
LM317T
3,00 PLN   /   Ilość: 1
nowy
3070
LM317T
1 0,00 PLN LUT
    09 Lut 2006 19:48
3070
LM317T
Ilość: 1 0,00 PLN LUT
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3070
LM317T
0,00 PLN   /   Ilość: 1
LUT
Tematy na forum dotyczące: LM317T
  • Nie udany pomiar układy LM317T testerem "LCR T-4 Mega 328"
    ...WITAM forumowiczów "elektroda.pl" Ostatnio zakupiłem na aliexpres Tester tranzystorów i RLC o nazwie "LCR T-4 Mega 328" i jako początkujący mam problem z pomiarem stabilizatora LM317T. Widziałem na YouTube że tan tester nie ma problemu z pomiarem innych tranzystorów a w tym przypadku...
    Początkujący Elektronicy kriss1974   30 Kwi 2017 13:29 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 312
  • Niepoprawne natężenie prądu [LM317T, 3W LED, Power LED driver]
    ...Witam Na płytce prototypowej złożyłem znany chyba wszystkim układ w którym LM317T reguluje natężeniem prądu przepływającego przez LED. http://obrazki.elektroda.pl/6428574700_1454538347_thumb.jpg729429. LED: - Napięcie: 9V-12V - Pobór prądu: 300mA Zasilacz stabilizowany: - Napięcie: 12V - Prąd maksymalny:...
    Początkujący Elektronicy karolszafranski   03 Lut 2016 23:44 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 720
  • Czemu nie działa zasilacz na lm317t
    ...Żeby sprawdzić czy regulacja napięcia w ogóle działa to trzeba postąpić, jak na rysunku poniżej. Należy odłączyć stabilizator LM317T od tranzystorów, następnie podłączyć do masy i do wyjścia Vout stabilizatora multimetr. Gdy stabilizator LM317T jest sprawny i jego wyprowadzenia wraz z potencjometrem...
    Początkujący Elektronicy krzysztof723   29 Cze 2015 09:14 Odpowiedzi: 28    Wyświetleń : 3408
    ...Poczyniłem zasilacz taki jak na schamecie z tym że te cztery tranzystory zastąpiłem 4x 2N3055. I tu pojawia się pytanie dlaczego mi to nie działa podaje napięcie na wyjściu ale nie mogę go zmienic. Sprawdź tranzystory BD911, a także tranzystory 2N3055 (mogą spokojnie pracować w tym układzie) czy któryś...
    Początkujący Elektronicy krzysztof723   26 Cze 2015 23:41 Odpowiedzi: 28    Wyświetleń : 3408
  • Stabilizator napięcia LM317T do zasilacza prądu zmiennego?
    ...Witam. Proszę o pomoc. Czy mogę użyć LM317T w zasilaczu który na wyjściu daje prąd zmienny? Wejście: AC220V 50-60Hz, wyjście: AC24V 1200mA. Buduję nawilżacz powietrza na generatorze pary, który zasilany jest właśnie tym zasilaczem. Dodatkowo do tego samego zasilacza chcę wpiąć się z LM317T aby na wyjściu...
    Początkujący Naprawy andy127   01 Lis 2012 21:17 Odpowiedzi: 35    Wyświetleń : 5775
  • Powracający temat regulatora obrotów na LM317T....
    ...Co prawda nie widze schematu, ale zmnieszyc nalezy rezystory te, ktore sa w szeregu do silniczka - a potem dobrac dzielnik tak, by byla odp. regulacja napiecia. Zmierz pobor pradu - co prawda LM317T 0,5 A powinien wyciagnac. To jest stabilizator liniowy wiec zalezy ile jest na wejsciu (spadek mocy)....
  • Dioda LED RGB, wspolna anoda + 3*LM317T - da się?
    ...Witam. Posiadam następujące diody: http://www.trytonik.aplus.pl/images/LEDs/Rys-RGB-SF.jpg http://www.trytonik.aplus.pl/images/LEDs/Data-RGB-SF.jpg Chciałem zrobić proste zasilanie, za pomocą połączonych równolegle trzech szeregów LM317T -> opornik -> potencjometr -> nozka adj LM317T ->...
  • Zasilacz na LM317T. Po każdym zwarciu pali się tranzystor.
    ...Takie pytanko na marginesie. Podobno LM350T to układ 3A. Kupiłem taki i podmieniłem z LM317T. dałem rezystor kilku omowy dużej mocy i układ spadał z napięciem do minimum (jak bym zrobił zwarcie). Na tym samym rezystorze, tyle że na LM317T dociągnołem do 1.8A, napięcie około 7V. Zmieniłem spowrotem na...
    ...Witam wszystkich. Posiadam zasilacz na układzie LM317T wzmocniny tranzystorem PNP. Dzięki tranzystorkowi można wydusić 3A. Niestety ale nie ma zabezpieczenia przeciwzwarciowego. Po każdym zwarciu leci tranzystor. Ma ktoś pomysł ze schematem, albo posiada jakiś schemacik ze wzmocnieniem LM317T tranzystorkami...
  • Problem z regulatorem na lm317t
    ...Witam Probowalem zmontowac wczoraj uklad na lm317t - wg tego schematu http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=166875&highlight=regulator Niestety nie udalo sie Mianowicie nie wiem czy dobrze wyprowadzilem podlaczenie lm317t - jakie jest wyprowadzenie jesli go polozymy na plecach czyli...
    Początkujący Serwisanci yatta   26 Sty 2005 10:24 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1976
 Szukaj w ofercie
Zamknij
